• Объявления
    • admin
      Внимание! Постить только по теме "электроника"   02.09.2016
      Внимание! В данном разделе разрешено создавать только темы связанные с электроникой. Для проблем с ПО не связанных с электроникой существует специальный раздел.
      Нарушители будут забанены на 5 суток!
SDD39
Программа подбора комбинаций элементов
13 сообщений в этой теме
SDD39    150
Изучая пару месяцев язык программирования Си  , решил попробовать написать данную программу для закрепления и углубления знаний.
В чём её суть.  Ну к примеру нам надо спаять мост Винна. Для него , как известно нужны пары деталей конденсаторов и резисторов с желательно близкими значениями. Особенно трудно обычно подобрать конденсаторы но не в этом сейчас суть.  Так вот , пускай у нас есть несколько десятков  конденсаторов  и мы можем соединив параллельно по два конденсатора получить нужный номинал . Но при этом имеется вероятность , что подобрав пары  должным образом , мы можем получить весьма низкое отклонение  подобранных  пар , соединённых последовательно или параллельно.  Так вот , если к примеру у нас имеется 31 промеренный конденсатор (что я сделал и занеёс в таблицу для МБМ конденсаторов 0.1 мкФ , чтобы иметь практические данные это не так уж долго и вполне осуществимо на практике)  , то количество только возможных не повторяющихся  комбинаций будет составлять (31*31 - 31)/2= 465 . Просчитать  такое  количество  в ручную , отсеить невозможные комбинации где один и тот же конденсатор присутствует более одного раза , да ещё выбрать наилучший вариант задача компьютера , а не человека.   И он справляется с ней  за секунду.
По скольку в программировании я не очень силён то какой то графической оболочки у меня нет (я вообще пока не знаю как это делается). Так же не придумал способа ввода данных в программу. Наверно надо будет попробовать как то делать это из текстового файла. Результаты программа уже выводит на экран и создаёт текстовый файл Rezalts.txt с результатами вычислений. Хотелось бы что бы опытные программисты взглянули на мой труд и указали на недочеты , ошибки и возможные решения в лучшем направлении. В общем буду благодарен за незлобные указания моих ошибок . Прилагаю исходник на Си и сопутствующие файлы данных и результатов в архиве . А так же скриншот результатов вывода на экран.
Rezalts.rar
SDD39    150
Сегодня попробовал распаять конденсаторы в группы и практически померить точность побора . Из двух конденсаторов спаивается один большой конденсатор . Его ёмкость получается  в среднем около 260 нФ . Так вот разность ёмкостей между большими конденсаторами  в среднем  не более 500 пФ получилась . У лучшей пары больших конденсаторов около 300пФ . У пары худших не более 1.5нФ.  Поражает то , что из 31го , практически мусорного конденсатора не при делах  осталось только три. И не смотря на то , что точность   самих конденсаторов практически ни какая до +50% разброса от номинала. При этом удалось подобрать пары больших конденсаторов отличающихся менее чем на пол процента. А это уже прецизионная точность для весьма дорогих конденсаторов.
IMXO    1 448
вертится только АдЫн вопрос нефига все это...
47 минут назад, SDD39 сказал:
это грит только о хреновости ТКЕ конденсаторов и применение их в мосте Винна, глупость не сусветная
если уж так хотелось подобрать пару для этого всего-то нужен был  мост Уитстона
Подробнее>>
SDD39    150
4 часа назад, IMXO сказал:
О ТКЕ это точно не говорит. Только о точности их изготовления.
SDD39    150
Вот такая на данный момент получилась  уже "функциклирующая" программа  program.exe .Она попросит ввести имя файла данных. Вводим data_0.txt , для вывода результатов предыдущего примера.
Этот файл-шаблон  data_0.txt  , можно создать второй программой data.exe . В нём довольно подробно указано что и для чего. И его можно изменить  в текстовом редакторе. Так же можно изменить и его имя. Потом надо будет просто ввести его в программе  program.exe .В результате работы   program.exe  получаем вывод результатов на экран и созданный ей файл Rezalts.txt с теми же результатами обработки данных.
Так же в архиве есть ещё два файла данных data_1.txt data_2.txt для обработки в качестве примера. А так же файл  data_0.txt , хотя его можно и просто создать.
Program.rar
SDD39    150
Подправил некоторые места , исправил некоторые ошибки , добавил контроль ошибок файла данных.
base6.rar
SDD39    150
В интернете много схем резистивных УНЧ класса А ,  типа такого  http://cxem.net/video.php?id=669 .
В большинстве своём рассчитаны они не оптимально с энергетической стороны. И имеют КПД ниже достижимого. А он и так ниже 10% , даже у оптимально рассчитаного. Дпнная простая програмка позволяет немного исправить такое положение дел . И может служить ориентиром. В неё нужно ввести сопротивление нагрузки , напряжение питания , и минимальное напряжение на транзисторе при котором он сохраняет свои усилительные свойства. Для приведённого выше случая нагрузка 16 Ом , питание 12 Вольт , а минимальное напряжение для составного транзистора можно пркдположить в 1,5 Вольт . Дробные цифры надо вводить в программу с помощью запятой. Результат её работы на скриншоте , сама она в архиве.
UncA.rar
SDD39    150
Исправил ошибку с выводом по флагу Р
program1.rar
Изменено пользователем SDD39
солар    186
Молодец! Дерзай!
Если можно, пересядь на делфи. Смотреть на ч/б экран не комильфо.
  • Не одобряю 1
SDD39    150
@солар
Спасибо!
Мне пока что Си бы изучить и не забыть.))
Программа LCFR расчёта колебательного контура .
К примеру мне надо рассчитать колебательный контур на 50 Килогерц с реактивными сопротивлениями  катушки и конденсатора 10 Ом.
Ввожу строку 50Kf10r  и программа рассчитывает результат. Этот же пример на скрине.
 Возможны и все остальные комбинации двух вводных параметров.
LCFR.rar
  • Похожие публикации
    • Автор: Andrey Gressikov
      Я начинающий программист, пытаюсь программировать микроконтроллеры в среде АВР.
      У меня возник вопрос, вот например у нас есть двоичная система исчисления где 3 мы можем записать так:
      00000011, однако чтобы подать логическую 1 на третий порт микроконтроллера мы должны сделать следующую запись
      PORTC=00000100, т е существует некая разница между названиями портов и системами исчисления, в таком случае как мне используя 16 ричную систему исчисления подать напряжение на какую либо ногу порта.Я знаю что данная запись 0х01 подает логическую 1 на 0 ногу, а данная запись 0х10 на 4 ногу ,ну а как быть дальше?
      Как подать напряжение на 5 ногу порта? Если я в чем то заблуждаюсь - поправьте, если чего то незнаю расскажите.
      Заранее благодарю.
    • Автор: griin
      Купил на аллиэкспресс wifi выключатель. Установил программу, опробовал. Все работает. Вопрос - Как подсмотреть протокол обмена командами.(т.е. на каком порту, HTTP....?)
    • Автор: Джон_Иксрей
      Разбирался тут у вас на форуме с одной проблемкой. Обнаружил что здесь довольно дружелюбный народ обитает.
      И недолго подумав решил может тут мне помогут прояснить картину. (может быть немного оффтопа(?))
      Далее идут биографические данные:
      В общем: думаю о будущем, выбирая вектор развития. Есть, если можно так сказать, хобби - пайка всякой чуши, другими словами интересно. Ещё увлекаюсь наукой, в частности физикой, астрономией, астрофизикой. Также увлекает музыка, фото, а с недавних пор светомузыка. Последнее место работы - звукорежиссер, уже почти год. Хорошо разбираюсь во всём, о чем написал выше.
      После 9-го класса решил поступить в колледж, поступил на специальность организация гостиничных хозяйств и туристских комплексов. К несчастью умер отец, когда я был на первом курсе. Мать-пенсионерка не могла оплачивать учебу - отсюда такой разнообразный список мест работ о котором ниже. После окончания колледжа тяжело заболела, а затем умерла мама. Прошло уже 3-4 года, метаюсь то туда, то сюда по разным работам. Два года назад остепенился. Жена заканчивает учебу в этом году, но сейчас не об этом.
      Дополнительно: сменил кучу мест работы(указал только те, где работал не менее 3х месяцев) часть из них - разнорабочий, официант, токарь+плотник, строитель, водитель, фотограф, печатник, оператор эвм, сисадмин, диджей, копирайтер, дизайнер, несложный ремонт ПК. (хронология не соблюдена)... всё это за 8,5 лет.
      В идеале хотел бы стать астрофизиком, но в стране "Икс" из снг есть только одно заведение, где этому учат, за очень много денег, которых у меня попросту нет. Да и возраст уже не тот, когда всё налету схватываешь. В итоге выбираю что-то из хобби, или из того что умею. В последнее время очень интересует программирование.
      Теперь из всего предыдущего вытекла цель - заработать денег. Куча денег - не нужна, нужно немного больше чем просто на коммуналку и еду. С женой конкретно решили сменить континент проживания - учим английский. Целевая страна намного более развита, чем та, в которой живем. Блин опять отвлёкся от вопроса, простите.
      Собственно ВОПРОС:
      Стоит ли мне самоучится программированию, либо совершенствовать навыки ремонта техники. Или может ещё есть что-то что я упустил, исходя из того, что я написал выше.
      Спасибо.
      З.Ы. сижу и жду Ваших мыслей по этому поводу.
    • Автор: Kudich
      Всех приветствую!
      Сам я программирую на стандартной среде ардуинки, и в одном проекте потребовалось увеличить частоту ШИМ на портах 5,6,9,10,11,13 Arduino Micro. На этой ардуино стоит Atmega32u4, есть тут знатоки avr? Как повысить частоту на этих пинах?
    • На проводках..уже проверял. Там мне надо-то всего 20ватт мощности. А может и меньше..Для питания драйвера ir2184 +повторители.,
    • Какие то странные у вас стереотипы по трансформаторам...ну их количество на киловатт. Я в лёгкую снял 1000ватт со своего преобразователя...На одном трансформаторе. @VanLux  С четырёх ключей 3205 я снимал 1000ватт на сердечнике R63х38х25, Дорожки медными жилами пропаять..правда от этого плату маленько выгибает.
    • @Крашер да.некоторые парни малость перебарщивают..но все-таки в этом случае ТС надо бы обратиться к мастеру(что-бы в конец не угробить)..а хамить тут любят..этакие великие Гуру..
    • Сегодня весь вечер провозился с оплатой 50 рублей за микросхемы на Али, с карты Мастеркард. При попытке оплаты выходит вот такое сообщение, а не телефон, вместо суммы, приходит слово "ОТКАЗ":
      При повторных попытках оплаты  постоянно возникает вот такое сообщение:
      Потеряв кучу времени, решил переключить валюту, с рублей на доллары. И чудо... всё стало работать без проблем. Только в телефон, вместо рублей, пришла оплата в долларах. Я оплатил запрошенные 0,78 доллара, пересчитал их потом в рубли по остатку на карте, и получил цену товара, указанную в рублях. Т.е. всё ровно. Ради интереса попробовал переключить валюту на Евро... и получил то же самый ОТКАЗ и те же сообщения, как при попытке оплаты рублями.
      Что это за нововведение Сбербанка,.. для чего оно...  А может это какой-то глюк.. не понятно. Если у кого-то такое было, интересно узнать в чём причина.
    • Спасибо всем!   Q1 - это что за зверь? какой-то (какой) транзистор с диодом или что-то единое? 74AC00 =КФ1554ЛА3 так? и безопасно-ли использовать 9в?   спасибо, схему сохранил. для начала попробую ту, что с регуляторами
    • Ох а я думал уже все тут странно агрессивные) Погуглю через сингапурский прокси и вообще буду надеяться на лучшее и ждать доброго "гуру") Как вы верно себя описали)
