42 сообщения в этой теме
1 минуту назад, SDD39 сказал:
MOV A  , 57
Тут еще H в конце так ведь.
MOV R7 , A
А вот это как бы конечная команда?
5 часов назад, Elite_Knight сказал:
Составить двоичный и шестнадцатеричный код каждой команды.
А что с этим делать? Только будут менять числа, разные системы счисления или еще что-то?
SDD39    148
1 час назад, Elite_Knight сказал:
Либо н  либо 0х57
2 часа назад, Elite_Knight сказал:
Да . Но нужно ещё команды переключения банков регистров вставить  перед выполнением.
o_l_e_g    1 642
6 минут назад, SDD39 сказал:
Через аккумулятор надо
Не надо!
9 минут назад, Elite_Knight сказал:
mov R6, 36h
Запись не верна! Перед числом, нужно указать, что это именно число mov R6, #36h .
4 минуты назад, SDD39 сказал:
Не надо! Можно обращаться к регистрам теневых банков по аппаратному адресу! Они доступны.
Показать преподу листинг, там будут коды команд и операндов в хексе.
   18:	  0040			 beg:
   19:	  0040	75 C8 FF	 mov T2CON, #0FFh
   20:	  0043	C2 C9		  clr T2CON.1
   21:	  0045	75 C9 FF	   mov T2MOD, #0FFh
   22:
   23:	  0048	75 CA EA	   mov RCAP2L,  #0EAh
   24:	  004B	75 CB FF	   mov RCAP2H,  #0FFh
   25:
UTSource
электронных компонентов
SDD39    148
2 часа назад, o_l_e_g сказал:
Не надо!
Как говорится , лучше переб... чем  недоб...))
o_l_e_g    1 642
лучше переб
Б(з)деть не надо! 51 допускает прямое обращение ко всей периферии. :)
SDD39    148
А где указывать адресацию в другой банк? Какая команда будет?
Цитата
. Переключение банков регистров производится при помощи двух особых бит регистра слова состояния программы PSW (RS0 и RS1). Если организация нескольких параллельных потоков обработки данных не нужна, то можно пользоваться только нулевым банком регистров, включающимся автоматически после включения питания и сброса микроконтроллера, остальные ячейки памяти использовать как обычное ОЗУ.
o_l_e_g    1 642
3 минуты назад, Elite_Knight сказал:
Таже MOV, адрес берется из таблицы адресов, что приведена ранее. Только теперь, решетку перед не ставим- это аппаратный адрес!
Так делается, чтобы не морочится с переключением банков.
29 минут назад, Elite_Knight сказал:
mov R6, 36h
mov R7, 57h
anl A, R7
Пропущена команда MOV A, R6
o_l_e_g    1 642
5 минут назад, Elite_Knight сказал:
mov A, 1fh
1f- это третий банк 17h -второй
Только MOV 17h, A
SDD39    148
Я ориентируюсь на знакомый мне Z80 ))
o_l_e_g    1 642
Да еще, программа начинается прыжком через вектора.
jmp beg
 org 02Bh ;вектор от прерывания Т2
 CLR T2CON.7
 jmp odrab
 org 40h
 beg:    ;начало главного цикла.
Кому верить, тогда вот так?
mov R6, #36h
mov A, R6
mov R7, #57h
anl A, R7
mov 17h, A
Значит в конце я закинул число 5416 и 8716 в R7 второго банка и при этом сделал логическую операцию И, все? Дополнительно ничего, программа знает что 17h будет нужный банк и регистр?
Подскажите сразу в какой еще программе я смогу листинг увидеть?
SDD39    148
Программа не знает , она просто запишет значение по адресу 17н .
А то что это адрес R7''  видно из таблицы памяти.
o_l_e_g    1 642
Привожу листинг, название компилятора, там указано. И результат выполнения, все работает.
new.zip
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Catana
      Определить ток через сопротивление R.
    • Автор: Litregol
      Здравствуйте!
      Помогите пожалуйста с задачей.
      Дана схема, напряжение питания известно, известны входные и выходные характеристики транзистора. Транзистор работает в линейном режиме.
      Нужно найти сопротивления на резисторах.
      (На картинке сопротивления на резисторах выставлены для галочки)
    • Автор: Vlad Zubarev
      Доброго времени суток!  Кто разбирается с Atmega128,  ассемблером и кому не жалко времени,  пожалуйста помогите.
      Как можно корректировать скорость падения маятника (он должен постеменно набирать скорость падения и плавно замедляться к верхней точке)... Какие данные нужно менять?!  Спасибо!
      логин маятник 2.zip
    • Гость Анна
      Автор: Гость Анна
      Здравствуйте, такое дело, нужно разработать активный полосовой фильтр второго порядка с многопетлевой обратной связью
      Все данные уже рассчитаны, теоретические графики АЧХ и ФЧХ получены, а в тине непонятно какой ОУ брать, известно, что ширина полосы пропускания ОУ должна быть более чем в 50QF^2 раз больше коэффициента передачи фильтра в полосе пропускания для всего диапазона частот входных сигналов(равен 5)
      На схеме взят рандомный усилитель
    • Автор: Akerman
      Задачи 127-132
      В цепь транзистора включенного по схеме с общим эмиттером, включено сопротивление нагрузки, которое изменяется по величине от Rк1до Rк2. Заданы: ток базы Iб и напряжение источника питания Ек. Используя выходные характеристики определить:
      - напряжение UK1 и UK2;
      - коэффициент усиления  h21э;
      - мощность на коллекторе Рк1 и Рк2.
      дано:     Iб=1мA
          Рк1=0.1 кОм
          Рк2=0.2 кОм
         Ек=40 В
