Помогите с защитой от КЗ и перегрузки для DC-DC преобразователя
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Готовый DC DC преобразователь на XL4016 с выходом на 38 В и 8 А. Первая задача - пристроить к понижающему ДС ДС преобразователю защиту от КЗ. Вторая задача - быстродействие срабатывания защиты. Проблема такова, просмотрев уйму схем, не знаю как они ведут себя в действии(на практике). Схемы либо грандиозно велики, либо примитивно построены на реле, что и смущает меня в их эффективности.
И где все эти схемы?
Цитата
Давайте спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми, кто их ел, до хрипоты, до драки, воспринимая вкус еды на слух, цвет на зуб, вонь на глаз, представляя себе фильм по названию, живопись по фамилии, страну по "Клубу кинопутешествий", остроту мнений по хрестоматии.
(© М.Жванецкий)
@La Marseillaise Можно собрать нижнюю часть от этой схемы и соединить к твоей(главное согласовать её с выводом FB твоей 4016)
Причём введением одного выключателя разрывающего цепь диода VD3 получаем два варианта работы -токового ограничения или выключения при достижении  выставленного тока нагрузкой
44 минуты назад, Borodach сказал:
в нете, конечно
И что, мне весь нет перерывать в их поиске?
@La Marseillaise , приведенная схема позволяет использовать преобразователь в качестве блока питания с регулируемым ограничением по току. Защита самой микросхемы по максимальному току встроена в микросхему.
@mvkarp , встроенная защита работает путем понижения напряжения при превышении максимального тока. Хотелось бы(нужно) обесточивание нагрузки, как в представленной статье "vas320", но она требует восстановление питания за счет кнопки("хотелось бы" автоматическую защиту).
А вот защита от КЗ, я понял, отсутствует.
Встроенная защита не работает на понижение выходного напряжения. Она затыкает выходной каскад и внутренний генератор пилы как только ток через ключ превысит некоторый порог. Более точно узнать, как она работает - нужно почитать внимательнее даташит.
Про какую схему от vas320 Вы говорите?
Так, а зачем нужна эта схема, если преобразователь на XL4016 сам обладает всеми защитами? Причем восстанавливающимися при устранении причины срабатывания.
Тогда ее можно использовать только как предрегулятор к  блоку питания . Быстрые защиты в лабораторных предполагаются . На сайте есть темы и схемы простых лабораторных .
3 часа назад, ROMMo сказал:
нет там защит
Стоит ли тогда вообще чем-то заниматься? В дополнительной системе защиты тоже будут детали-"китайцы", которые не сработают в нужный момент. И что тогда?
@La Marseillaise Ну в принципе можно сделать генератор импульсов (например раз в пять секунд) который будет выводить из ушедшего в защиту преоб-ль
А что такое питаешь которое замыкает ?
Может просто через мощную лампу подать питание ?
В 09.05.2017 в 16:56, Абдулла сказал:
Все гениальное проста
Резистор замените на переменный 1 кОм и регулируйте уровень отключения.
Реле ведь не быстродействующее, насколько я понимаю.
Нашел простейшую для меня схемку. Принцип работы относительно понятен. Вот на счет R3, я полагаю, нужно ставить с большой watt-ностью? И какие транзисторы ставить с учетом параметров до 38 В и 8 А?
  • 1 год спустя...
Кто то пробовал эту схему в работе?
Изменено пользователем 2neko
2 часа назад, 2neko сказал:
Кто то пробовал
А Вы с какой целью интересуетесь?
Так надо начинать с чего то. С чужих идей или своих. На просторах интернета достаточно часто гуляет простая,  но и не без недостатков схема.
Для каждого конкретного случая номиналы надо расчитывать свои.
