Регулятор оборотов компьютерного вентилятора не работает как надо...
REYMEDVIDEO
Всем, добрый день!
Собрал я одну схему, регулятора оборотов компьютерного вентилятора. Все хорошо да есть пару проблем. Во первых: включение на 40-43град.С (я сам выставляю), вот он включаеться, и пытается "студить" пока температура не достигнет 26-30...Для меня это слишком много, мне максимум 2-3 градуса разбежность нужна...(как я понимаю, по каким то, мне до селе, не изведанным причинам база трянзюка VT1 не может закрываться раньше) И вторяя проблемка: VT4 Не может включить напряжение "на прямую" Через себя... Как я понимаю - база вообще не открывается здесь.... Предполагаю что вывод от R9(верхний на рисунке) должен быть подключен прямо к базе VT1,.... Подскажите пожалуйста по вопросам и  прав ли я в своих суждениях??? Заранее благодарю!)
P.S. Из всего, я только R2 Переменник втулил и  R5 поставил на 120k, все остальные номиналы соблюдены....
Схему сам "рожал"? Да уж... Не удивительно, что не работает.
Нуу, схема не моя, но там автор клялся и божился что работает.... И да, работает, но как попало... Может подскажешь хоть что то???
11 минуту назад, REYMEDVIDEO сказал:
R5 поставил на 120k
подскажешь
Разницу между КилоОмами и Омами знаете?
И да, напомните-ка, когда мы с Вами на брудершафт-то пили.
Разницу ом и ком - разумею.
Не видно. А на схеме что написано?
@REYMEDVIDEO , схема кривая на все 100%. Бесполезные узлы, непонятно себя ведущие схемные решения, навроде включать полевик плавным изменением напряжения на затворе...
Найдите другую.
Если вы о R5, то 100k..
@mvkarp Благодарю за ответ!) Я сам не так давно начал заниматься электроникой, но все же мне показалось в схеме много "лишнего", я просто понимаю так, что здесь хотели организовать плавную регулировку от ~6до 12 вольт... но может и ошибаюсь... в любом случае, спасибо, за адекватный ответ)
А теперь гляньте прикидочные номиналы резисторов ПРАВИЛЬНОГО триггера Шмитта. И какой резистор у Вас еще отсутствует: http://nauchebe.net/2012/01/trigger-shmitta-3/
Кстати, полностью согласен с мнением @mvkarp о тупости схемы. Просто он озвучил то, о чем я умолчал.
@Falconist , приведенный в первом посте триггер Шмитта тоже работоспособен. Гистерезис образуется за счет разницы номиналов коллекторных сопротивлений. У Джонса (по Вашей ссылке) они равны, поэтому там приходится применять иные меры для получения гистерезиса.
Теоретически - да. А практически - ловля блох. Всю жизнь пользовался схемой по ссылке - и горя не знал. Хоть с равными коллекторными резисторами, хоть с разными. Потому как на базу правого транзистора в любом случае поступает не полное напряжение питания (по схеме из стартового поста), а только его часть (в схеме по ссылке).
