Oberon64
Доработки ОМ2.5
45 posts in this topic
Oberon64    547
В несколько другой теме встретил такое вот сообщение:
и небольшое обсуждение доработок на данной схеме. Когда начал задавать наводящие вопросы - сказали что мол не по теме, задавай свои вопросы в соответствующей. Просмотрел темы по данному УНЧ и решил создать еще одну - по доработкам. Как мне думается - она будет интересна не только мне.
К делу - что вы думаете по поводу добавленных светодиод+сопротка в базе U10 и литик в базе Q5? СтОит их добавлять в свою ОМ_ку?
Наверняка на этом идеи по улучшению потребительских характеристик (при незначительности доработок) данного усилителя не заканчиваются, поэтому предлагаю делится этими идеями в этой теме.
Edited by Oberon64
HAKAS    1734
ОМ 2.5 Pro смотрели? Там этих доработок...
А то, что добавил я - это самое лёгкое.
Светик - Вадим посоветовал, т.к. часто жаловались на выход из строя усилителя при клипе и т.п.
Конденсатор - Алекс напомнил, спасибо ему, что у Д.Селфа был этот конденсатор, а никто не ставит. Загнал в симулятор - действительно помогает, но номинал 33-47мкФ, больше не надо.
Настроил ток ДК, сделав ГСТ, как положено. Вот и всё, в принципе.
Печатка у меня заводская, так что разводку изменить не могу. Не стал больше ничего навешивать. Только БП нормальный сваял.
А кто сам разводит и травит платы - все карты в руки для доработок.
HAKAS    1734
Вот в теме тогда обсуждали. Приблизительно с этого поста -
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
2 часа назад, HAKAS сказал:
Патамушо такой дикий номинал там реально не нужен, от него больше вреда чем пользы, на спектре реально увеличение КГ, обычно достаточно 0,1-1 мкФ.
HAKAS    1734
11 минуту назад, 25602 сказал:
Это вживую?
В симе вот -
Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instruments
Стабилизация с помощью двойного прерывания с двойным контролем в новых АЦП ADS1235 производства Texas Instruments позволяет снизить до минимума напряжение смещения и достичь высокой точности в измерительных цепях современных прецизионных цифровых приборов.
HAKAS    1734
Надо будет сравнить...:D Как полезу туда причёсывать, не забыть бы.
Alex_63    132
7 часов назад, 25602 сказал:
Усилитель ОМ2   неинвертирующий.
Для подавления синфазных искажений неинвертирующего усилителя необходим генератор стабильного тока для диф.каскада с высоким выходным сопротивлением (мин.пульсациями выходного тока ГСТ)
- исходная схема ОМ2.5          пульсации тока         158uА       6,5%
- установим 1мкф                     пульсации тока           70uА       2,9%
- установим 47мкф                   пульсации тока         2,85uА      0,1%
-отдельный ГСТ для ДК            пульсации тока        0,142uА     0,005%.
Вывод:
-если плата ОМ2  уже изготовлена  -  добавляем С22=47мкф и изменяем R6 и R8,
-если плата еще не изготовлена  - добавляем ГСТ ДК.
Edited by Alex_63
Alex_63    132
Добавляем С22=47мкф ,  но пульсации еще значительные,  чтобы их снизить увеличиваем R11  2,2кОм:
- установим 47мкф и R11=2,2кОм     пульсации тока         1,45uА      0,05%.
Alex_63    132
Если рассмотреть вариант с двумя генераторами стабильного тока, то в зарубежных усилителях считают,
что допустимо     убирать  RC фильтр минусового питания:      R18, С10 ( и С9 по схеме),
имея ввиду, что ГСТ со своей задачей и так успешно справляются.
HAKAS    1734
2 минуты назад, Alex_63 сказал:
Экономия, такая экономия... На любой мелочи.
Alex_63    132
Только что, HAKAS сказал:
Вижу "эту экономию"  в топовом усилке в линейке фирмы, где о  экономии не думали.
HAKAS    1734
Так что кажет сима - есть разница с фильтром и без?
Alex_63    132
Просадку питания, в том числе с частотой сети- делается просто,  а как лучше ввести в расчет ипульсную,  шумовую помеху?
Alex_63    132
Расчет с просадкой питания, в том числе от нагрузки, с частотой сети и частотой сигнала - но без ипульсной помехи  дал
уменьшение КНИ без фильтра, что неожиданно.  Подумаю как еще "испачкать питание" помехами.
9 минут назад, Alex_63 сказал:
Вот это похоже на бред
Alex_63    132
Увеличил внутреннее сопротивление источников питания и увеличил время расчета  - получил увеличение КНИ без фильтра в  1,1 раза
HAKAS    1734
Вот. Я ж говорю - экономия, завуалированная, типа, ненадобностью...:D
Nem0    2818
А потом говорят что симулятор зло.... Не симулятор зло, зло в голове и руках, которые не умеют правильно пользоваться столько мощным и полезным инструментом как симулятор электрических схем
Alex_63    132
4 часа назад, Alex_63 сказал:
Установил вдобавок   в шины питания "пилу",  и  на шинах питания стало совсем "грязно""
17 часов назад, Alex_63 сказал:
При удалении RC фильтра,   плюс добавили помеху
-отдельный ГСТ для ДК    -      пульсации тока        0,155uА     0,006%.   Увеличение пульсаций   в  1,09 раза.
Edited by Alex_63
HAKAS    1734
Алекс, отдельный ГСТ для ДК - это хорошо. Но доработка трудоёмка, если плата готовая.
Alex_63    132
15 часов назад, Alex_63 сказал:
Для готовой печатки
HAKAS    1734
Ок. Это я видел.
Но что в конечном итоге - стоит оно того - 0.1 или 0.05? Это уже готовый усь, не новая разработка. Смысл будет по звуку? Вот вопрос...
В принципе, резистор то не долго поменять. Режимы не уходят при замене номинала?
В 17.02.2017 в 22:39, HAKAS сказал:
Присоединяюсь к вопросу.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    •   Республика Дагестан г.Каспийск   368301
    • Уверен, что суд не назначит в отношении тебя судебно-психиатрическую экспертизу?
    • fant, Вы деградируете. Статью об успехах одного из видов бизнеса подаете как доказательство коррупции.  ------ Лобби́зм в США — легальный вид деятельности по продвижению различных законопроектов как на федеральном уровне, так и на уровне большинства штатов. Лоббизм регламентируется рядом нормативных актов, а лоббисты-профессионалы должны в обязательном порядке регистрироваться и подавать отчеты о своей деятельности. К сожалению, потерял ссылку на самое, на мой взгляд, удачное определение коррупции, но примерно оно звучит так. Коррупция - это сращивание государственной власти с криминалитетом.
    • Какого черта вы все дальше переврали на свой манер и выдали это за мой текст?! Это дискуссионное свинство. Или просто хамство. Зудится рука отвесить вам заслуженную пощечину.  Зря я стал обращаться на "вы" Полный бред. Не надо такой узколобости, мыслите шире.Ничего не пресекается.   Берете уравнения Миткевича, паяете свою схему на 5 кГц, меняете ток, ток жестко управляет магнитным полем, т.е. временем. Вуаля! Вы контролируете прошлое и будущее человечества, а также курс валют.
    • Диаметр провода для обмоток  48 в. / 9,8 А  должен быть 1,8-2,0 мм, при плотности тока 3,5-4,0 А/кв.мм. Такого провода в настоящее время в наличии нет. Можно намотать каждую обмотку двойным проводом подходящего сечения/диаметра.  Пишите в ЛС, обсудим.
    • Нет. По той простой причине, что наличие иного значительгого источника дохода позволяет Вам отказаться от заказа. Причина отказа здесь не имеет никакого значения, вполне пригодно и простое "неохота". Иными словами, заказы со стороны - для Вас "халтура", а не источник существования. Dr.West, клиент доволен, поэтому Ваше "занимается херней" в лучшем случае не более, чем треп. А все разговоры о гарантии - это из области защиты прав потребителей, и не более того.
