Не знаю какое питание нужно монитору
Добрый день!
Достался не большой монитор (фирму прочитать не могу, стерлась надпись)
Не знаю как включить его в питание, на задней панели нашел вход DC IN
Нашел пару блоков питания (вход не подходит, но можно перепаять)
Но не знаю сколько монитор хочет напряжение, помогите разобраться пожалуйста.
Вот фото платы с входом от монитора:
Конденсатор С1 наверняка параллельно разъему стоит и его напряжение 16 Вольт. Т.е, питание, скорей всего, не более 12 Вольт.
12 минуты назад, Dr. West сказал:
Да, С1 на 16В. А на сколько ампер нужно? и ватт?
Есть блок питания на 12V 2.5A 30W может подойти? и такой вопрос, хочу припаять провода от блока питания снизу на плату (на вход DC IN)
Как узнать где плюс и минус? и я так понял что от входа идет 3 контакта?
Вот фото:
2 минуты назад, alexon сказал:
левый и нижний соединены между собой...
На самом деле это могут быть контакты для контроля штекера. Но это так, к слову; обычно их сажают на минус
4 минуты назад, Стальной сказал:
Ну значит я могу припаять провод к любому из них?
Просто могу на верх - плюс, а на низ - минус и будет все ок по сути?
7 минут назад, Yaroslav.Zabronskiy сказал:
Да, вам же написали, вы посмотрите как у вас стоит конденсатор, его минус соединен с нижними контактами.
2 минуты назад, kt118 сказал:
Прозвонил тестером, минус конденсатора соединен с нижними контактами.
Это и так визуально просматривается. А плюс конденсатора через предохранитель F1 с центральным контактом разъёма.
1 час назад, Dr. West сказал:
Большое спасибо, все работает)
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
