Hi man
Портативный усилитель для плеера.
31 сообщение в этой теме
tilarids    522
Только что, Hi man сказал:
(как то пытался разобраться насчет взаимосвязи цвета свечения
Падение напряжения разное.
Hi man    7
1 минуту назад, tilarids сказал:
а с чем это связано?
tilarids    522
Ваш усилитель ток жрать будет немеряно. А германиевый - нет
Изменено пользователем tilarids
Hi man    7
Благодарю!
34 минуты назад, Hambaker сказал:
В точку соединений резисторов 10к,47к и конденсатора 47/50v подать +12 Вольт через резистор 10 к.
Это образует искусственную "среднюю точку" (создаёт половину питания на входе),без которой ОУ (да и весь усилитель) просто не будет работать.
Здесь про это.
А схема управления релюхи вообще не правильно  (или косячно) срисована.
по управлению релюхи...что не так? (вполне возможно косяк, я ее так как то, сам набросал приблизительно) решил на потом оставить.
Изменено пользователем Hi man
Hi man    7
Вот люблю такие советы, написать ......и не пояснить  ...
я попросил - совет а не х.з. что!
Hi man    7
Кто то сталкивался с OPA1622 ?
  • Похожие публикации
    • Автор: Nikodim
      Продам 2 платы УНЧ Натали (Nataly_V2014_ЭА_3). Кое-что запаяно, при пайке подбирал резисторы, триоды. Платы, триоды, смд-резисторы, диоды, микросхемы (LM318  NSC) куплены у Лучезара.
      За все - 2500.
    • Автор: fusic
      Доброго дня !
      есть Бриг 3-й версии 574УД2+КТ818ГМ/КТ819ГМ
      всЁ работало НО решил подработать его (провода тонкие вот вот отвалятся, сопли разные и т.д.)
      поменял электролиты, провода, реле, терминалы выходные внедрил и т.д.
      Начал собирать по кускам. Сначала пытаюсь запустить УМ. И не работает.
      Питание в норме +-33...34.
      На выходе постоянка примерно -25В.
      На выходе опереционника тож постоянка -12В (при закороченном входе)
      На к-э оконечников: на КТ819 - 64В на КТ818 - 2В
      что за беда ? ведь ничего же не менял на плате кроме реле.
      Распайку реле проверил 5 раз, всё ОК.
      От безысходности, взял и тупо проверил все транзисторы в одном из каналов - все целые.
      Заменил в нем опер, ничего не меняется.
      Спасайте кто может !
    • Гость aleksandr1
      Автор: Гость aleksandr1
      Доброго времени суток! прошу не <нужное вставьте сами>) собрал я усилитель по схеме, после получаса работы - первый транзистор холодный, второй транзистор еле тёплый, оба транзистора без радиаторов, звук - чем ниже частота, тем больше усиление, но вроде как без искажений, источник питания - аккумуляторная батарея 12 В, источник сигнала - телефон/плеер, на выходе низкоомные наушники, подключенные параллельно, то есть на выходе около 2 Ом. прошу высказать мнение по этой схеме.
    • Автор: Tulen
      Здарова, ребят.
      Пару дней ковырял гугль (в основном всякие каталоги от TI, AD) - не могу найти обычный изолирующий усилитель с полосой пропускания ~200 кГц и двухполярным питанием.
      Может быть у кого-нибудь есть на примете название такого усилителя?
