Усилитель Холтона
Совсем забыл, есть небольшая проблемка с током покоя)
1. больше 54мА не удается поднять, подстроечный резистор выкручен до конца. Впрочем это не столь важная проблема, 54мА тоже пойдет...
2. На одном канале усилителя ТП на всех выходных транзисторах одинаковое, около 12мВ. На другом канале на трех парах одинаковое, а на одной в 2 раза больше, около 22мВ. Как так ? транзисторы неисправны типа ? Оставить как есть нельзя ? (неохота снова все разбирать...)
Изменено пользователем DJ_ANDREY
10 часов назад, DJ_ANDREY сказал:
Про R17 забыли? Его тоже можно уменьшить. Раза в 2 достаточно, если с выкрученным в максимум подстроечником ТП нет.
@Sufiyarov меньше 54мА маловато уже... так а куда он денется?)) Тестил на максимальной мощности - все в норме.
Подстроечник изначально был закручен почти полностью, ТП около нуля. Потом Тп начинал повышаться только после 70% выкручивания подстроечника, т.е. почти в самом конце. Я еще на старой плате помню похожая ситуация была, видимо это изначально в схеме косяк)
Без радиатора можно проверить диапазон регулировки. Кстати, я настраиваю платы с таким расположением транзисторов на толстом стекле, придавив пп грузиком, а транзисторы смазав термопастой.
3 часа назад, finn32 сказал:
Поосторожнее, а то щас научите, побегут пробовать на радостях. Отвечать кто будет за паленые детали? :)
Я про то, что метод для сильно опытных и очень неуниверсальный, одна ошибка и пшик.
Нужен совет - я сам себя запутал, распутаться не могу :-)
усилитель Холтона
На картинке нарисовал, как соединил земли и экраны.
Что нужно изменить, что бы было правильно? Например - экран сигнальных проводов правильней подключить к сигнальной земле на плате усилителя, а не темброблока? И самое главное - подключение корпуса усилка (значок заземления и три знака вопроса)? Может возле входных разьемов все экраны скрутить и на корпус?
Почему возник вопрос - играл он у меня после сборки неделю, но не давал покоя кандер на 10 пик в обратной связи. Выпаял - включил - фон сильный, особенно при крайнем левом положении регулятора громкости (сигнальный провод на сигнальную землю соединён). Паника - выключаю- все осматриваю - ничего ни куда не закатилось... включаю фон - при среднем положении регулятора громкости фона почти нет. Выключаю, впаиваю обратно кандеры. включаю - фон. ПАНИКА. выключаю. сижу смотрю на это дело, чешу репу... грущу...  включаю - фона нет. Осмотр всего - ничего не отвалилось и не коротило. Сижу думаю что произошло... Проблема была - нужно искать причину.
Питание усилителя от отдельных обмоток трансформатора. Питание темброблока от своей обмотки (одна обмотка, один стабилизатор на оба канала).
Все сигнальные земли от входных разъемов заведены на темброблок и там соединены. экраны всех сигнальных проводов соеденнены на плате темброблока с сигнальной землей рядом с "землей" регулятора громкости (можно сказать все в одной точке на плате темброблока).
Изменено пользователем berser
В 02.12.2011 в 10:17, 25602 сказал:
Нет, зачем? Добавим две детали с сможем уменьшить корректирующие емкостя дальше думаю понятно. Вот пример того что можно сделать. Даже при той же коррекции что и у оригинала искажений меньше, скорость нарастания в два раза больше. Отличие от схемы WP - искажений меньше. КГ постоянный во всем звуковом диапазоне. Перегрузочная способность ДК выше.
При настройке подобрать С10 по минимуму выбросов на выходе УМ.
А такие индуктивности пойдут? Собственно сам Холтон давно собран, но поигрался в симуляторе - и чуть снизить искажения ценой двух копеечных деталей вроде не плохо...напаять непосредственно на выводы можно?
Изменено пользователем Sergey7254
Sergey7254, а зачем Р5, Р6 такого большого номинала? 22 ома еще понять можно, но 220 многовато.
3 минуты назад, berser сказал:
Я не по этой схеме собирал, просто добавил чтобы было видно L1 и R33. Номиналы как у WP/Федора.
Я сказал то, на что хватило знаний. Чем ближе транзисторы по параметрам, тем меньше должен быть номинал этих резисторов.  Поправьте, если не правильно.
Не совсем так - они снижают усиление каскада, а перегрузочная способность уже следствие. Считаю незачем снижать коэффициент усиления, разумней не перегружать каскад по входу. Что выгодней, увеличить сопротивление этих резисторов и получить больше искажений, но знать, что большая перегрузочная способность или получить минимум искажений, но не перегружать вход? я выбрал бы первый вариант.
Так там и так маленькое сопротивление - 27Ом :) в ЗЧ диапазоне а вот с ростом частоты усиление начинает падать так как начинает расти сопротивление дроселя ну дальше думаю рассказывать не нужно.
Sergey7254, я так понял, вы пытаетесь снизить гармонические искажения? Какие, если не секрет у вас получились в железе?
У меня на холостом ходу (без нагрузки, мощность 25 ватт, тоесть рмс 10 вольт) гармоники - 0,0014
на нагрузке 4 Ом и мощности 25 ватт  - 0,0068
уровень фона и шумов -     -105 Дб (50герц портит картину, пик до -105 а шумы гдето в районе -130 дб, у внешней звуковухи -140дб).
Может мне тоже следует доработать, что можно выжать с него по реальным циферькам в железе? Плату по-человечески развел, вот думаю собирать на ней ради эксперимента или нет...
Если честно, я пока не заморачивался с измерениями, так, просто играюсь в симуляторе (кстати там искажения получаются плюс минус как и у Вас в железе). Как дойдут руки - попробую измерить что там в железе ;)
Sergey7254, в файлике графики. Если не сложно, сравните с моделированием. Разница сильно большая симулятора и железа? (25 ват на 4х омах). Интересно. Я понимаю, что их очень много у меня в железе, но все же интересно.
HOL.rar
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
