Переделка китайского преобразователя XL4016 в лабораторный блок питания
Только что, Andrev сказал:
тоже не видно
2 часа назад, BARS_ сказал:
Есть те же Б5-67
Только там комплектуха древняя. Сейчас можно компактнее сделать.
Изменено пользователем BARS_
Я если честно вобще не понимаю зачем нужен этот преобразователь.
Ну хорошо, есть у тебя к примеру большой трансформатор, ты решил к нему подключить импульсный преобразователь? довольно сомнительная тема, поскольку одновременно получается 2 минуса (габариты, шум).
Лучше уж тогда сразу проводить преобразования с 220 в желаемое. Тогда хотя бы можно избавится от первого недостатка. Трансформатор в этом случае я вижу максимум как дежурку, например 15V 100мА для питания ШИМа.
Решение с этими преобразователями какое то костыльное. Есть же сейчас БП АТХ все переделывается, все работает, кучу инфы.
А уж потом если попрет, можно сделать модуль регулируемый и например шелестова и скрестить.
1 час назад, tar сказал:
не все, а только некоторые модели (tl494) и то уверено переделка работает только в пределах 7 -  15 для однополярки а дальше этих пределов начинаются приколы)) пробовал разные переделки, в том числе и авторы самых популярных переделок не скрывают недостатки. Так что переделка компьютерного БП в лабораторный не чем не лучше вот такой вот платы
Б5-71
То есть таким макаром?
Это как бы я по аналогии взял бы переделаный компьютерный БП с выходом 28 - 30 вольт и после него поставил бы линейный стабилизатор?
Лучше как минимум отсутствием лишних ненужных источников. Да и не надо переделывать бездумно. Разберитесь как это работает и переделайте на любое нужное напряжение. Проще всего переделать любой двухтактный атх используя свой личный модуль шим хоть на sg3525 хоть на tl494.
И никаких приколов тут нет. И недостатков я не вижу, если все делать нормально.
Так что обоснованого ответа я так и не увидел, уж извините.
Кстати на этом форуме уже есть похожая тема, человек тоже пошёл по пути  преобразователья но в конце концов сделал нормальный импульсник.
Вот эта тема
Читать внимательно надо. Регулировка напряжения идёт и на ИИП и на линейнике. Благодаря этому он и греется мало. Я для кого вообще в начале темы писал про принцип построения?!
Только что, BARS_ сказал:
Да попадалась мне такая статейка вещь стоящая но дубовый 50 Гц понижающий трансформатор чамодан электролитов и по пол ведра биполярных транзисторов на радиаторе размером с письменный стол вот и будет самый хороший лаб. БП.
Нет понятия идеального источника питания те же звукачи запитывают свою акустику от АКБ да бы было хорошо.
Изменено пользователем UVV
Может стоит для начала посмотреть параметры этого самого Б1? На кой фиг там трансформатор 50Гц и ведро электролитов? Не будет из этого хорошего ЛБП, а будет печка.
Трансформатор 25В 4А через китаезу выдаёт 12В и почти 6А, а если 6В то и все Восемь.
Больше побоялся. Вдруг микра сгорит. По любому ток с транса 4А не превышал!
Изменено пользователем pirkofen
1 час назад, BARS_ сказал:
к чему
как к чему, мы же здесь обсуждаем конвертер на xl4016, а человек его от трансформатора питал.
Хотя если уж применять трансформатор то таки лучше уже линейник поставить
9 часов назад, pirkofen сказал:
а какое у вас минимальное напряжение?
сделать регулировку в нем
уже говорил что даже автора этих переделок признают большые недостатки таких переделок, например невозможность нормальной работы на малых напряжениях, мало какой БП подходит для широкополосности напряжения, свист и срывы генерации при большом отклонение, да много чего еще.
Вот у меня щас на столе стоит плата БП на 494 мостом после транса и резистором на 1 ноге и все настроено на 28 вольт, пытаюсь снизить ниже 7 вольт и такие пляски начинаются... А ведь по регулировке напряжения все варианты сходятся на регулировке по 1 ноге
Прекрасно они работают, не надо сказок. Это у криворуких авторов срывы и проблемы. А у тех, кто ПОНИМАЕТ, что делает, проблем нет и БП дает от 2-3В и до какого хочешь. Только надо ДГС правильно делать. Вот эту тему надо прочесть:
Там масса инфы по переделки БП во что угодно.
А вот тут http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=16195 как раз обсуждается гибридный БП
15 минут назад, BARS_ сказал:
Тема большая, будит время прочту всю))
Ну а вы знаете еще какие то способы регулировки напряжения на 494 кроме ОС на 1 ногу?
кроме ОС на 1 ногу
У нее, как бы, два усилителя ошибки. Это раз. Второе, переделывать надо не только обвязку 494.
Тема большая
Все самое основное там расписано на первых 10-15 страницах. А этот говеный китаезный преобразователь можно смело выкинуть, толку от него не будет.
Только что, Borodach сказал:
имеется возможность сделать то же самое
Для этого же теорию надо читать. Тут уже не прокатит посмотреть пару видюшек и слепить кучку...
1 час назад, Andrev сказал:
Выше я давал ссылку тему, там посути готовое решение с платой дежуркой расчетами обсуждениями и т.п. Если мозгов не хватает осилить, то надо начинать с теории а не с практики
с платой дежуркой
что вы имеете ввиду?
Ну а по поводу темы - ссылки, вы если имеете что то конкретное ввиду то ткните носом)) а то я посмотрел там решений на каждой странице по пару штук...
которое могло б подойти в моей ситуации?
В вашей ситуации? Да это готовое решние на основе которого можно делать БП для 90% ситуаций. Если вы не видите этого, я уже писал выше что нужно делать.
Чтобы найти решение, надо сесть и ВДУМЧИВО прочесть темы по ссылкам, а не пролистать глядя только на картинки. Лень читать и думать - делай сам, как знаешь. Со временем в любом случае придет понимание того, что теорию надо читать и разбираться, а не пытаться делать устройства по видео.
