Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
Пока ещё нет ещё идёт наладка UART в самой меге, а после уже займусь и прошивкой самого управления плеером. Потому как всё управление здесь построено по UART без него ничего не сделать.
Я знаю что тут по другому нужно. Сейчас задача просто хотя бы пока наладить UART, а для этого я брал пример из статьи и потихоньку его дорабатываю. Потом естественно все эти команды уже перепишутся на те что нужно. Сейчас пока что только идёт наладка приёма команд.
Обычно подключал датчик DS18B20 к VDD через резистор 100 Ом и параллельно питанию датчика ставлю конденсатор 0.1 uF.
Подтяжка 4.7 кОм, если длина кабеля большая - уменьшаю резистор подтяжки. Резистор 100 Ом в цепи питания не дает сгореть датчику DS18B20 при неправильной полярности подключения. Проверено неоднократно.
