Можно ли удлинить контактные площадки у SoC ?
Добрый вечер. Достаточно глупый, но довольно срочный вопрос. Можно ли удлинить контактные площадки, скажем, у x86 совместимого CPU?
Возьмем для примера любой планшет на Windows, разберем до платы, разогреем феном CPU, удалил его, и подпаяем тоненькими проводками длиной сантиметров 5, к его же контактной площадке. Не заведется?
13 часа назад, Dr. West сказал:
А заодно и цель сего извращения.
Спорю со своими Китайскими инженерами. Они занимаются разработкой моего проекта: pgslab.com
Портативный девайс с двумя SoC (Intel и ARM), и контроллером, позволяющим мгновенно переключать дисплей, контроллеры и датчики между одновременно работающими SoC. Из-за малого объема предполагалось разместить в девайсе два PCB, Intel снизу (доступ к активному охлаждению), и ARM сверху. Мои трешаделы с этой задачей не справились, обосновывая это тем, кто шлейф между двумя PCB не даст высокоскоростной шине обмена данными работать. Мною был предложен вариант разместить все на одной PCB в верхней части девайса, кроме основного чипа от Intel. Его, выведя контактные дорожки на шлейф, вывести в нижнюю часть девайса, ибо там радиатор и куллер. Как-то так.
а многослойная плата с выводами под процессоры с противоположных сторон мейнборда никак? подобные "ноухау" уже полгода как в продаже, один попадал мне на ремонт, там два чипа между ними контролер, память, и схема питания, правда сей девайс не смог отремонтировать, контролер питания чипов сильно хитрый для экономии батареи, и найти на него хоть какуюто инфу мне не удалось, в ноутбуках эта схема уже давно решена при наличии встроеной в процессор и отдельной видеокарты, подсмотрите как там реализованы шины доступа к памяти от разных видеокарт, а ведь их переключение уже реализовано до идеала, и ведь шины там подлинее любого шлейфа будут, а потом ткните носом в это Ваших косоглазых друзей
а процессоры нельзя в Вашем случае разнести потомучто там получится шлейф размером с палец Вы себе хоть представляете какое количество связей через него снижней части в верхнюю нужно занести? а не в "шлейф между двумя PCB не даст высокоскоростной шине обмена данными работать"
Изменено пользователем Vitja
15 часов назад, Vitja сказал:
Можно ссылку на пример такого решения? Мои познания в данной области минимальны, ссылку я бы мог продемонстрировать напрямую упрямым Китайцам. Спасибо.
были материнские платы под два типа процессоров-например-
 ASRock P4 Combo под Socket 478 и LGA 775..но камни естественно вместе работать не могли..были видеокарты под два интерфейса-AGP and PCI-E разъемы с двух сторон карты(но видеопроц один).есть сдвоенные и видеокарты и матери под два процессора..
Изменено пользователем eugene.
видюхи через PLX контроллеры работают совместно с сумадшедшими скоростями обмена.и на одной плате и на матерях(sli-crossfire)тоже через plx или nvidia200
нельзя ссылку, откуда я Вам её возьму, я же писал что не нашёл документации на девайс, что бы его отремонтировать просто держал погремушку в руках, я дал Вам наводку вот и передайте её китайцам, ни кто не будет вам разводить ПП под Ваше устройство, если интерестно посмотреть ищите схемы современных ноутбуков на которых процессор с встроеной видеокартой и отдельная дискретная видеокарта, к примеру DEll inspirion 3750, с процессором І7 там распаяна на матплате мощная дискретная видеокарта, и переключение между встроеной и дискретной отлажено до идеала, ищите смотрите мануалы на любые современные ноутбуки и двух чиповые видеокарты яркий пример Radeon R9 295X2, GeForce GTX 690, смотрите как там всё реализовано, а это законченый и удачный комерческий продукт и жутко дорогой, на телефонах такого не найдёте, там процессоры делятся на 2 части, одна енергосберегающая для повседневных задач и дежурного режима скажем 2 ядра, ещё 4-6 ядра включаются когда включаются игры, смотрите архитектуру современных ARM, все реализовані по такой схеме, но их мощности для вашей игровой приставки всё равно недостаточно будет, к тому же 2 дисплея, есть топовые которые достаточно мощные но они по себе стоимости как вся ваша игрулька
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
