АЦП Atmega8
Здравствуйте, вопрос по ацп atmega8, задача примитивная - сделать вольтметр, подскажите, пожалуйста, как вывести данные из ADCW, и нужно ли делать прерывание по таймеру или можно запустить нерперывное преобразование?если непрерывное, то как считывать данные?
с остальными регистрами вроде разобрался по даташиту, прошу строго не судить - только начинаю разбираться...
TEST_DISP_PROBA_2.atsln
unsigned int adc_data;
// прерывание по завершению преобразования АЦП
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
{adc_data=ADCW;
 ADCSRA.ADSC=1;  //повторный запуск преобразования АЦП.
 //можно перезапускать здесь, можно в прерывании таймера
void main(void)
 //инициализация АЦП
 ADMUX=....;
 ADCSRA=....;
 ADCSRA.ADSC=1;  //первый запуск преобразования АЦП.
 //можно запускать здесь, можно в прерывании таймера
Код под CVAVR
спасибо за ответ. Насколько я понял из даташита, преобразованное значение хранится в  ADCH:ADCL и битом ADLAR выставляем выравнивание, если мы берем, например, переменную v (напряжение) и записываем, что v=ADCH, предварительно выставив бит ADLAR, то ничего не работает...подскажите, пожалуйста, как правильно выводить (считывать) преобразованное значение?
Изменено пользователем СКУПОЙ
II.9
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, где ошибка в программе, просто текст выводится, а вот с выводом данных из АЦП проблема - мигающий курсор вместо значения..
float v;
    InitLcd();
    ADMUX=0b01000101; // канал 5
    _delay_us(10); // стабилизация входа...
    ADCSRA|=0b01000000; // Старт преобразования.
    while ((ADCSRA & 0x10)==0); // ждём ADIF - флаг завершении преобразования
    ADCSRA|=0x10; // сброс ADIF - флаг завершении преобразования
    v=ADCW*0.00489; // (напряжение) (00000011 11111111).
    char buffer [5];
    //InitADC();
    sprintf(buffer, "U=%.1f", v);
    LcdWriteCom(0b00000001);// команда очистки экрана
    _delay_ms(100);
    Send_Str(buffer,5); // Отправляем строку
    _delay_ms(100); //Пауза
    ADCSRA |=(1<<ADSC); //Запускаем следующее преобразование
    //ADCSRA |=(1<<ADSC);
    while(1);
21 час назад, a_slepnev сказал:
При ADLAR=0 АЦП выполняет 10-битное преобразование. Сначала считываются 8 младших бит из ADCL, затем 2 старших из ADCH. Конечный результат ADCL+ADCH*0xFF Если ADLAR=1, то АЦП выполняет 8-битное преобразование. Весь результат сохраняется в ADCH.
3 минуты назад, Sergey-Ufa сказал:
А тогда ADCW для чего? и еще такая проблема, мне нужно вывести значение ацп на wh0802, если, например, я пишу lcd_data(ADCW) - на экране какой-то непонятный символ, lcd_data- запись данных, а если:
void Send_Str (char* str,char length)// Отправить строку LCD, длины length
    for (int i = 0;i<length;i++)
        LcdWriteData(*str);
        str++;
        _delay_us(60);
float v;
InitLcd();
char buffer [10];
_delay_ms(10);
Send_Str(buffer,10); // Отправляем строку
while(1);
то на дисплее просто мигающий курсор, помогите, пожалуйста, разобраться, где ошибка
4 часа назад, a_slepnev сказал:
Видимо программа зависает при проверке окончания преобразования: чтобы флаг ADIF установился, надо разрешить прерывания от АЦП. Если прерывание не разрешено, то флаг никогда не установится.
Можно проверять другой флаг ADSC, он работает без прерываний.
while ((ADCSRA & 0x40)==1); // ждём ADSC = 0 - сброс флага при завершении преобразования
Изменено пользователем Yurkin2015
ADCW это представление регистров данных АЦП в виде одного 16-битного слова в некоторых Си-компиляторах для AVR. Он имеется в CVAVR. Со Студией я не работаю, поэтому не могу сказать есть он там или нет. Компилятор сам формирует  код для чтения данных АЦП за одну операцию
unsigned int Data=ADCW;
Если у вас ADLAR=1, то использование ADCW смысла не имеет и дает результат помноженный на 255. Здесь достаточно прочитать только ADCH
unsigned char Data=ADCH;
Правильно.
1) Вы должны отправлять в LCD строковое представление числа, а не само число.
2) lcd_data требует unsigned char, а ADCW это фактически unsigned int
1 час назад, Sergey-Ufa сказал:
Не могли бы подсказать, где ошибка? на дисплее просто мигающий курсор
#include <avr/io.h>
//#include <intrinsics.h>
#define F_CPU 8000000
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdio.h>
// #define _delay_us(us)     __delay_cycles((F_CPU / 1000000) * (us));
// #define _delay_ms(ms)     __delay_cycles((F_CPU / 1000) * (ms));
//порт к которому подключена шина данных ЖКД
#define PORT_DATA PORTD
#define PIN_DATA  PIND
#define DDRX_DATA DDRD
//порт к которому подключены управляющие выводы
#define PORT_SIG PORTB
#define PIN_SIG  PINB
#define DDRX_SIG DDRB
//номера выводов микроконтроллера
//к которым подключены управляющие выводы ЖКД
#define RS 4
#define RW 5
#define EN 6
//макросы для работы с битами
#define ClearBit(reg, bit)       reg &= (~(1<<(bit)))
#define SetBit(reg, bit)          reg |= (1<<(bit))
//функция записи команды
void LcdWriteCom(unsigned char data)
    ClearBit(PORT_SIG, RS);    // устанавливаем RS в 0
    PORT_DATA = data;        // выводим данные на шину
    SetBit(PORT_SIG, EN);    // устанавливаем Е в 1
    _delay_ms(60);
    ClearBit(PORT_SIG, EN);    // устанавливаем Е в 0
    _delay_ms(60);
//функция записи данных
void LcdWriteData(unsigned char data)
    SetBit(PORT_SIG, RS);     //устанавливаем RS в 1
    PORT_DATA = data;        //выводим данные на шину
    SetBit(PORT_SIG, EN);     //устанавливаем Е в 1
    _delay_ms(60);
    _delay_ms(60);
//функция инициализации
void InitLcd(void)
    //настраиваем порты ввода/вывода
    DDRX_DATA = 0xff;
    PORT_DATA = 0xff;
    DDRX_SIG = 0xff;
    PORT_SIG |= (1<<RW)|(1<<RS)|(1<<EN);
    ClearBit(PORT_SIG, RW);
    _delay_ms(60);
    LcdWriteCom(0x38); //0b00111000 - 8 разрядная шина, 2 строки
    LcdWriteCom(0x0f);  //0b00001111 - дисплей, курсор, мерцание включены
    LcdWriteCom(0x01);  //0b00000001 - очистка дисплея
    _delay_ms(60);
    LcdWriteCom(0x06);  //0b00000110 - курсор движется вправо, сдвига нет
void InitADC(void)
ADMUX |=(1<<REFS0)|(1<<ADLAR);//AVCC — источник опорного напряжения
ADCSRA |=(1<<ADEN)|(1<<ADIE)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS2);
        LcdWriteData(*str);
        str++;
        _delay_us(60);
ISR (ADC_vect) //Прерывание окончания преобразования АЦП
    float Voltage = ADCH*0.00489;//Результат преобразования хранится в ADCW = ADCH:ADCL
    char buffer [5];// Строка для отправки LCD
    sprintf(buffer,"U=%.2f V",Voltage);// Преобразуем значение напряжения к строке
    LcdWriteCom(0b00000001);// Подаем команду очистки экрана
    _delay_ms(2);// Пауза для ожидания завершения исполнения команды
int main(void)
    InitADC();
    InitLcd();
    while(1)
(ADCSRA & 0x40)==1
Это никогда не будет истинным!
5 часов назад, Sergey-Ufa сказал:
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#define RS 4
#define RW 5
#define EN 6
    _delay_ms(60);
    _delay_ms(60);
    _delay_ms(60);
    _delay_ms(60);
void InitLcd(void)
    DDRX_DATA = 0xff;
    PORT_DATA = 0xff;
    DDRX_SIG = 0xff;
    _delay_ms(60);
    _delay_ms(60);
void InitADC(void)
        LcdWriteData(*str);
        str++;
        _delay_us(60);
int main(void)
    InitADC();
    InitLcd();
    while(1)
16 часов назад, ARV сказал:
Да, это мой любимый баг в программах :D. Бывает, когда бездумно меняешь 0 на 1 для инверсии условия.
Надо так, конечно
while ((ADCSRA & 0x40) != 0); // ждём ADSC = 0 - сброс флага при завершении преобразования
1 час назад, Yurkin2015 сказал:
Надо так, конечно
Надо придерживаться правила "убирай лишнее - будет правильно". А еще есть правило "магические числа открывают ворота в ад".
while(ADCSRA & (1<<ADSC));
// а еще лучше
while(bit_is_set(ADCSRA, ADSC));
