Программы для разводки схем и плат, или зря потраченое время
Если нужно трассировать ПП по спецификации того же УМЗЧ, продумывать трассировку сильноточки и слаботочки, шин питания и сигнальных цепей, то проще это сделать в SL. Тоже самое касается ВЧ устройств. Автотрасса тут не уместна, а поправлять за роботом- себе дороже. Так что таки да, каждому софту свое применение.
@finn32 , в этих "роботах" настраивается стратегия трассировки, указываются масса условий. Так что при правильном выборе поправлять не придется. Ну, разве что самую малость.
Бессмысленная дискуссия, кому-то вообще привычней и быстрей на бумаге карандашом разводить. Всяк кулик своё болото хвалит.
В том же ДТ можно крутить - вертеть уже разведённые дорожки и компоненты без разрывов и слипаний как угодно, чем не может похвастаться СЛ. (Или разводят так люди в Спринте, с нарушениями правил, после чего редактирование чужой платы превращается в мучение.)
А я категорически против автотрасс. В АД использую только для локальных однотипных цепей, всё остальное вручную. Но все же удобнее трассировать вручную имея привязку к схеме и кучу средств редактирования. ИМХО
Удобно. конечно. Ни одну связь не потеряешь.
По поводу стратегий - не уверен, должна быть возможность сохранения стратегий. Тогда, по мере наработки, с каждым новым проектом становится все легче и проще.
Но все же перфоратору - свое, шуруповерту - свое.
Аналоговые схемы  на оу и транзисторах вполне можно без проверки связей трассировать ,  цифровые крайне неудобно  .  Если для себя, под ЛУТ, то разводить надо вручную .  Если схему сам придумал , очень желательна привязка к схеме , для быстрого внесения поправок . Перфоратором плату, понятно , сверлить не будешь , шуруповертом вполне . Но найти одну универсальную программу для себя возможно . Почему-то proteus не рассматривается .  Очень удобная программа . Симулятор , редактор , трассировщик .
Фууу... ненавижу proteus. Не считаю его удобным. Полезный - ДА, удобный?- Нееее....   Хотя кому то и на одноколесном велосипеде ничего, а кто то и на 4ех не умеет.
Таки пойду перелазить на другой софт...
DT 2.4.0.2 - не стабилен, и перестает запускаться из-за любой фигни.
Пробовал триал с сайта, но там тоже максимум 1000.
Альтиум - очень хорош. Если желаете и впоследствии работать с подобным САПР, то не помешает обучиться. Во многих объявлений о приеме на работу требуются навыки работы в нем.
Для себя дома как-то пытался с ним поработать, но за ненадобностью на начинаниях все и закончилось. Лень-матушка одолела. Да и комп старенький, не тянет уже. В общем, нашел кучу "причин" для "неизучения". :)
Отечественная Eremex (Питер) и ее продукты Delta Design + Topor + SimOne, возможно станут альтернативой западным all-in-one продуктам.
Для персональных разработок пользуюсь DipTrace.
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
