Подогрев рассады
Charlie
1 час назад, Sukhanov сказал:
...кладите на дно ящика...засыпаете грунтом...
Не примите как упрек, но вы мыслите как электрик, а с растениями нужен агрономический подход.  Дело в том, что растениям не нужен подогрев корней, даже наоборот вреден.  Товарищ mvkarp, сам того не понимая, как раз и описал грамотный метод обогрева растений
В 21.03.2017 в 07:49, mvkarp сказал:
Нагреются верхний слой почвы, проклюнувшиеся листочки. Но корни останутся в холоде
Что как и почему, объяснять не стану, есть на эту тему научные труды, грамотнее подающие информацию. Для общего представления можно просто сравнить с тем как это происходит в открытом грунте(на улице), где практически весь период роста земля в которой корешки, холоднее воздуха в котором вершки.
С наилучшими пожеланиями.
1 час назад, mr.steploshushkin сказал:
Я не предлагаю прижигать корни, надо то всего лишь приподнять температуру грунта на 2-3 градуса и удерживать в комфортном для растения диапазоне.
Хорошая знакомая, с увлечением и прибылью занимающаяся тепличным огородничеством, для подогрева почвы в теплице использует закопаный электро шнур от термопола, а для ящиков хотела использовать термоплёнку...
Вобщем, для "вентиляции" вопроса лучше поспрашивать у угородников, есть готовые опробованые решения.
Я предложил решение по быстрому, реализуемое на коленке, в виду трудности/не возможности организовать более правильный подогрев ...
С уважением, Сергей
29 минут назад, Sukhanov сказал:
Так то в теплице, весной, когда почва еще не успела прогреться. А дома на подоконнике температура комнатная и подогрев не требуется. Специально поискал информацию, про температуру почвы для рассады крайне редко говорят. Удалось найти температуру для помидор, оптимально 20-22 градуса для корней и на несколько градусов больше для стеблей. Так что нет потребности подогревать почву.
59 минут назад, Sukhanov сказал:
Я не оспариваю предложенное вами, просто внес ясности в подход к обогреву растений. Я даже считаю предложенное вами полезным решение, например если разместить рассаду на остекленной но неотапливаемой лоджии, то предложенный вами небольшой подогрев снизу вполне будет полезен в совокупности с ик подогревом сверху.
Если участники обсуждения обратили внимание, что автор использовал изначально, а это лампы накаливания на заниженном напряжении, чтоб спираль еле еле светила, то понятно какой это метод, и думаю автора он бы вполне устраивал, если бы было равномерное распределение излучения и низкое энергопотребление, и возможно иные габариты.
Цитата
Для получения хороших и дружных всходов перца температура почвы до появления всходов должна быть 25–28°С, а после появление всходов на 2–3 дня ее надо снизить до 20 градусов, а затем постоянно поддерживать в пределах 22–25°С.
При несоблюдении этого графика температуры почвы семена перца будут прорастать очень медленно и появление всходов может затянуться до 25–30 дней.
Но самая грубая ошибка в это время – размещение емкости с посеянными семенами на батареях отопления. Поскольку эти емкости небольшие, почва в них быстро нагревается свыше 32–33°С и высыхает, что приводит к быстрой гибели только что наклюнувшихся семян.
Если в квартире тепло, т.е. 23°С, то это не означает, что грунт на подоконнике теплый. Не поленитесь сунуть термометр в грунт, и вы будете очень сильно удивлены.
Чтобы влияние этих факторов уменьшить, удобнее всего сделать на подоконнике южного окна своеобразную приоконную теплицу. Для этого подоконник отгораживается от остальной части комнаты пленкой, а температура в ней регулируется с помощью приоткрытых или закрытых форточек.
Взято отсюда.
18 часов назад, mvkarp сказал:
ИК обогревателя... Вывод - его применять не следует.
Почему не следует?  Автор темы использовал тоже самое?
На подоконнике не хочу устраивать огород, отопление на балкон не хочу вести, ставить тены непрактично.
Давно хочу выращивать зелень на балконе круглый год, застеклил пластиковыми окнами, утеплил пол, потолок и стены, сейчас вопрос только в обогреве.
Изменено пользователем EropbeB
Любознательность не путать с любопытством.
@EropbeB , потому, что ИК обогреватель греет исключительно излучением. Т.е. нагреву подвергаются только поверхности. Если, к примеру, температура воздуха на Вашем застекленном балконе плюс 15, то и температура почвы будет такой же. ИК обогреватель сможет нагреть только верхний слой почвы. И проклюнувшиеся листочки захватит.
Чтобы им нагреть почву, нужно будет применять дополнительные меры. Например, установить его снизу, нагревать какой-то предмет, который будет обогревать воздух за счет конвекции (при этом следует предусмотреть, чтобы теплый воздух от этого предмета "окутывал" ящик с рассадой). Но в таком случае проще применять ТЭНы, обычные обогреватели, лампы накаливания, мощные резисторы... Желательно с регулятором мощности. Еще лучше - с термостатом.
2 минуты назад, mvkarp сказал:
Но в таком случае проще применять ... лампы накаливания
У автора так и написано, что он грел лампами накаливания, я может ошибаюсь, но у ламп накаливания излучение преимущественно в инфракрасной части спектра. Какая разница тогда между лампами накаливания и пленочным инфракрасным излучателем?
Лампа кроме света и ИК излучения выделяет огромное количество тепла. Именно за счет очень сильно нагретой колбы.
ИК излучатель будет еле теплым. При этом основная часть энергии является лучистой энергией. Т.е. ИК волны.
Резисторы, ТЭНы свет не излучают. ИК излучение слабое. Нагрев их поверхности высокий.
Представьте себе, что Вы подносите руку к этим приборам, не дотрагиваясь до них. Ощущаете тепло? Насколько? А теперь представьте, что дотронулись. Каковы будут ощущения? Сравните.
Лампа накаливания выделяет тепло, но это тепло не от излучения, и колба нагревается не от излучения, значит если греть лампой,  то имеется ввиду греть теплом от колбы а не излучением?  А зачем тогда лампы соединяют последовательно, как писал автор, может я ошибаюсь, но при меньшем напряжении колбы у ламп меньше нагреваются.
извините, мне больше нечего добавить
Мне показалось вы разбираетесь в вопросе. Я много чего перечитал об отоплении теплиц. Думал сделать на балконе теплицу для зелени. Для отопления хотел сделать как в теплицах советуют, прилепить на потолок инфракрасный излучатель на пленке.  Вы писали, что нельзя греть растения инфракрасным обогревателем. Надеялся вы сможете объяснить почему.  Я честно не понимаю, почему если я прилеплю на балконе на потолок инфракрасный обогреватель, он будет греть только землю и листочки, а вокруг будет холодно.
4 минуты назад, EropbeB сказал:
Я этого не писал. Я писал, как будет работать и что обогревать ИК облучатель.
Если Вы действительно не понимаете, как оно работает - почитайте про физику процесса, про распространение ИК излучения и т.п.
Если Вас устраивает то, что предлагают в сети с этими обогревателями - я никак не могу и не хочу влиять на Ваш выбор.
Для справки. Если в комнате температура воздуха, скажем, плюс 15 и Вы включите ИК обогреватель, то, расположившись к нему лицом, Вы ощутите на животе тепло. Приятное тепло. Но, извините, задница будет мерзнуть.
Года два назад загорелся идеей выращивать зелень на балконе круглый год и именно в почвагрунте, а не на гидрофонике. Начал читать о теплицах, освещении температуре, о самих культурах и их выращивании.
 Я не просто смотрел на форумах и в рекламных проспектах, я читал действительно научные труды, диссертации и литературу используемую в диссертации, так ка это оказалось более доступным. Блогам непонятных людей , как и журналам где одни садоводы учат других таких же, не верю, и форумам не очень верю, стараюсь перепроверять.
Заинтересовала тема, но смешно было читать как электрики спорят о огородничестве, на уровне бабушек на скамейке.
Мне верить не прошу, наоборот советую перепроверит, найти научные труды не сложно, если есть желание.
Теперь по пунктам.  Обогрев, греть лучше тем, что похоже на тепло от солнца, то есть излучением. Не путать обогрев.. и поддержание температуры в помещении. Как греть? Также как и солнце сверху. Что греть? Тоже, что и солнце само растение. Правильный обогрев совместно с освещением участвует в образовании хлорофилла.  Нужно ли греть землю? Землю нужно греть до появления побегов, чтоб, как говориться "разбудить семена".  Когда проросли побеги, нужно, чтоб земля не была холоднее 10-15 градусов цельсия, при температуре ниже  не усваивается фосфор.
Расписывать подробнее, тыкать носом где и что почитать, не буду, сам потратил немало времени на поиск и ознакомление и тем кому интересно советую.
1 час назад, mvkarp сказал:
 Нет в этом сомнений.
2 минуты назад, EropbeB сказал:
Точно так же, как Вы лезете в физику, начитавшись трудов про огороды. :)
Вы только что выдали противоречащие вещи. Обогрев земли Солнцем и обогрев горшка излучателем. Теперь вот скажите, весна, яркое солнце, тепло, рыбаки с рыбалки приезжают с обожженными лицами. А посади картошку - хана ей будет. Земля то не прогрелась. И Вы об этом прекрасно знаете.
А земля прогревается, естественно, за счет солнечного излучения. Но кроме этого температура воздуха должна быть тоже достаточной, чтобы эта земля не остывала ночью.
Облучая сверху свой горшок на балконе, где плюс 15, Вы не достигните равномерного прогрева земли по всей глубине. А вот подав тепло снизу и оградив горшок от окружающего низкотемпературного воздуха, сможете добиться и нужной температуры, и равномерного прогрева.
11 минуту назад, EropbeB сказал:
Если все еще остается желание язвить, то не задавайте больше вопросов в мой адрес. Разойдемся при своих, как говорится.
@mvkarp Картофель, рыбаки,верх горшка, попка попугайчика и всё похожее это ваше личное и вам с этим жить
Я не собираюсь на балконе греть горшок сверху, я собираясь греть весь балкон, греть так, чтобы было комфортно растениям, а не земле в горшке.
Чуть не забыл, земля 15 градусов чего? если цельсия, вы знаете какая температура почвы, когда рыбаков нет на льду, по тому, что они сажают картофель?
14 минуты назад, mvkarp сказал:
Знаю, это бессмысленно, читал тему, вы от вопросов "отмазываетесь".
На конкретные вопросы были даны конкретные ответы. Если кто-то не догоняет - это его личное дело.
Пообщайтесь с мистером, как там его, mr.steploshushkin. Может там больше информации будет. Мои посты, вижу, Вам не помогают. Стереть?
Врёте да?  mr.steploshushkin вас просил показать где он чето написал, вы ответили на этот "конкретный вопрос"? И он не опровергал, то о чем я читал, смысла спрашивать не вижу, а вы почти.. я действительно думал, вы обладаете какой то стоящей информацией, которая мне будет полезна.
5 часов назад, EropbeB сказал:
это наверно не "конкретный вопрос"?
Я за автора не отвечаю.
Почитайте и сделайте выводы самостоятельно. Не забудьте, что есть такие слова, называются синонимы. :bye:
18 минут назад, mvkarp сказал:
Стереть?
Подчистить хотите, что наблудословили, хитрюга :)
5 минут назад, mvkarp сказал:
сделал
23 минуты назад, EropbeB сказал:
Я в электрике не силен, в электронике еще не сильнее, но не брезгую находить и усваивать полезную информацию.
Дядя Миша, пора сваливать с темы.
Автор нужную инфу получил, а недо-полу-тролли пусть самостоятельно друг другу головушки сношают.
3 часа назад, Dr. West сказал:
Чтож вы так долго ждали, давно нужно было написать, что автор сделал
В 22.03.2017 в 00:12, Charlie сказал:
Сверху приделал зонт  со с/диодной подсветкой
схожее с советом
В 21.03.2017 в 05:26, mr.steploshushkin сказал:
светильника на светодиодах должно хватить
И чтож вы не тормознули тролятину которая переврала чужие слова http://forum.cxem.net/index.php?/topic/184293-подогрев-рассады/&do=findComment&comment=2694839.
Умеете обращаться с марками? В этом дело?
 mvkarp, я так и сам бы давно использовал такой метод, да только  не подходит, т.к. батарея отопления греется только  во время топки печи и еще немного.
В 22.03.2017 в 08:17, Sukhanov сказал:
Если есть нихромовая проволока, подходящего диаметра, типа "нагревательную плёнку" можно сделать и самому.
Расчитываете нужную длину проволоки на нужную температуру (и поскольку объём небольшой скорее всего, даже лучше и правильней, использовать низкое напряжение питания вольт на 12,  не более 24, блоков питания под нужное напряжение и ток -
Хотелось бы от 220 В, иначе примосщать трансформатор надо, что не есть удобно. Есть нихром 0,4 мм голый, есть и провод марки ПОСХВ (из него   в советские времена  делали обогревательные коврики из бетона для полов в животноводческих помещениях и сохранились остатки ) . Диаметр жилы, кажется 1,6 мм. На 220 В, если не забылось, шло 160 метров. Получалось 1,5 квт. Когда-то давно я в предыдущем доме делал обогреваемые стены , закладывая в штукатурку. Ваша, Сергей, идея неплохая в целом и для меня не новшество, но, возможно, уважаемая публика не поняла, что   обогрев нужно  иметь в ящике , на который устанавливаются  небольшие  контейнера с рассадой до  распикировывания растений при обеспечении им темп. 25 гр. и  нужного освещения. С освещением вопрос решен. В дальнейшем , после пикировки подогреватель уже не нужен, как и подсветка.
 Возможно, что  с экспериментами с проводом и трансформатором уже не успею(наверняка надо и термостат  прилаживать), а сеянцы уже перерастают.Будет актуально на будущее.
 Сожалею, что из-за моего вопроса  в форуме народ рассорился
Помогай советом-не возносись при этом
11 минуту назад, Charlie сказал:
Практически не реально, из-за малости нагреваемого объёма. мощность нагревателя вряд ли превысит 25 Вт,  а это проволочка сотых долей миллиметра.
Надо сходить на форум огородников, там есть готовые решения годные для повторения. типа зачем ходить по граблям, по которым уже всяко кто то прошёл.
С уважением, Сергей
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
