Регулятор тактов стеклоочистителя на 24в
Вроде за всё время работы напруга в бортсети не поднималась выше 28в. У нас на новых моделях вместо приборной панели стоит монитор. Самое большое напряжение, которое наблюдал 28,8в. Комутацию контактов реле сделаю по другому - контакты на замыкание подключу параллельно контактам выключателя стеклоочистителя, а переменник возьму с выключателем. Думаю должно получиться.
Заметил, что транзистор другой проводимости - какой не подскажите? Желательно из отечественных. Есть КТ815, 817, 972, 801, 646, 630, 602, 605, 818
Изменено пользователем toros
Мне в свое время доводилось разрабатывать аппараты для авто. По ГОСТам требования к аппарату - работа при напряжениях 10,8-15,6 (бортсеть 12 вольт), 21,6-31,2 (24 вольта). Исключительно из этого и исхожу.
Номинальными считаются 14,4 и 28,8. Для 24-х вольтовой, может, и неверные цифири указал. А для 12-вольтовой точно помню.
Если Вы делаете устройство для одной машины - ничего страшного. Вылетит - поменяете. А если для партии - представляете, если отказы пойдут пачками.
Пока что делаю для себя, ну а если будут заказы на другие машины придётся делать понадёжней, просто другой пока в наличии нет, надо заказывать или покупать на рынке, пока что сделаю себе типа тестовой версии)) Есть ещё 78L15, но он вроде 15-ти вольтовый.
Напряжение на выходе стабилизатора должно надежно питать схему. В данном случае - питать таймер.
По своему устройству таймеру по барабану, от скольки вольт его питают. Лишь бы в пределах допустимого. Частота и скважность генерируемых импульсов у 555 таймера не зависит от напряжения питания.
Я Вас понял, а что на счёт транзистора подскажите , я выше писал какие у меня есть? С ув.
КТ815, 817, 972, 801, 646, 630, 602, 605, 818 - В принципе, подойдут все. Те, что не вычеркнуты - наибольшая вероятность, что подойдут. Вычеркнуты - вероятность ниже. Для конкретного применения нужно знать параметры катушки применяемого реле.
Пока ещё не машет, был на курсах повышения квалификации, сегодня только приехал. Пока собрал схему с первого поста, завтра попробую подключить.
@Добрый дядя Так сразу по схеме и не пойму
Но там же можно чуток переменить схему(из 1-го поста) (подать отдельное питание) и не надо никаких реле
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
