Автоматическоее включение освещения (светодиоды + датчик движения)
1) Нет.
2) Не занимайтесь изобретением велосипеда с квадратными колесами.
39 минут назад, ivanmosiuk сказал:
предложения и замечания
изучи для чего и как используется резистивный делитель ... все остальное - видимо, в разделе Работа :)
Отдельное питание датчика движения+оптопара+реле - схема одна из стандартных. Здесь вопросов нет, такие работают на ура.
Хочу немного поизобретать. Вследствии этого у меня возникли две проблемы:
1. Датчик запитать от драйвера светодиодов.
2. Использовать транзистор, а не реле для коммутации так как мощность нагрузки не велика (10-20 Вт).
Решимо?
... схему немного исправил
Еще хуже. Лучше бы не "исправлял"....
В этой связи вспоминается максима: "Лучше молчи! Сойдешь за умного"...
Принципы: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
Вариант реализации раз:  http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/355-аквакомбайн/
Вариант реализации два: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/402-мощный-светодиод-от-одного-литиевого-аккумулятора/
Попробую задать  вопрос по другому.
Есть драйвер питания светодиодов (18 Вт) со стабилизированым током 300 мА (слева на фото).
Есть потребитель небольшой (2-3 Вт) мощности (справа на фото), которому нужно питание 5-20 В. Нужно запитать потребитель от драйвера светодиодов. Хочу использовать стабилизатор напряжения типа AN7812 (12 В, 1А ).
 Что я не учел? Будут ли последствия и запах жареного?
Будут. Пока не вникните, как все-таки должны питаться светодиоды.
4 минуты назад, ivanmosiuk сказал:
Вы не учли, что драйвер светодиодов выдает стабильный ток, а не напряжение. Поэтому последствия, естественно, будут.
Если уж очень неймется запитать нагрузку от этого драйвера, Вам нужно собрать стабилизатор напряжения параллельного типа. Этакий аналог стабилитрона. Впрочем, можно и собственно мощный стабилитрон применить.
Это не будет работать, если требуемое потребителю напряжение меньше минимального выходного напряжения драйвера, при котором он, драйвер, работает стабильно.
В 23.03.2017 в 14:52, mvkarp сказал:
Если я правильно понял, запитываем потребитель как на схеме ниже.
Может ли даная схема стабилизации напряжения справится с гашением напряжения с 60  до 12 вольт?
Пробую сообразить с токами. Так как драйвер выдает стабильных 300 мА, все таки доп нагрузка (R1) нужна для уменьшения тока на потребитель. Тоесть R1 пожирает некоторую мощность, тем самым заставит драйвер работать стабильно и питать потребитель.
 Где здесь спрятаны грабли?
Изменено пользователем ivanmosiuk
Если применить мощный стабилитрон, то упрощается:
Подводные камни - драйвер питания может не запуститься, т.к. напряжение на выходе может быть ниже его допустимых значений.
Тогда можно в цепь от драйвера до стабилитрона или до резистора со стабилитроном вставить дополнительный мощный стабилитрон.
Автор, не мучайте себя и драйвер, запитайте датчик от отдельного маломощного источника питания, например от ненужной зарядки для телефона. Далее ключ - реле - драйвер.
Не хочет он принимать такие советы. Нужно усложнить. :(
В дополнение. @ivanmosiuk , 12 вольт умножаем на (300-20) миллиамер и получаем 3,36 ватта бесполезного тепла. Это в случае, если драйвер сможет работать при 12 выходных.
Если, скажем, нижний предел драйвера 40 вольт, то (40-12)*0,3+12*0,28=11,76 ватта.
Устраивает?
Изменено пользователем mvkarp
1 час назад, mvkarp сказал:
После мих слов "Есть идея", у моей жены всегда наступает легкий шок...
2 часа назад, mvkarp сказал:
Устраивает?
Благодарствую @ mvkarp за уделенное внимание и дельное объяснение. Вариант добавить 10 ватную "дежурную" лампочку как нагрузку меня устраивает. Но здесь вылезает проблема - в момент срабатывания датчика движения и включения основной нагрузки драйвера (см фото в первом топике) нужно будет отключить эту самую лампочку-нагрузку. Иначе драйвер не потянет две нагрузки вместе.
Стандартная схема ключ-реле-драйвер работает.  Вопросов нет. А драйвер эдакий ленивец, пускай повкалывает и до и после.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Ув. @ Dr West спасибо за подсказку - а почему бы не запитать мой "потребитель" от драйвера не на выходе, а в нужной точке с соответствующим напряжением (до стабилизации тока). Как такой вариант?
29 минут назад, mvkarp сказал:
Нету. Можете не ходить.
И даже методом некоторых преобразований нельзя получить нужного напряжения если подпитаться до контроллера LED? Но ведь питание контроллера (например FT833A11) по дааташиту VCC=20 V
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
