Маленький понижающий 220 -> 12
Всем добра.
Нужно сделать минимальный по размерам преобразователь переменного тока 220 вольт в постоянный 12.
12 вольт нужны для запитки компьютерного вентилятора http://deepcool.com/product/cpucooler/2013-12/7_235.shtml - у него потребление 0,19А
Какую схему посоветуете? Вентилятор нужен для охлаждения радиатора, на котором будет стоять мощный 50 ваттный LED)
23 минуты назад, AlexCherny сказал:
Хочется подавать 220 сразу и на LED и на рядом прикрепленный тандем.
А что вам мешает с предложенным вариантом?
На крайняк можете расковырять герметик на светодиоде и оттуда достать нужное напряжение.
Или собрать такую схему.
Изменено пользователем Armenn
можно для чайника подробнее - где именно на светодиоде взять постоянное 12 В? и хватит ли тока на работу вентилятора?
Только что, AlexCherny сказал:
Нужно разбираться с вашей схемой, вскрывать герметик и от питания светодиода смотреть как там все организовано.
Ваш вентилятор потребляет 0,19*12=2,28Вт. А светодиод 50 вт. Конечно лучше не грузить БП светодиода, но если размеры очень важны, а надежностью можно пренебречь, то можно.
Сделай блок питания из энергосберегайки вот по этой схеме:
Изменено пользователем Гар
БП светодиода? а где этот Блок Питания? на платке с LED? ведь на платку просто паяются 2 провода от 220 - https://mysku.ru/blog/aliexpress/49968.html
1 минуту назад, AlexCherny сказал:
Да если присмотреться, то можно увидеть различные черные прямоугольники. Это детали от этого БП.
Искал зарядки от МТФ - не нашёл.
Может, рискну разобраться с чёрными прямоугольниками... 50 Вт - 2.28 Вт = очень нормально, размеры важны. А от чего может пострадать надежность?
50вт от 220В - это получается 220 мА ток потребления светодиода .  Ток потребления вентилятора  190 мА .
Это наводит на мысль включить их последовательно . Понятно , что к вентилятору надо подобрать(рассчитать)  шунт , стабилитрон , выпрямитель, фильтр .
Еще можно применить хитрую схему подачи сетевого напряжения , когда оно не более 12 вольт .  Даже такие микросхемы есть .
Обычный сетевой LED-драйвер на 200мА , совсем в тему будет .
От мобилы зарядка, вот этот стартует и вертится потихоньку, должен справиться.
Проблема может возникнуть в креплении LED к радиатору, потому как диаметр под процессор всего 3 см.
С уважением, Дмитрий.
Я думал. Если что - через медную площадку.
Можете помочь со схемой или это нужно моделировать-считать?
Что то типа этого. И не надо ничего включать последовательно.kondens_pitanie1.png.81cbe0c79b71326974678ec86c9721c4.png
17 минут назад, AlexCherny сказал:
Не-е-е-е. :) 50+2.28.
От повышенного тока, от вскрытия герметичного покрытия.
Спасибо за советы! попробую два варианта - найти дома зарядку для мобилки/трубки домашнего телефона или спаять самому предложенную схему. Остальные варианты выглядят сложнее)
2 минуты назад, dimaas75 сказал:
Тоже вариант , последовательно так-же только без балластных емкостей . Даже рисовать не надо .
Параллельный вариант даже удобней и надежней и не обязательно знать питание Вашего диода .
@AlexCherny вот здесь почитайте про ограничивающий конденсатор и обратите внимание на последнюю схему, она надёжней тыц
16 минут назад, colorad сказал:
А что, прикольная идея. :yes: Если ее немного видоизменить и подключить последовательно не шунт, а просто маленький самопальный трансформатор на кольце. То количество деталей уменьшиться до четырех:
1 Трансформатор.
2 Диод/диодный мост.
3 Конденсатор.
4 Стабилитрон 13 в.
И все таки питание через емкость будет проще в исполнении.
Про трансформатор тоже подумал, но тогда можно вообще - автотрансформатор .  но по габаритам все равно может быть многовато .
Последовательный вариант же хорош при диммировании , оно будет зависимым.
