drmedus
Регулятор оборотов электроточила
13 сообщений в этой теме
drmedus    1
Доброго. Имеется заточный станок Энергомаш ТС-60127. По паспорту 230 Вт... с завода не предусмотрен регулятор оборотов... нашел на али вот такой регулятор, подойдет ли он в моем случае подскажите пожалуйста.
Rockeshnik    28
Обороты он регулировать будет, но очень-очень плохо. Это ж по сути диммер. А вам нужно управление частотой. Точило ведь с асинхронным двигателем.
  • Одобряю 1
drmedus    1
@Rockeshnik мало что понял вообще) паять сам врятли чтото буду, возможно подскажете что вообще искать из готовых вариантов? что мне конкретно нужно?
Dr. West    2 893
Да ничего не нужно. Накой регулировать обороты точила?
  • Не одобряю 1
Rockeshnik    28
1 час назад, Dr. West сказал:
Да пускай помается. Частотный преобразователь нужен. только вот овчинка, действительно, выделки не стоит.
В наших старых центрифугах типа ОПН-3 стоит просто переключатель на три скорости 1000, 1500 и 3000 об/мин, как самый простой вариант, мож сгодится.
  • Не одобряю 1
drmedus    1
3 минуты назад, Dr. West сказал:
накой задавать глупые вопросы и загрязнять тему? Ну спрашивают, значит нужно. Вполне конкретный понятный вопрос, без разлива всей истории зачем это и для чего. Есть определенная задача, для нее нужно понизить обороты станка.
  • Не одобряю 1
Dr. West    2 893
У нас в цеху у модельщиков подобный стоит. Там мощи и так с гулькин нос, свёрлышки мелкие точить только. Чего там ещё регулировать, да и зачем - непонятно.
Потому и затея сама - тупость.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
drmedus    1
6 минут назад, Алексей Грачев сказал:
еще один специалист в чужих делах добавился.
1 минуту назад, Dr. West сказал:
я вам бескрайне благодарен за объективную оценку моих затей в которых вы очевидно невероятно компетентны. Вы конечно же целиком и полностью посвящены в поставленную задачу и поэтому можете авторитетно умозаключить что затея тупость. Именно такой информации и такого компетентного мнения я и ожидал, создавая тему. Спасибо.
Rockeshnik    28
1 час назад, drmedus сказал:
бюджетного варианта
Выходит что готового решения нет. Мне пришлось собирать самостоятельно однофазный преобразователь.
Viewer    26
В таких точилах иногда ставят АД с расщепленными (экранированными) полюсами, за счет чего и создается пусковой момент. Для таких двигателей применение частотника тоже не очевидно.
P.S.
Регулировать однофазные АД можно введением резистора (переключаемого набора резисторов) в цепь статора за счет создания более "мягкой" механической характеристики. Недостаток - скорость регулируется за счет нагрузки, повышенные потери мощности и пониженный момент.
Изменено пользователем Viewer
    • Запуск восстановления коммерческая тайна. Я связывался с заводом напрямую, следуя регламенту нужно заменить устройство на новое. Можете подсказать точнее что перед выпаиванием от меня требуется.
    • 2кВт это ампер 9. Даже 10А диоды будут работать на пределе и греться. Как-то так получается, что на них (для нормальной работы светодиода) должно падать 3В, что при токе 10А даст 30Вт выделяемой мощности. Поэтому эта схема неудачная для такой нагрузки. Тут скорее нужно что-то подобное  Чем больше ток нагрузки — тем ярче свечение светодиода.
       Трансформатор Т1 может быть намотан на ферритовом кольце диаметром 30...40 мм марки 2000НН. Его токовая обмотка (включена в разрыв цепи нагрузки) содержит 20...25 витков толстого провода (диаметр 2,5 мм). Вторичная обмотка имеет 1500 витков тонкого провода (0,08...0,1 мм). Для уменьшения потерь в схеме выпрямителя использованы германиевые диоды. Светодиод лучше сверхяркий. Резистор R1 необходимо подобрать так, чтобы при максимальной нагрузке ток через светодиод не превышал допустимого (обычно 20-25 мА). Взято отсюда (по поиску в гугле - "индикация  мощной нагрузки") http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=36141.40 Или вот так http://radiostorage.net/1283-skhemy-prostyh-indikatorov-potreblyaemoj-moshchnosti-k176la7.html  Конструкция трансформатора тока и его вольт-амперная характеристика показаны на рис. 2. Его магнитопровод — ферритовое кольцо 2000 НМ типоразмера К20Х10Х5, которое аккуратно разламывают на две части и на одну из них наматывают 1500 витков провода ПЭВ-2 0,08 - это вторичная обмотка 3. Затем, надев вторую часть кольца 2 ,на сетевой провод 1, обе половины оклеивают клеем БФ-2 или эпоксидным клеем.
    • Тогда ищите вот такой:  RT-8B7WA-A19, развивает на валу аж 420Вт (питание 30А*18В), момент до 15,3 кГ*см . или такой  RZ-735VA-9517 на валу 280Вт (20А*18В), до 12,9 кГ*см Двух-трех пар ключей должно хватить, если до Stall'a не доводить  Жаль, высокооборотистые.
    • Собрал прибор при включении постоянно слышен звук динамика. Подключался без катушки. Вопрос где собака закрыта и второе какая индуктивность для катушки нужна для этого прибора. Спасибо
    • Нашёл ошибку подключении индикатора, еще вопрос при подключении прибора без катушки постоянно слышно зум динамика и на индикаторе положение сигнала находится в предпоследнем положении (14). Или потому, что без катушки или что?
    • SRAM + баратейка часто использовалась как енергонезависимая память, для хранения каких-либо параметров. В копирах такие связки от одной CR2032 работали порядка 10 лет, сейчас используется FRAM.  В устройстве скорее всего должен бьіть предусмотрен режим инициализации SRAM после сбоя питания, просто ТС не вкурсе как его запустить
