Прошу помощи у владельцев цифрового осцилографа.
Разрабатываю электронный предохранитель для ремонта импульсных БП, прошу вас помочь  понять, что реально происходит при включении БП.
Надо подключить последовательно с питанием БП от компа сопротивление 0,1 Ом (или другой известный шунт) и осциллографом снять время и амплитуду импульса от зарядки конденсаторов блока.
Желательно 2шт.:
1 Ватт на 65-150. (от ноута)
2 Ватт на 250-500 от компа.
Все без нагрузки.
Картинки выложить в тему. Или может кто уже делал такие эксперименты и есть готовый результат, тогда ссылки будет достаточно.
Форма тока, амплитуда зависит от многих параметров - схемотехника, мощность в нагрузке...А при включении блока gecrjdjq ток по цепи 220В существенно выше, чем в устоявшемся режиме.
Если в электронном предохранителе применить интегрирование, то можно получить, что обычный предохранитель будет срабатывать раньше, чем электронный. Если время интегрирования уменьшить, то защита может срабатывать от каждого чиха.
3 часа назад, Armenn сказал:
и даром он не нужен - надуманная проблема + в ИИП еще и ККМ встречается, а не только разная мощность ... тут на каждый тогда - пачка "перфокарт" для пердохранителя ... :) а лампочки или конденсатора реально - за глаза хватит.
19 часов назад, mvkarp сказал:
Это правильно, но нужна просто хотя бы одна реальная осциллограмма.
18 часов назад, KRAB сказал:
Хотите поговорить об этом? Тогда есть соответствующая тема. Милости просим.
Тут обсуждаем конкретно запрошенную помощь. Если у вас нет нужного оборудования, то проще помолчать.
Куда милости просите?
На конкретную запрошенную помощь Вам конкретно ответили - бесполезное это.
Ну, если Вы все же ждете соратника, которому взбрело в голову эти токи снимать - тогда конечно. Теоретически и математически все давно рассчитано и рассказано. Осталось - найти и почитать.
16 часов назад, mvkarp сказал:
В тему, ссылка там.
Спасибо, что ответили, только я не вопрос задавал, а попросил выложить картинку.
Нужна конкретика: ссылка или картинка. Если у вас нет ни оборудования ни ссылок, то лучше молчать чем говорить...
22 часа назад, mvkarp сказал:
Помолчу.
Спасибо. :drinks: Без обид.
Реально иногда задалбывает демагогия не по теме.
Изменено пользователем Armenn
В 18.04.2017 в 23:02, Armenn сказал:
Раз вам надо "время и амплитуду импульса от зарядки конденсаторов блока", то это при включении сетевого выключателя (не сигналом Power On)? Тогда просите выложить альбом картинок. В зависимости от того, на какое значение фазы сетевого напряжения попадёт момент включения (хотя бы через каждые 10 градусов). И второй альбом - в зависимости от времени "дребезга" выключателя.
