Нажиматель кнопок
arbuzik
Подкажите , мож у кого есть идеи по реализации
Вобщем суть задачи:
есть некое устройство с клавитурой , типа калькулятор , т.е. 12+- кнопок
ломать итд его нельзя , посему едиственный выход сделать внешний механический "нажиматор"
может ктото сталкивался с чемто подобным ? что использоваьть сервы или электромагниты.
Только что, arbuzik сказал:
кнопки использовать - кнопки
суть вопроса в чем?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
13 часа назад, o_l_e_g сказал:
Матрица соленоидов
С мягким нажимом. Иначе раскрошат все кнопки в труху.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Поставить дядю Васю и пусть наживает аккуратно. А так по вопросу ничего не понятно,.неизвестно какой тип клавиатуры.
