Подключение нагрузки через транзистор к LM3915
Всем привет! подскажите пожалуйста в чем проблема по схеме, хочу подключить к lm3915 светильник который потребляет 200 mA и питается напряжением 12В буду использовать его как стробоскоп)) через фильтр НЧ автомобильной магнитолы, вроде работает иногда но не стабильно а потом вообще все светодиоды постоянно горят или горят тускло на стороне LM`ки все нормально подключаю один светодиод и работает без проблем а через транзистор не хочет я уже думал проблема в том что напряжение на транизсторе большое и поэтому 7805 поставил чтоб было 5 вольт в общем столько времени потерял не могу понять то ли транзисторы сгорают то ли что менял их раз 5
Светильник на подобии такого
4 минуты назад, Вольт Мастер сказал:
Потому что сгорает либо транзистор, либо сами светодиоды.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
А чем Т2 должен закрываться? С базы должен идти резистор на - питания, а у Т2 на +. И 3915 должна питаться от того же стабилизатора, что и транзисторы с прожектором.
нет светодиоды не сгорали напряжение на входе +12 и для светодиодов это нормальное напряжение они подключены паралельно-последовательно на каждый по 3 вольт, напрямую светильник работает нормально
Светодиоды питаются не напряжением, а током. и 12 В для них совершенно не нормально. Если, конечно, последовательно не включен токоограничительный резистор.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
а на сколько поставить резисторы с базы? от стабилизатора подключу обязательно! =)
насчет нагрузки (светильника) я разберусь поставлю токоограничивающие резисторы, а в чем может быть проблема с транзисторами? они сгорают? или не подходят?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
