Металлодетектор Clone PI-AVR
Собрал clonPI AVR без датчика , подключил работает - нечего не горит. Прошивка 1.8.1 , Guard Interval устанавливает 81, ток потребления без датчика 29 мА, с датчиком 62мА
Намотал датчик: провод 0.63-0.68мм, 27 витков, диаметр ~21см, сопротивление 1.3-1.5Ом, индуктивность промерял LC метром с этой же темы - 500 мкГ. Но видить лист метала перед собой пускай плохо но должен (многвато но и прибор может врать)
подключил датчик а он не на что не реагирует, вообше не реагирует. Начал проверять все и не знаю что делать дальше, еще не работал с такими устройствами.
Слышно как датчик "Жужжит", и когда к колонке подносишь - динамик тоже начинает жужжать но метало детектор не реагирует.
Да не было на рынке СD4066 и я купил hcf4066be, hef4066bp, кр1561кт3, со всеми тремя нечего не видит, и тл074 менял тоже не помогло.
Вот что намерил мульмитром на 14 ножке ТЛ074 12вольт а не 5, хотя откуда там взятся 5 если там диоды включены параллельно и катод с анодом.
крутил резистор подстрочный тоже до одного места.
вот фото монтажа.
ниже архив с документацией по которой собирал.
clone.zip
и видио. Катушка лежит на столе под ней нет метала и над ней в радиусе метра - полтора это точно.
видио
Остатки канифоли спиртом отмывал - видно даже остатки ваты rolleyes.gif, но нет не помогло.
динамик использую на 120 ом
транзисторы 2n5551
Владею лабораторией производящей синий "лед".
Ужас . Оно не должно работать . Из чистого принципа .
Надо тему создать , прикрепить в самом верху , чтоб не опускалась . И назвать - соответственно . Типа - у кого что не работает - всем сюда . Эту плату , зубную щётку и бутылёк растворителя - как заставку .
У меня есть Крот УчЁный...
Критика это хорошо...Пожертвовав своей зубной щеткой, отмыл плату спиртом+ноготок (растворитель для лака ногтей). Просмотрел под линзой плату - соплей не нашел.
То что дорожки немного в крапинку, это при травлении под тонером начало немного подъедать. Дорожки не проедены и без обрывов, немного задело верхний слой меди.
пятна на плате и полосочки - это царапины от чертилки, проходился на случай сопли ею по плате
Крутил подстроечный резистор все равно защитный интервал 81, в одном из крайних положений подстроечного начал дымится R30.
Что нужно было настроить по осциллографу на 7 ноге ТЛ074 при помощи подстроенного. точнее какую форму сигнала нужно наблюдать.
Да и после промывки платы прибор все равно нечего не видит.
Так как кадушка гудит но выходит что не идет сигнал на ТЛ074. И должно ли быть такое высокое напряжение на 14 ноге ТЛ074???
Изменено пользователем freement
Напряжение на этом выводе должно заметно меняться при кручении подстроечника. Как правило, при нормально настроеном МД, оно там составляет примерно половину напряжения источника питания. Плохо, что МС ОУ у тебя установлена на панельке - может и там не контачить или наоборот. Также подлежит проверке обвязка ОУ, неплохо будет пробовать вставить другие экземпляры как МС ОУ, так и МС ключей, пока они на панельках.
Сел проверять цепь по которой как я понял идет сигнал в ОУ, и таки да я совершил ошибку в монтаже. - Отдали мне как то кучу советских резисторов, новых в бумажных колодках. И была среди них пачка на 1к, сколько поял их, всегда были на 1К. Уже привык что там все на 1 кило Ом и перестал проверять их, просто впоял и все. А какая то св@л@чь подложила к ним резистор на 120К, а они все как братья блезнеци не отличишь если маркировку не посмотришь. Они на фото видны возле поливика RF740, два красных резистора на 0.125Вт один 1к, второй 120к. Вот я его и впоял на место R6 отсюда все беды. Сейчас прибор начал адекватно себя вести.
Есть разница какую МС ключей поставить из трех, со всеми работает но может с какой то лучше?
Да и как правильно теперь данный прибор настроить.
И еще вопрос - нечего что датчик имеет индуктивность около 500мкГн?
В воздухе в квартире защитный интервал выставляет 10, и холодильник где то с метра начинает устойчиво видить. При интервале 16 начинает видить с 20см, нужно подстроечником настроить чувствительность???
сейчас видит 50 копеек Украины ( сплав на основе меди ) около 19-21см, 5 копеек Украины (нерж. сталь) 14-15 см. это нормально?
прочитав страниц 30 "мд4ю" про клон АВР толком не понял что нужно было настроить. не нашол инструкции от автора хотя люди на нее сылаются.
В общем как я понял на 7 ноге ТЛ074 (номер физической ножки совпадает с схемой) нужно выставить примерно следующую картинку:
это без поднесения к металлу.
таким сигнал становится когда подносишь в плотную к металлу
Я все правильно сделал????
защитный интервал 13.
  • 1 год спустя...
Clone PI AVR собирал только ради "попробовать". Т.к. не увидел никакого смысла в использовании ЖКИ, больше таких приборов не изготавливал.
Если прибор видет металл, то он уже рабочий. Инвертированием сигналов его можно превратить в нерабочий, но не в более чувствительный. Зачем иметь чутьё более 20 см на пятак? Копать могилы ради ржавого ведра? 20 см на пятак - самое то для металлолома, да и по войне - закапываться по пояс за каждым осколком...
Копать могилы ради ржавого ведра? 20 см на пятак - самое то для металлолома, да и по войне - закапываться по пояс за каждым осколком...СОГЛАСЕН С ТОБОЙ!!!!!!!УЖЕ ВЫКОПАЛ НЕСКОЛЬКО ГВОЗДЕЙ В СЫРОЙ ЗЕМЛЕ....Достало могилки копать...Спецом чуйку убавил почти до минимума вроде по лучьше стало.А так заменил ТЛку и работает на печатку 40 см на руке по воздуху.Пришлорсь до 20 см по воздуху удавить....И наче глючит на всём.....Даже на грунте!И ОГРОМЕНЬШЕЕ СПАСИБО ДЕСАЛЕКСУ ЗА ПРИБОР!!!!!!!!!!!!!!!!!
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
Причём тут я? У прибора есть автор. Для Clone PI-AVR я даже своей печатки не разводил, изготовил один-единственный экземпляр, чтобы попробовать. Потом сразу же появился Clone PI-W, который изящнее схемой и дешевле (не нужен индикатор).
Схема прибора имеется прямо здесь, прямо в первом посте темы (!!!)
Если надо, можно её же взять на сайте автора прибора, там же и остальная информация - http://fandy.hut2.ru/ClonePI_AVR.htm
Список деталей - на схеме указаны номиналы и марки всех комплектующих. Надо отдельным списком - за тебя никто это делать не будет - бери и выписывай. Имеется также фотография собранной платы, на которой видны внешние виды комплектующих.
"Детского сада" в нашем разделе нет. Для объяснений, как маркируются детали и т.п. есть специальный раздел форума "Песочница". Раздел "Металлоискатели" находится в части форума, которая называется "Радиоэлектроника для профессионалов".
По другим конструкциям ("Шанс", Clone PI-W) имеются свои отдельные темы, содержащие всю информацию, достаточную для сборки. Есть тема "Какой МД собрать?" для сомневающихся и имеющих вопросы по сравнению параметров различных самодельных МД.
А плата из 1го поста рабочая? У кого нибудь есть еще платы? Ато на мд4ю ссылки старые уже не работают...у меня.
прошу помощи в сборе денег на lukey 702 .
Яндекс кошелек для пожертвований 410011473962065
Тоже собрал за один вечер. Сначала была проблема на звуке, решилось заменой полевика а так все чето, осталось настроить и в корпус. Есть один вопросик , какой можно использовать разьем? есть только большой XLR , но он под корпус не идет. Какие еще можно? Сразу говорю, мини XLR нету и не будет. У нас они 170 р за штуку... Начертил себе сборочный чертежик, Кому нить надо? Выложу. и еще то ли лайоут у меня кривой то ли это баг на плате... Заметил сразу и исправил.post-104057-0-98419300-1374646301_thumb.jpg
  • 4 месяца спустя...
Люди здрасти. DtsAlex Собрал я данный приборчик. Работает вроде нормально. Только не могу разобраться с меню. Дайте структуру меню и если можно на русском.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
