Строим фрезерный ЧПУ по дереву
Всем привет!
Загорелся я идей сделать станочек ЧПУ - в планах 1000х600х200 (размеры почти утвердил):D
В планах потратить минимум с максимальной отдачей в качестве. Из-за этого выходит что станок будет по дереву:D
Сразу оговорюсь у меня нет идеи как я его буду использовать. Мне интересен сам процесс (всю жизнь что то изобретаю и делаю), из-за этого, я и решил строить станок с минимум вложений. Все свои идеи и проблемы буду выкладывать тут, может что то посоветуете или поправите.
Станок будет фрезерный.
По механике:
Т.к. размеры станка не очень маленькие а 1000х600(700), решил ставить все это дело на Цилиндрические рельсы SBR-16
Это одни из самых дешевых рельсов что можно найти в продаже. Бывают просто полированные валы, но как я понял на такой длине нужно будет ставить 20мм минимум, а это утяжелит сам станок, да и по цене получится скорее всего дороже.
Почему оси на готовых валах, а не на подшипниках и профилях или еще чем-то? Да все просто, я исхожу из того что у меня есть и что будет проще. А т.к у меня в закромах вообще ничего нет:D, то все придется покупать. Уголки, подшипники, варить, сверлить, подгонять и выйдет скорее всего дороже, а если не дороже то 100% дольше и геморойней.
Промежуточный подсчет:
На все это дело мне понадобится 4м. валов на опоре, долго искал где дешевле и чтоб приехать и посмотреть можно, нашел контору ТехПривод (МСК). за метр вала просят - 1380руб. Кто знает где дешевле - скажите!!
Получается - 1380х4=5520руб.
+ подшипники качения SBR16UU (с подборкой люфта), опять у них же - 320руб.х12шт. = 3840руб. если заказывать у "друзей" китайцев, получается на 600-700 руб. дешевле. Но тут я могу приехать выбрать и все купить комплектом, а китаезы пришлют х.з. какого качества.
Направляющие, это наверно единственное что выходит дешевле покупать не на Ебае или АлиЭкспресе.
продолжение следует (пишу статью на работе - начальство отвлекает:D)
зачем? хочет человек - пусть тренерует мозги и руки - я например поддерживаю.
сам хочу наконец то заняться огородным станком, всё руки не доходят. может в этом году наконец то займусь. пока в голове ужасные мысли толпятся, на улицу не пускаю, вдруг кого напугают. :D
Зачем? - Пригодится. + Есть друзья "дизайнеры", часто сталкиваются с проблемой вырезать что-то. Платят "левым" людям большие деньги, за простые работы - пускай лучше мне платят. :D А вообще это полезная вещь в быту, как радиолюбителя (коробочки всякие вырезать, платы фрезеровать), так и простого смертного который привык делать все руками :rolleyes:
40 минут назад, Павел Овченков сказал:
Скорее всего тот же киитай! Приходилось комплектовать первый станок на purelogic.ru  рельсы SBR подсунули пропеллером, а с поднебесной пришли идеальные.
Рельсы и подшипники это капля в море, если хотите нормальный станок то еще нужны ШВП и гайки, по оси У(600мм) желательно пара, здесь траты будут поболее! или вы смотрите на шпильки?
Какие типоразмеры ШД? и какие драйвера собираетесь использовать? Это тоже приличная статья расходов.
Я кое что брал на duxe.ru вполне демократичные цены и качество, учитывая нынешние цены доставки с поднебесной. В общем затратное это дело постройка нормального станка!
Сергей.
Добавить к старому посту не получилось((( продолжаем тут:
Оси Х и Y будут на ременной передаче. Ось Z на трапецевидной (ШВП Очень дорого)
Прикупил у "друзей" с поднебесной:
Ремень GT2 4м. - 249,97 руб.
Алюминиевый шкив  5мм. - GT2 16t - 4шт. - 133,96 руб. (16t- это имеется ввиду 16 зубьев)
Подшипники 608ZZ ABEC-5 - 10шт. - 128,49 руб.
Ходовой винт с трапецивидной резьбой Т8 300мм. + гайка + опорные подшипники + муфта 8х5мм = 497,66 руб.
МОТРЫ
Nema 17  SL42STH40-1684A - 3шт. = 1 664,21 руб.
Сначала думал поставить на каждую ось по мотору, но с учетом что я нищеброд и ставлю Нема17 скорее всего придется ставить второй мотор на ось Х. По примерным расчетам на нее будет нагрузка около 10кг. А ей еще и шпиндель толкать нужно когда он обрабатывает материал.
Ясное дело что такие моторы слабые.
Нашел (как мне кажется) выход:
Редукторная передача на ось X и Y
Для этого буду заказывать Шкивы с внутренним диаметром 8мм.
Шкив GT2 60T и GT2 20T. (на 60 зубьев и 20 соответственно).
Ремень замкнутый, по поводу размера еще думаю.
В данном случае редукция будет 1/3,75 - должно хватить, но при этом теряется скорость. Но т.к. станок не профессиональный, движки слабые, шпиндель за +20000руб с водяным охлаждением он не увидит, прихожу к выводу - зачем тогда большая скорость? на какое-то время подольше будет, ну и ладно :D
Следующим заходом про электрику и первые непонятки:D
20 минут назад, optima сказал:
Рельсы в Китае получаются за ту же цену что и здесь.. Размеры и вес для отправки не подходящие.
Моторы помощнее брать надо,эти очень слабые для фрезера такого размера.Ремни ставить на такую длину тоже не надо,лучше строительные шпильки.Драйвер 3х -4х осевой ,полностью в сборе на Ебее около 3т.руб. стоит всего.В качестве шпинделя,по дереву отлично справляется ручной фрезер.Где эксплуатировать станок собираетесь?От пилорамы поменьше шума будет,чем от этого станка :)
6 часов назад, BELORUS1 сказал:
Не проще в Германии на распродаже станок купить?
Думаю не проще! наверняка будут проблемы с таможней.
10 часов назад, Павел Овченков сказал:
ставлю Нема17
Дохлые движки!
Сергей.
А что, ось 1000мм - это длинная ось? Почему ремень не справится (их там 2шт. будет, да еще и с редукторами)? Скорость меня не интересует, я не собираюсь снимать 20мм фрезой по 8мм за проход, со скоростью 500-600мм/м.:D
Ну,вообще на оси ещё каретка стоит,так что на 1000 мм оси рабочего хода останется 700-800 мм.Ремень больше для принтера подходит,а на фрезере усилие приличное протянуть фрезу по материалу
  • 7 месяцев спустя...
Только что, Ermak23 сказал:
4 метровый станок на Нема17 и ремнях?
Он писал,что метровый станок:
В 30.01.2017 в 18:30, Павел Овченков сказал:
NEMA 17 вполне подойдут для его целей :
В 30.01.2017 в 18:57, Павел Овченков сказал:
8 минут назад, rolegg сказал:
Мужики я новичок здесь. Но вы случайно не юморите?
Вы этот движок в глаза видели? Он в принтерах, очень облегченную каретку таскал.
Сейчас на сервы заменили во всех.
Я уже делал, по дури такой станочек, на армированных ремнях и Нема 23.
Полный трындец вышел. Потом на винты заменил.
Даже на моем канале где то видео есть этого станочка, как раз такие размеры.
Изменено пользователем Ermak23
Вот нашел. Насладитесь.
Судя по размерам гравера и движков, отнюдь не Нема 17 на фото.
Это вообще. считай никакой движок. На 3Д принтерах и лазерных применяют.
Во первых по самим движкам, как отличить подделку здесь
Во вторых они разные по удержанию бывают. Но все равно слабые.
Ремень к тому же еще и тянется. Есть специальный широкий, но он дорогой и шкивы к нему.
  • 2 месяца спустя...
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
  • Похожий контент
