простой цифровой частотомер
Возьмите, например, вот этот -    http://www.payatel.ru/731-shema-chastotomera-19999999-gc-na-schetchikah-hcf4026bey.html. Он на той же элементной базе, но намного проще сделан, и для понимания в том числе. (Практически то же самое, что будет, если переделать, как я писал выше, но уже готовое решение).
Входной формирователь можете взять от своего, он чувствительней.
Изменено пользователем KomSoft
Спасибо за подсказку KomSoft. Встречу микросхемы попробую, сделать. Мучаю эту конструкцию не только из-за того, что мне нужен частотомер, но и из познавательных целей что-ли.
Давайте разбираться частями и постепенно.
Прежде всего составьте функциональную схемку. Разрисуйте на ней, какие сигналы должны передаваться от одного узла к другому. И постепенно будем выявлять ошибки и устранять их.
Ну, мучайте. Схема работоспособна, но запутанная и мне не нравится из-за добавления всяких RC+диодных цепочек в цифровую часть. Из-за этого тоже могут быть проблемы.
А ту схему я предложил, потому что вам почти не нужно искать микросхемы.
D1 - CD4060B заменяется на микросхему К176ИЕ12 (с небольшой доработкой)
D2 - CD4017B заменяется на К561ИЕ8 или К176ИЕ8
D3 - CD4001В - заменяется на К561ЛЕ5 (кстати, в статье написано неправильно - почему-то автор написал счетчик ИЕ5)
а страшная - HCF4026BEY - это скоростной аналог 176ИЕ4, которые стоят у вас.
Так, что если не сложится с вашей схемой - обращайтесь.
Upd. А вот и @colorad предложил простую и понятную замену монстру  - на его рисунке DD2.1 + DD3.1 + DD3.2 образуют делитель на 10 без всякой лишней обвески (так и должна выглядеть цифровая схема). Ставите этот блок 3 раза и готово!
594e30f88b317__2.jpg.b365f72e4234a6fe689aa90ce86a9374.jpgВот функциональная схема.
С к155тм2 ни с 9, ни с 5 выхода сигнал не идет. Поменял, и снова на выходах 5, 9 нет сигнала. Можно ли эту микросхему заменить на 176тм2, 561тм2 или кр1533тм2.
На дд3.1 только на 2 входе есть сигнал (прыгает линия), на 1 – м нету, но на 3 выходе  есть. вроде если 2и-не то сигнал должен проходить когда подан на оба входа или я что-то не понимаю. Потом, - на макетке собрал часть схемы- дд2.1 и вт4 с обвязкой, а 2 вход на + через 2к. Деления, не было, пока по совету не подключил 7 вход на 0. Можно ли пояснения, что там происходит. Получается, должно начаться деление при + на 7 входе. И только потом с выхода 4 сигнал  включит 7 вход через транзистор на 0 в соответствии с таблицей истинности.
Спасибо colorad, но использую это решение попозже.
KomSoft в этой схеме можно заменить все как вы сказали, но 4026 это счетчик на 10 МГц, плюс на входе триггер Шмитта, следовательно, нужен делитель + триггер.
В формирователе перед полевиком поставил резистор на 6.2 МОм (на 10 как в кн. Борисова, Партина не нашел).
Ну, в той схеме можно поставить оригинальные (импортные) только несколько микросхем в критических местах. Суть не в этом.
Не торопитесь менять микросхемы. Мне редко попадались нерабочие и статикой пробиваются не так часто, как об этом пишут. Лишние перепайки - это отслаивание дорожек и вероятность набровать лишних соплей.
Как я уже писал, мне схема не нравится тем, что в ней много конденсаторов, формирующих временные задержки. При неправильной емкости (или номинале резистора, через который он идет) это может полностью задавить сигнал. Сделайте так.
Покрутите резистор R6. Если импульсы не появятся, оставьте его в среднем положении и отпаяйте С5 и С11 (выводы 11 и 8 DD5.2). Проверьте наличие импульсов (работать конечно, будет не так, но триггеры должны считать).
Если импульсы появятся, внимательно проверяйте номиналы C5, C11 и впаивайте их, вначале один - проверяете, чтобы импульсы не пропали, затем второй. Чем смотрите работу - осциллографом или тестером?
Upd.
Скорее всего С5 ни при чем. Проверяете ноги 1, 8, 12 DD5.2 и С11. А такжде наличие "0" на 4, 10, 13.
На функциональной схеме желательно указать необходимые длительности счета , индикации , коэффициенты деления .
На микросхемы желательно иметь перед глазами таблицы истинности , если с ними дело имеете впервые .
В 24.06.2017 в 13:35, Agatpm сказал:
В 22.06.2017 в 23:11, colorad сказал:
Похоже весь формирователь с "мухами" , у К155ТМ2 R и S наоборот , к 1 надо подключать .
В 23.06.2017 в 23:36, KomSoft сказал:
+100 .  Это в рамках цензурной лексики .
нарушите авторский замысел о RC цепочках  (шутка) .
Был простой частотомер FC 250, продавался набор для сборки, схема есть на сайте
http://www.5v.ru/fc250.htm . Только его уже год. как нет в продаже.
Этот частотомер тоже на микроконтроллере.  В журнале Радио № 9 2016 года вроде неплохая схема. Но не все детали нашел  к нему. Микроконтроллер неплохая штука. Но почему то слишком много схем на нем, как будто нельзя делать хорошие вещи без микроконтроллеров, пусть хоть и на зарубежных микросхемах.
Для понимания процессов (то, чем занимаетесь вы сейчас) - можно и даже нужно. Но МК сильно упрощает схему, уменьшает кол-во деталей (площадь текстолита, расход хлорного железа, ...), потребление энергии (зеленые технологии, мать их!). И по стоимости чаще дешевле, чем набор рассыпухи.
Иногда спорят что проще  - собрать "монтажное или" на двух диодах и резисторе (или инвертор на транзисторе) или поставить корпус микросхемы (в которой 4 таких элемента, а будет использоваться один). А я встретил фразу, которую надолго запомнил - что по площади на плате (и цене) это часто одинаково.
Но самое главное - у человека всегда должен быть ВЫБОР (в данном случае - на рассыпухе или МК).
Как успехи со схемой, чего молчим?
Пока немного другим занимался. Одно из других это улучшал рабочее место. На что раньше не обращал внимания - решение вопроса статики, - паяльник на нуль, на руку типа браслет через 1 мегаом, когда эту схему собирал, то кп305 в процессе пайки вылетел и пришлось потанцевать - ко всем ножкам припаивать проводок, потом впаивать в схему, потом отпаивать проводок. Померил тестером между рукой и паяльником - переменное 15 вольт. И еще сделал отдельно плату, входного усилителя - формирователя по схеме Задорожного Радиоаматор 2008 №3 стр 36, 37, микросхема триггер-Шмита 74AC14.
Изменено пользователем Agatpm
Ножки обкручиваются проволочкой (из многожильного провода), после пайки транзистора проволочка снимается пинцетом. Паять транзистор следует после запайки остальных деталей.
В 02.07.2017 в 14:08, Agatpm сказал:
Проще сделать формирователи на компараторах. Деталей меньше и вариантов больше.
Подскажите  пожалуйста схему.
Собрал схему Задорожного. Подал сигнал. На выходе триггера Шмита сформированы импульсы такого вот вида:
Выброс и затухающее колебание. Как убрать это? Может быть все  свободные входы через резистор посадить на минус.
В схеме этого частотомера правильно ли собрана схема  управления на DD5? Насколько понимаю это два делителя на два. Пробовал через транзистор с DD1 подавать сигналы, но все равно нет ничего с 5 и 9 выхода.
Почему в DD2 сигнал подается на С0, а в DD4 на инвертирующий вход?
21 минуту назад, Agatpm сказал:
Как убрать это?
А зачем? Чем это мешает?
22 минуты назад, Agatpm сказал:
Пробовал через
@Agatpm , у Вас есть осциллограф. Почему не производите измерения на входах и выходах и не делаете сравнение с описанием микросхемы и с ее таблицей состояний?
24 минуты назад, Agatpm сказал:
Почему в DD2
А изучили. чем эти входы отличаются?
Уважаемые! А это я туплю, или автор схемы? (Судя по рисунку в оригинальной статье, его подчищали резинкой). Так вот, исходя из таблицы истинности 155ТМ2 (или 7474) когда на инверсные входы R, S поданы лог.0 - это состояние неопределенности. Т.е. на обоих выхода - лог.1 и триггер НЕ работает!
 А именно это мы имеем у элемента D5.2 - 10 и 13 входы.
я туплю уже давно :)
В 26.06.2017 в 12:41, colorad сказал:
Если правильно помню у 155 серии R и S можно было неподключеными оставлять . Мое мнение, хотя всю схему не проверял, что это "схема-шутка" .
Примеры :
Сброс по VT4 работать не будет .
R6 - чего там настраивает ?
у С9 нет перезаряда.
В общем, не силен я в симуляциях, но набросал в протеусе и получил следующее. Если ставить 155ТМ2 как на схеме и ноги на земле - то никаких импульсов нет.
Если 4, 10 и 13 ноги убрать с земли - импульсы идут, но не видно сброс на 5 ноге, хотя может он там и есть.
Если ставить 176ТМ2 (как на схеме и ноги сажать на землю) - то все есть и виден сброс. Но у 176тм2 другое расположение выводов.
И еще - сброс появляется только при подключении конденсатора С11.
@Agatpm - отсоедините 4, 10 и 13 ноги от земли (лучше их соединить вместе и через резистор около 1К на +5В) и доложите о результатах. :D
Оставьте возможность ученику почитать самому о работе микросхем и потыкаться осциллографом. Так разжевали, что ему и вкусить не осталось. :)
Там, в схеме из журнала (в первом посте), куча косяков. Пусть разбирается потихоньку. Хочет ведь изучить, а не просто чтобы заработало.
Скажем, что я был поражен. Вроде и 90-е прошли, журнал-то 2009 года! А схема нарисована от руки, с явными подчистками, и как оказалось, не вполне рабочая. (Может до ума и довели, но в печать отдали 2-ю бету). Какой-то кризис.
@Agatpm , вы если только начинаете изучать тему, начинайте с таблиц истинности и логики работы мс. Тогда бы вы сразу поняли в чем дело. Хотя понятно, что никто не ожидал такой подлянки. Я оценивал работу схемы в целом и только сейчас опустился до деталей и заметил нескладушки с входами сброса.
На будущее - не гонитесь за экзотическими схемами. Сейчас век интернета, ищите, сортируйте, выбирайте. Берите схемы, которые повторены и по ним есть форум и отзывы - иначе рискуете стать бета-тестером. Это познавательно, но долго и раздражает
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
