admin
Осциллограф DSO150
93 posts in this topic
admin    2347
Конструктор осциллографа DSO150 с корпусом. Обзор, сборка, тестирование и выводы. Текущая цена 1400 руб.
Покупался на Banggood
Он же на AliExpress: https://ru.aliexpress.com/wholesale?ltype=wholesale&d=y&origin=y&isViewCP=y&SearchText=dso150
Guest Sergiosw
Guest Sergiosw
У меня такой же агрегат. Только при 0,5В сильные пульсации на AC\DC\GND. На других диапазонах нормально. С чем может быть связано. Продаван с али молчит .
admin    2347
Продаван на то и продаван, чтобы молчать :) Откуда банальный перекупщик может знать о таких вещах как пульсации и т.д.? Нужно у производителя спрашивать.
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
makc014    0
Помогите, купил такой же осцил, все по инструкции сделал, кнопки не переключают, энкодер только увеличивать значения может, нажимаешь на энкодер - уменьшает. Подскажите куда копать?
Guest Sergiosw
Guest Sergiosw
В 15.02.2017 в 19:49, Гость Sergiosw сказал:
Кто нибудь в курсе как исправить?
sergiosw    2
Разобрался с большими пульсациями при 0.5В. Банально от преобразователя шум был. Питал его от литиевой банки через преобразователь. Понизил выходной вольтаж преобразователя - шум пропал.
imm0rta1    9
Приветствую уважаемые жители форума. С праздником всех Вас, подскажите пожалуйста подойдет ли данный Осциллограф для настройки умзч таких как Натали, Лайков и им подобных. Буду очень признателен за ответ.
nboris2000    1
В 23.2.2017 в 01:42, Дмитрий Вас сказал:
Тестили? До каких частот реально?
По частоте работает один в один как DSO138, на 35 кГц фронты у прямоугольников затягивает, синусоиду до 100 кГц что -то показывает, по уровням врет, частоту правильно меряет. По уровням между 138 и 150 примерно 20% разница у моих экземпляров оказалась, кто сильнее врет не проверял.
Guest Tehand
Guest Tehand
Всем привет! Ребят, кто подскажет как и чем прошить этот ослик? Спасибо!
Guest west32
Guest west32
Приветствую всех! При включении белый экран, светодиод моргает два раза, на контрольных точках напряжение  в норме. Поставил последнюю прошивку, ни чего не изменилось! Подскажите куда смотреть?
В 7/12/2017 в 19:11, Борис Пономарев сказал:
Экран только светится. Изображения нет. Несколько раз мигает светодиод. Что может быть?
Похоже тему забросили. Отвечу сам на свой же вопрос. Если светодиод даёт сигналы значит скорее все все порядке. Корме самого дисплея. Проведите с не большим усилием по всей площади контактной группы соединении шлейфа и самой платы. Если хоть что то после этого изменилось и появилось полностью или частично изображение значит пропаиваем хорошо сам шлейф.
west32    0
В 14.07.2017 в 12:00, Борис Пономарев сказал:
мне помогла замена процессора, теперь все работает как надо!
Господа, кто знает, что за микруха (u2) стоит рядом с процом   ?
В 04.08.2017 в 02:59, west32 сказал:
Прошивали его после замены проца ?
KLARUS    575
Прошивал сегодня на 062, Flash loader demonstrator 2.8, Win 8.1 x64, без танцев не обошлось, всё как у всех, ну или почти у всех ))):
No response from the target, the Boot loader can not be started.
Please, verify the boot mode configuration and the flash protection
status,
Reset your device then try again...
Но прошил, платка CH341.
Скрытый текст
2017-08-15_164901.JPG.abce155de2bbb700377514586c65668f.JPGIMG_2832-2.jpg.82e4337aeb49bd48e6b16d6f78f464c4.jpg
Edited by KLARUS
Guest Владимир
Guest Владимир
Подскажите, у меня такая проблема горит красный светодиод в режимах AC\DC постоянно и не могу выполнить калибровку сигал не меняется. На прикосания пальцем к щупу реагирует. В чем может быть неисправность? Напряжения все в норме. В правом верхнем углу пишет trigged постоянно. Спасибо.
dosikus    12
В 15.08.2017 в 15:04, KLARUS сказал:
Выложите пожалуйста прошивку 62   , на офсайте  ссылка битая.
KLARUS    575
3 минуты назад, dosikus сказал:
Кстати у вас на плате стоит Atmel ATSHA204A CryptoAuthentication IC ?
Не совсем понял, речь о флешере?
    • By NikiEss
      Купил простенький осциллограф (1979 года) что бы научиться пользоваться им. Проблема заключается в том что луч на всех диапазонах имеет помехи (см.фото). Также при добавлении ко в ходу щупов идут еще большие помехи на экране (см.фото). Конденсаторы практически все заменил (кроме высоковольтных неполярных). Вопрос - может быть все таки дело в высоковольтных конденсаторах или же проблема в чем то другом? Может кто сталкивался с такой же проблемой. Сам осциллограф на транзисторах, ни одной микросхемы.
    • By Andrey radio amateur
      Здравствуйте! Хочу купить портативный осциллограф.  Просмотрев множество тем на форуме я очень мало нашел конкретной информации где и какой осциллограф можно применить, а именно:
      1) Для ремонта какой радиоаппаратуры подойдет DSO150?
      2) Для ремонта какой радиоаппаратуры подойдет jinhan jds2023?
      3) Для ремонта какой радиоаппаратуры подойдет jinhan jds2012A?
      4) Для ремонта какой радиоаппаратуры подойдет jinhan jds2022A?
      5) Для ремонта какой радиоаппаратуры подойдет Hantek 2C42?
      6) Для ремонта какой радиоаппаратуры подойдет Hantek 2D72?
      7) Для ремонта какой радиоаппаратуры подойдет DSO FNIRSI PRO?
      Я хочу подобрать себе такой осциллограф чтобы им можно было ремонтировать (диагностировать) бытовые электроприборы, Arduino и все с ней связанное, а также авто электрику. Заранее Большое Спасибо!
    • By Buba12345
      Здравствуйте всем.
      Объясните, пожалуйста, максимально простыми словами зачем нужен этот резистор (выделен красным кружком) в схеме инвертирующего усилителя на ОУ. Заранее спасибо!
    • By Buba12345
      Пожалуйста, помогите, надежда только на вас. Завтра сдача по электронной технике (учусь в университете). Предмет я знаю довольно посредственно, так как это совершенно не мой профиль.
      Есть схема неинвертирующего операционного усилителя с однополярным источником питания. По расчетам коэффициент усиления Кус = (1+(R2/R1)) = (1 + (2900/100) = 30. Итого, по расчетам, напряжение на выходе должно быть 0.01В *30 = 0.3 В. Но по вольтметру выходит значение 0.177 В. Скажите, пожалуйста, где я ошибся (коэффициент обязательно по заданию должен быть 30). Я уже и "Искусство схемотехники" посмотрел, и весь интернет перерыл, ничего не могу понять.
      Причем при двуполярном питании выходное напряжение на выходе равно 0.3 (как и должно быть по идее), следовательно, при однополярном соединении. нужно каким-то образом изменить расчеты выходного напряжения (это только мое предположение).
      Пожалуйста, подскажите, где я ошибся. Буду очень благодарен за помощь!
    • By Buba12345
      Пожалуйста, подскажите, почему при работе схемы операционного усилителя при однополярном питании синусоида сигнала на выходе на осциллограмме выше нуля? Заранее спасибо за помощь!
