Есть такой вопрос.
Есть на руках бумбокс фирмы Sharp(gx-m10).Хочу в него поставить аккумулятор.Вопрос в чем, какой по характеристикам аккумулятор мне выбрать ?. Не знаю как все рассчитать правильно. Какое потребление у него на максимальной громкости ?
В инструкции написано ток потребление усилка и динамиков.
Согласно описанию девайс может работать от батарей и внешнего источника. Запитайте его через амперметр. УзнАете интересующие вас параметры.
11 минуту назад, fant сказал:
Ну он может работать от батареек типа D(10 штук) , а я хочу поставить аккумулятор туда. Перепаять контактную группу.Просто интересно скок он будет работать от того или иного аккумулятора.В инструкции написано просто потребление усилителя 30 ватт но что эти 30 ватт обозначают , работу на макс громкость (пик) или на средней громкости или просто стэндбай режиме (режиме ожидания.Хочу вот и узнать как рассчитать с помощью этих данных в инструкции скок он потребляет и скок нужно ему ампер.И после этого узнать какой аккумулятор нужно выбирать по mAh? Нужно чтобы он работал часов 5 на макс и часов 10 в номинале
Изменено пользователем Cti4ik
Я вам дал совет, как узнать. Всего одно подключение и измерение потребляемого тока в стендбае, не средней громкости и на максимуме.  Ибо гадать можно сколько угодно.
4 минуты назад, Cti4ik сказал:
На вашей картинке написано:
режим ожидания 0,4вт
DC 12в 4,5а
Естественно это максимальный ток, при максимальной выходной мощности.
Изменено пользователем Armenn
3 минуты назад, Armenn сказал:
12в 4,5а
ну ок , 0.4вт в режиме ожидания но 30 ватт мне кажется мало для потребления на макс громкости.30 ватт потребляет сам усилитель. DC это работа от Машинного аккума скорее всего через прикуриватель
Максимум это 12в*4.5а=54вт. Общее потребление устройства.
1 минуту назад, Armenn сказал:
Ну это от машинного аккума через Шнур , а я напрямую буду питать его от аккума то есть как от розетки .Хочется просто чтобы он на аккуме играл как от розетки ну или примерно.
4 минуты назад, Armenn сказал:
Если я напрямую подкл аккум 20000mAh то он на макс громкости будет играть 5 часов ?
1 минуту назад, Cti4ik сказал:
Питайте, в чем проблема? Играть должен так же, аккумулятора в 45а/ч хватит на 10 часов при максимальной мощности.
А по вольтажу ? Если туда воткнуть 14.8 вольт например ?
45A не влезет в отсек для батареек )0), Придется резать его тогда.
Только что, Cti4ik сказал:
14.8 вольт
Это напряжение на батареи только в момент зарядки, причем предельное. Но даже на это есть ответ в вашей картинке; 15в от батарей и 12в в автомобиле.
Смело подключайте.
Смело подключайте.
а сопротивление не будет играть ни какой роли ?
О каком сопротивлении идет речь? Если колонок, то оно прописано в последнем абзаце вашей инструкции, усилитель рассчитан на работу с ним.
Спасибо, но на последок хотел еще спросить,От сети скок у него потребление на макс громкости ? 30 ватт?Там есть еще функция X-BASS как он будет потреблять ток с ней ( на макс громкости )?
Да, это написано в вашей бумажке.
2 минуты назад, Armenn сказал:
а это не мало для динамиков у которых потребление 200 ватт в пике или там вообще пофиг скок потребление у динамиков , главное какое потребление усилка ?
Фиг его знает, я просто читаю, то что вам написал производитель. ;)
Если вы знаете как производитель посчитал потребление в пике, то можно рассчитать ответ и на ваш вопрос.
К сожаление я не знаю этого:rolleyes:.От батареек типа D на макс громкости с функцией x-bass он робит наверн минут 5-10. 15В но махов там наверн как кот наплакал
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
