Питание CPU материнской платы
Тут проблема случилась, нужно запитать двухпроцессорною материнскую плату с 2x4+4pin для cpu, но не могу найти не дорогой блок питания с 2x4+4pin (если знаете такой то подскажите). Вопрос заключается в том что есть ли смысл использовать переходник с 4+4pin на 2x4+4pin, или лучше не экономить? 2 проца xeon 2680v4
Screenshot_2024-02-27-23-11-10-996_com.alibaba.aliexpresshd-edit.jpg.cc74fc9aefbe2c8c8650ee0a3eed65fa.jpg
9 часов назад, Le0n1d сказал:
ВНЕЗАПНО? Как бы это прокомментировать, надо быть достаточно специфическим человеком что бы запитывать мат плату с двумя процессорами от дешманского БП...
Лучше не экономить. С таким подходом к экономии, вас ждет только закупка нового компа. Хотя, если для вас неподъемны 5 т.р. на БП [СЦЫЛКО] для двух процессорного ПК, то я вас вообще понимать отказываюсь.
Я бы вообще 750 Вт купил БП. Разница 200 руб.  :)
У меня стоит Корсайр 550 Вт на CPU Q9400, встроенное видео в мать плату. Мне хватает за глаза.
Я его естественно не покупал, сломался в управлении. Сделал и пользуюсь..
На процессоре хорошая тепловая башня. Не экономлю на охлаждении. В добавок, обороты вентилятора можно убавить и компьютер почти не слышно.
Тоже купил б.у с рук по пол цены. Люблю "подбирать" за "понтогонами".  :)
Edited by Владислав2
1 час назад, Piotr__1 сказал:
в чем суть, меня больше всего интересовал вопрос можно ли использовать такие переходники если брать даже не плохой бп но с 1x4+4pin, я понимаю что лучше не экономить но тогда какой смысл от этих переходников?
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в Компэл
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
@Le0n1d Что бы ты отдал свои денюжки... 99 из 100 таких переходников сделаны из переваренного риса и легко отправят твою материнку в ремонт на замену разъемов. Лучше попробовать поискать переходник с питания видеокарты на питание процессора, причем не дешевый.
Или вообще самому такой сделать.
Edited by Piotr__1
Продукция Hongfa для различных применений в Компэл
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>>
16 часов назад, Le0n1d сказал:
Старенький Термалтейк 600W имеет 2 по 4 пин.
6 часов назад, Владислав2 сказал:
Там 350W честных за глаза хватит ^_^
Мне раз чел новый видик продал за полцены, он его купил и ему сказали что он не подойдёт для него, он не вскрывая упаковку продал за -50% от розницы :lol2:
23 часа назад, Piotr__1 сказал:
В точку. ! Попадалась дорогая видеокарта, вышла из строя по причине переходника молекс (4 pin )  и 2 по памяти 6 pin на видеокарте.
Там провода алюминий.  А разъёмы латунные. Окисляются.  :)
@Владислав2 Даже такой треш не обязательный, сам, на своем компе зажарил переходник питания видеокарты, по принципу нет ничего более постоянного чем временное. Провода оказались хоть и медные, но тонкие и обжаты так себе. Кроме переходника ничего не пострадало.
Тоже сталкивался. На своих компьютерах все молексы пропаиваю. Геморрой, но оно того стоит. Тем более все мои БП б.ушные. Подбираю и ремонтирую. Управление подкармливает.  :)
Переходники стараюсь не применять. Мне проще провода с БП перепаять, типа добавить (заменить ). Целая коробка проводов за 29 лет службы в СЦБ накопилась...
Старые провода все медные, но тоньше. Современные без спец.средств не паяются . Сплав пошёл.
Запомнился случай, открываю компьютер - а там болт на 12 на проволочке висит. Прижимает контакт на видеокарте. Понятно, оплавлен разъём.  :)  Жаль, не сделал фото.
Хорошие провода на старых стиральных машинах.. Себе делаю, мне можно.  :)
2 часа назад, Владислав2 сказал:
Это там, где БП удешевляют до предела. В остальных по прежнему медь луженая.
4 часа назад, Владислав2 сказал:
Собрал не одну тысячу компов наверно и нигде ничего не пропаивал и ничего не горит. Скорее всего изначально выбираете такие блоки где разъемы - хлам.
Подтверждено то что озвучено выше ;)
В 28.02.2024 в 02:17, Le0n1d сказал:
https://www.regard.ru/product/661670/blok-pitaniia-550w-deepcool-pl550d 90$ стоит, а если видеокарта мощная можно взять по дороже и мощнее https://www.regard.ru/product/411240/blok-pitaniia-800w-deepcool-pm800d это разве дорого ? На фоне видеокарты, платы и двух процессоров с радиаторами это не дорого.
С уважением, Дмитрий
За 550 ватт и бронзу + бренд третий сорт цена просто фантастическая :lol2: Та же бронза в ДНС от 4 рублей легко. Десятки моделей.
1 час назад, Less сказал:
бренд третий сорт
Ну а за 4кр в ДНС прям первый сорт лежит, акромя демпингового монтеча все печалька почти одинаковая по потрохам.
1 минуту назад, Piotr__1 сказал:
Ну и смысл переплаты тогда ?
Сыграть в длотерею с новой линейкой дипкула?  У них обычно хотя бы конденсаторы поприличнее стоят, не за 2-3 года помрут.
Спасибо но мы как нибудь на старых термалтейках да сеасониках перебьёмся :lol2: А молодежь уж пусть дипкулы берёт. Понятно почему старые фирменные бп 600W на авито за 3 рубля как горячие пирожки улетают, цены на третий сорт неприятно удивляют, сожалею тем кто берёт такой хлам по таким ценам.
Edited by Less
21 час назад, Less сказал:
Ха. Я же писал - подбираю с управления сломанные. Им по 10 - 20 лет. А контакты обжаты..
В последней партии новых БП с управления, халтура пошла - в цепях силовых ключей ставят электролитические конденсаторы, заботливо прижимая к радиаторам.. Достаточно ?  :)
В остальном всё верно. Я всегда подбираю, я не покупаю. Принцип человека с руками.  :)
Достойно уважения. Лет 20 собираю и ремонтирую "компы", но хорошо штук 500 сделал. Мой опыт скромнее.  :)
По памяти БП АТХ "Линк Ворд" - голимый Китай. Сгорел в управлении. Модернизировал, перемычки заменил деталями. Вы не поверите - работает уже лет 15. Всё не так плохо, спасибо тем - кто экономит в управлении на БП.  :)
Нужные люди тоже благодарны, им тоже делаю. Плечо к плечу, дружба называется. Токарь и сварщик.  :)
На каждый процессор  для питания установлен свой преобразователь, а это 120 ватт мощности на 12 вольтовой линии или 10 ампер. Ни о каких переходниках лучше не думать. Провода из блока питания сразу должны идти напрямую. Если еще будет видеокарта мощная, то для нее тоже нужно отдельный шлейф. Блок питания должен обеспечивать суммарную мощность по линии 12 вольт.
1 час назад, Владислав2 сказал:
Вот как раз с теми которым примерно 10 лет проблем не было никогда. Скажу больше - именно тут увил что молексы пропаивают !
Ха ! Давно еще читал обзоры как собирают БП что бы при мелкой неисправности вышибало всё и ремонт был не выгоден так что :D
Несколько лет на сборке работал а потом уже и в ремонт пошёл. Бывало в день по нескольку десятков собирали а куда деваться было - заказ сделали и нужно собрать за день.
Первый Линкворд который с 2005 года отработал лет 10 наверно и был продан в рабочем состоянии еще. Сейчас нет смысла за ними гоняться.
Верно вы всё говорите уважаемый Less, но есть нюанс. Я из города Соликамск. Соляная пыль в воздухе на предприятии убила не мало техники. Естественно мне отдают убитые именно с территории "Уралкалий".
Это район ЮМР. А вот с района "Карналлитово" и "СМР" это не актуально от слова совсем.
С маневровых территорий без соли - отказов мало. А вот с агрессивной территории ЮМР 98 процент. А я живу с подаяний. Потому и паяю молексы.  :)
В 01.03.2024 в 17:44, Less сказал:
Первый Линкворд
Проработал в управлении год. Остальные 5 лет. Но сломались все ! Это факт.
Я нашёл причину - отсутсвие огр. ток резистора 4,7 Ом после диодного моста. Рвёт диоды моста пусковой ток. Основная причина выхода из строя "Линквордов".
БП, который я сделал. До сих пор работает. Но.. там было много изменено. Не плохо работает. Лет 15 уже. Программист на пенсию ушёл тот, который отдал.
Ну если агрессивная среда то тут всё достаточно однозначно конечно а просто так - ну не уверен ^_^
    • Сравнивается напряжение на транзисторе с напряжением с датчика тока. ОУ, изменяя напряжение на своём выходе, "держит" равным нулю напряжение между своими входами. Получается, что он регулирует сопротивление транзистора в зависимости от тока и напряжения так, чтобы "держать" сопротивление постоянным. Если вы уберёте контроль напряжения на транзисторе (оторвёте его от неинвертирующего входа), то ОУ ничего регулировать-стабилизировать не сможет. Вернее сможет, но не то. Схема станет стабилизатором тока. Uинв.вх. = K1*U*Rш / (Rт + Rш) Uнеинв.вх. = K2*U где: K1, K2 - коэффициенты деления резистивных делителей на входах ОУ; U - напряжение на транзисторе; Rш - сопротивление токоизмерительного резистора;  Rт - сопротивление транзистора. Uинв.вх. - напряжение на инвертирующем входе ОУ; Uнеинв.вх. - напряжение на неинвертирующем входе ОУ; Операционник поддерживает их равными. K1*U*Rш / (Rт + Rш) = K2*U. Напряжение U слева и справа сокращается. Остаётся Rт очевидно равное константе, так как все остальные величины, оставшиеся в этом равенстве, - константы. Измерять напряжение на транзисторе нужно, чтобы поддерживать постоянным сопротивление транзистора вне зависимости от напряжения на нём, а вы эту связь хотите убрать.
    • А под какой магнитофон этот УВ у вас будет работать ?
    • я правильно понимаю такую схему? тогда можно использовать обычные транзисторы или всеравно ключи? тогда переформулируя вопрос, не получится ли что в момент начала срабатывания верхнего возникнет риск, что нижний "проскочит"? может быть я переформулирую вопрос- есть ли некие  характеристики среди  разных видов транзисторов, по которым транзистор может  сработать или  быть "нестабильным" в момент подачи питания? фронты не знаю какие, те которые применимы к катушке.   зы почемуто мне интуитивно кажется, что на протяжении открытого состояния верхнего, нижний всеравно останется незапитаным, и при подаче, пусть тока, на базу нижнего,  он или не сработает пока через верхний не пойдет ток, или транзисторы должны между собой какоето время "устаканиться" .   может быть нижний зашунтировать большим резистром, раз ключь всеравно управляется током?
    • @Газзель Разработайте и рассчитайте схему, и все вопросы отпадут. Наиболее простое решение вашей задачи - сложить логически управляющие импульсы и управлять обычным ключом на одном транзисторе.
    • спасибо. я имелл ввиду сам момент включения. тость в момент срабатывания открытия верхнего, не  получится что нижний от этого может неконтролируемо коротко открыться ?  на картинке не схема, а задумка, поэтому какие празитные емкости и наводки я, честно, не представляю
    • На такой дурацкий вопрос может быть только тупой дурацкий ответ - надо перечислить названия всех известных вам сфер применения конденсаторов. А так как это невозможно, так как новые названия плодятся при появлении новых схемных решений и областей применения электроники в разных сферах жизни человека, то вариантов два. Либо этот туповатый препод удовлетворится вашим ответом, либо нет. Зависит от того, что он рассказывал про "классификацию конденсаторов" в своих лекциях и насколько хорошо вы это слушали. Открою вам преподавательскую тайну: Экзамены принимаются не на знание предмета, а на знание лекций и учебников, которые дали на кафедре.
