Подскажите програмку
Здравствуйте вопрос такой.
Мне необходимо построить приниципиальную электрическую схему своей системы для курсача, чисто рисунок в Word засунуть
У меня схема состоит из МК, датчиков, электронных преобразователей и устройств отображения.
В какой програмке можно это все построить дабы перенести картинку? Датчики и преобразователе можно просто как квадраты построить, их внутренности не нужны. Или может есть тут умельцы что за денежку помогут?
Visio владеете? Простейшая рисовалка.
А так - любой программке нужно учиться. Ну, хоть чуточку. Выбирайте любую. Скриншоты, по крайней мере, всегда сможете сделать.
в любой программе которая вам удобней! и если нет возможности в программе сделать рисунок jpg bmp и т.д. то тупо скриншот экрана делай,в пайнте обрежешь его и воткнёшь в ворд.
Если схема не очень большая - элементов до 20 - можно прямо в Ворде и нарисовать. Там все для этого есть. Шаг сетки устанавливаешь 1 мм и рисуешь. Большие семы в Автокаде лучше рисовать. Можно в Сплан-70, есть еще с десяток программ. А насчет помощи - в разделе "Работа" с удовольствием помогут. Не бесплатно, конечно.
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
