Варианты конденсаторного плеча полумоста инвертора
В более-менее мощных полумостовых ИИП, как правило, встречаются вариант подключения правого вывода первичной обмотки трансформатора к конденсаторному плечу, показанный на рисунке "А". В относительно маломощных ИИП (по крайней мере, выполненных на основе "Тащиброподобных" схем) встречается вариант "В".
Аргументов "За" и "Против" одной и другой топологии как-то не встречал. Если по поводу применения варианта "А", как полагаю (IMHO!), основным аргументом может быть достаточно большой и неодинаковый ток утечки электролитических конденсаторов значительной емкости, вследствие чего в их средней точке напряжение может быть не равным напряжению в средней точке транзисторного плеча, следовательно, возникает постоянная составляющая на первичной обмотке трансформатора, подмагничивающая его сердечник.
В то же время, малая распространенность варианта "В" может свидетельствовать о каких-то неочевидных проблемах такой топологии. Однако вот так, навскидку, они не явны. Ведь пленочные конденсаторы С2, С3 в варианте "В" утечек не имеют по определению, да и их емкость может быть вдвое меньше, чем у конденсатора С1 по варианту "А".
Отсюда вопрос: каковы неявные минусы варианта "В"? Поскольку он однозначно дешевле варианта "А" (один конденсатор, даже на 400 В, почти вдвое дешевле, чем два на 200 В вдвое большей емкости).
Леша - тут не все так просто - Вариант "А" - это "дань традиции", перекочевавший из АТ ИИП, в пору, когда там ставился переключатель 110-220. Дополнительно там есть токоуравнивающие-разрядные резисторы параллельно каждой "банке".
А вот пример схемотехники СВА - там просто от 220 вольт питание и применен вариант "Б"
Т.е., можно спокойно применять вариант "В" и не заморачиваться?
Прямо бальзам на душу...
4 минуты назад, Falconist сказал:
конечно, схема СВА выше на 200-250 Ампер тебя убедила? А они сотнями тысяч собраны :)
22 минуты назад, KRAB сказал:
убедила?
Более, чем. Просто рассматривал вариант "В" и не видел суслика...
Поэтому почему-то считал, что он есть, хоть МНЕ и не виден.
10 минут назад, sarkosuh сказал:
это ведь не есть нормально
при условии , что из одной партии - это на практике применяется и "живет" не в одном типе СВА. Тот же классический "Телвин" начал так делать, т.к. параллелить более слаботочные диоды - экономически выгодно ...
На практике же реально чаще летит диод (сборка) около выходных клемм СВА. Для себя я переделывал 6003 на "ебуки" (150EBU04) так (прямой - один, обратных - два и тоже параллельно + демпферные цепи, которых в оригинале нет):
Изменено пользователем KRAB
Только что, sarkosuh сказал:
с подбором падения напряжения с точностью до 0,01 процента.
в теории - да, на практике это лишнее, если из ОДНОЙ партии.
Мы делаем ИИП по типу АТХ на работе сотнями - в 10-15 амперный вариант на выход - MBR20100 одЫн штук, в 20-25 Амперный - пара параллельно, но параллелятся сборки, входящие в одно плечо - так еще правильнее, т.к. в пределах ОДНОГО КОРПУСА - параметры вообще идентичны с высокой точностью.
Проверял падение на сборках из разных партий и производителей - вот оно реально "гуляет" - сразу можно сказать какие будут больше греться :) Но в пределах партии - не встречал реально большого разброса.
В свое время работал на заводе по производству выпрямителей для отечественных авто. Там же изготавливались и сами вентили.
В цехе по производству вентилей установки автоматически раскидывали вентили по падению напряжения. Так получались ВА-20, ВА-16, ВА-10, ВА-5 и брак. В производство блоков шли вентили одного типа. В некоторых блоках вентили устанавливались параллельно. Дополнительных подборов параметра не было.
@Falconist , загляните на стр. 140, второй абзац. Там вкратце сказано, что и как. Об этом уже упоминал @JEKA794Импульсные источники питания. Мэк Р. 2008.djvu
Изменено пользователем mvkarp
