Дайте схему DSN-VC288 ?)
VKimport
а зачем тут схема? качество фотографии не очень, но даже так видно многие компоненты: линейный регулятор, микропроцессор stm8,... что за микросхема снизу?
я на али-экспресс нашёл целых 100 этих микроконтроллеров за 1300 руб.) Все сейчас ударились в stm32. Но ценник другой совсем, а эта микросхема неплоха по возможностям.
Есть ещё наборы по 10 таких МК, с недорогой доставкой. Если набираешь ту же 100, получается в районе 1500. Цена одного МК в районе 13-15 руб.
Василий, да stm дешевле и мощнее в характеристиках
Программист — профессиональный конвертер галлюцинаций заказчика в жесткую формальную систему.
Василий, да он чет завышает вольтаж примерно в 10 раз
  • 9 месяцев спустя...
Доброго времени суток.
Подниму тему.
Дело не в том что тяжело купить новый прибор, а в том что все они врут и причём сильно - у кого вольтметр, у кого амперметр.
Прикладываю схемы на DSN-VC288.
В приборах купленных у разных продавцов, номиналы резисторов в обвязке 358 разные.
Хотелось бы уточнить какие именно резисторы нужно заменить для корректировки показаний амперметра.
DSN-VC288 - V2.pdf
DSN-VC288 - V1.pdf
  • 5 месяцев спустя...
Если при использовании DSN-VC288 наблюдаются ненулевые показания тока, когда тока нет, не надо менять ОУ. Надо обнулить смещение, замкнув при поданном питании 2 пятачка I-ADJ-Z. Ноль вернется.
Ошибочные показания тока - сплошь и рядом, так их тестируют,  видимо, замкнув сигнальный минус и силовой. Т.е., к измеряемому на шунте, добавляется падение на отрезке провода к разъёму и его контакта. Они у всех разные, зависят от температуры. Сопротивление шунта и падение при 10А тоже не соответствуют стандартным. У меня оказалось Rш=4,5мОм, падение 45мВ. Чтобы исправить показания при правильном включении (сигнальную массу не использовать или запитать от отдельного г/р источника), надо увеличить сопротивление в цепи ООС усилителя напр. шунта 180К, раза в два, а потом подогнать переменником. Либо увеличивать Rш.
Увеличить диапазон измеряемых токов, видимо, можно. Но не до 20А. Мешает тут напряжение насыщения LM358, он питается от 3,3В и больше 1,8В выдать не может. ОУ rail to rail или подъем питания с 3,3 до .... должны помочь. Как на это отреагирует МК - не знаю.
а с такими (нагрузка вообще не поключена) показаниями что делать? замыкать контакты пробовал, на вольтметре показывается "7" потом все возвращается как было.
Изменено пользователем Sergius022
  • 1 год спустя...
  • 10 месяцев спустя...
15.05.2018 в 16:09, universal007 сказал:
Имею некоторое количество оных показометров без шунтов, купленных давно. Под какой диапазон прошиты контроллеры, уже не помню.
Экспериментировал с сопротивлением шунтов, оказалось для одних подходят шунты около 1мОм, а для других около 5мОм. Вероятно первые - это амперметры до 50А расчитаны для внешнего шунта, а вторые до 10А для шунта на плате.
Я эксперементировал с  сопротивлением резисторов R3 и R4 , 2-я версия  (спасибо пользователю  universal007 за схему!), определяющих коэффициент усиления ОУ.
Оказалось, что изменение номиналов резисторов R3 и R4 ведёт к тому, что амперметр отказывался показывать ток. То есть амперметр позывал только нули.
Пользователь  Vslz подсказал, как решить проблему! Причём без разницы, на какой максимальный ток был изначально прошит контроллер - на 10А или на 50А.
Например, впаял шунт примерно на 5мОм (я их делаю из манганиновой проволоки 1,4мм). Подключил питание. Замкнул кратковременно перемычки. Подключил нагрузку. Если амперметр при токе 1А показывает примерно в 5 раз большее значение, значит вместо сопротивления R3 8.2кОм надо впаять примерно в раз больший номинал (у меня нашлось 47кОм). Если подстроечным резистором RV2 не получается выставить нужный ток, то можно добавить или убрать припоя в месте впайки шунта.
У AV-метра присутствует значительная погрешность. Чем она вызвана и как от неё избавиться, я не знаю. Но опять же, ожидать от прибора ценою около $2, который меряет одновременно ток и напряжение каких то качеств мультиметра было бы ошибкой.
AV-метр M3430. Два типа исполения. В одном нету контактов для калибровки, а во втором есть. Точнее, намек на то, что прибор можно калибровать. На фото над контроллером верхнего прибора есть контакты "I ADJ Z". Пробовал разные манипуляции - безрезультатно.
Кто знает, как откалибровать прибор после изменения резисторов для уменьшения коэффициента усиления ОУ?
Оверквотинг
  • 2 месяца спустя...
Помогите пожалуйста определить процессор вольтметра.Неделю рою интернет,а такой схемы еще не нашел.Что то похожее попадается,но есть отличие по стабилизатору питания и не которым сопротивлениям и конденсаторам.
15 часов назад, Oleg12 сказал:
Неделю рою интернет
Не надоело? Эти вольт-амперметры ремонту не подлежат. Поскольку весь их "цимес" в прошивке (программе). А прошивка имеется только в сейфе изготовителя. Выкиньте его и купите новый. Будет и быстрее и дешевле.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
