неработает контроллер atmega8 по программе
всем привет. начал изучать контроллеры по видео роликам. собрал простую гирлянду,написал программу  на си протестировал в протеусе как на видео все работает но в реальности неработает. верификация флеш ок.подскажите что за ерунда?зашил уже 2 МК и без результата
Изменено пользователем lexaf24
Нет, в 13-й... точно в 13-й... как наяву вижу.
У МК не только флеш нужно прошивать в необходимое состояние, а ещё и соответствующую конфигурацию.
что нетак? я еще не силен в коде
с частотой разные варианты пробовал
может еще чего надо покрутить
:D
всмысле конфигурировал только по частоте
А собственно причем тут программа? У вас она в протеусе работает. А единственная разница с протеусом это биты конфигурации.
А, ну да... есть один ньюанс, контроллеры ATMEGA8, ATMEGA8A, ATMEGA8PA совместимые на уровне исходного кода но НЕ СОВМЕСТИМЫЕ аппаратно! У них отличаются адреса регистров, из-за чего прошивка может не работать. Поэтому при компиляции выбирай правильный контроллер, на который хочешь получить прошивку с точностью до индекса.
5 минут назад, Alexeyslav сказал:
... контроллеры ATMEGA8, ATMEGA8A, ATMEGA8PA ... У них отличаются адреса регистров, из-за чего прошивка может не работать...
Как интересно! Можно поподробнее? :o
7 минут назад, Alexeyslav сказал:
Ещё питание можно забыть подать. В протеусе же оно не подключается :D
@lexaf24 , проверяй монтаж, питание и фузы. Для начала.
оба контроллера оказались atmega8a сейчас переделаю прошивку и отпишусь
неработает
схема простая на ноги порта в светодиоды навешаны через резистор и на минус
2 минуты назад, dumm сказал:
8 и 22 пин на -> GND
7 пин -> +5 вольт
1 пин через резистор ~10КОм на +5 вольт
и фьюзы у тебя на 1МГц
все так
толькошто запорол еще один мк неправильно фьюзы поставил:D
остался последний:D
как их поставить правильно будет и чтоб интерфейс spi не отключился
6 минут назад, dumm сказал:
У тебя в программе частота 8МГц
#define F_CPU 8000000
что бы фьюзы не менять исправь на #define F_CPU 1000000UL
перекомпилир. и прошей
чет некатит
может кроме частоты еще какиенибуть фьюзы покрутить
от нечего делать в схему прикрутил кварц на 8 мегагерц с кондерами на массу в 22 пф
но никак не работает
7 часов назад, Alexeyslav сказал:
Не пугайте начинающего, он и без вас боится. Единственные отличия между AVR обычной серии и серии А заключаются в некоторых электрических характеристиках, как то ток потребления, логические уровни и уровни опорного напряжения. Загляните в документ Atmel AVR523. Логически же они абсолютно идентичны. При желании можно сравнить даташиты на мегу8 и мегу8а. Адреса регистров полностью совпадают.
собрал учебно-экспериментальную плату на которой видно что из порта В попадают только 4 светодиода. кнопки по программе не попадают но я их и не нажимаю. светодиоды подключены правильно через резисторы 330 ом
замыканий на схеме нету-прозвонил в доль и поперек
сначала думал контроллер дрявый пополся. купив второй и эта идея стала менее актуальна
надеюсь при компилюции ненужно указывать какой метод прошивки будет использоваться:D
Мультиметром проверяли? Может вы светики верх-тормашками подключили.
Напишите при инициализации PORTB = 0xff; Если светодиоды горят то с мк и подключением все норм, иначе ищите ощибку. А фьюзы не трогайте, рано вам ище. Юзайте с 1МГЦ внутреним, для обучения этого хватит с головой.
Изменено пользователем Grig96
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
