как правильно мотать дроссель?
Мотаю дроссель на зеленом кольце для DC-DC на 300кгц
В общем нужна индуктивность около 40мкгн, в 1 слой 2мя жилами умещается только 24 витка, что всего 12 мкгн,
можно ли в 2 слоя намотать или взять другое кольцо поболее?
Вобще интересует по этой теме:
1. Если мотаешь несколькими проводами, то жилы надо заплетать в косичку, выравнивать по ширине без нахлеста равномерно мотая, или не важно.
2. Можно ли внахлест мотать в 2 и несколько слоев, или каждый слой прокладывать изоляцией?
Как все это влияет на добротность дросселя.
7 минут назад, hanymi сказал:
Размер кольца выбирается исходя из требуемой мощности. И что именно за преобразователь? Ему вообще такие кольца подходят?
Изменено пользователем BARS_
Как мотать, в принципе, без разницы. Лишь бы, было соблюдено равномерное заполнение и электрическая прочность.
А вот по току, есть ограничения, и не столько по сечению провода, сколько по вхождению железки в насыщение.
Насытившаяся железка, это бЯда, практически КЗ дросселя!
15 минут назад, BARS_ сказал:
А вот это лишнее любопытство. Ты бери пример с ув. Фалкониста. Он отвечает именно то, о чём спрашивают, не задаёт ненужных вопросов и не навязывает автору бессмысленный базар и писанину. Да и как выбирается размер кольца, автор тоже не спрашивал.. Что будет надо и когда будет надо, тогда он спросит.
толи где то читал раньше, что чем выше частота, тем требовательнее к намотке, в частности ток течет уже по поверхности провода и предпочтение многожильным обмоткам, в таком духе...
по этому и спрашиваю, частота 300кгц, материал распыленное железо марки -52, -8 (оба кольца есть)
разве разницы особой не будет, если в 1 провод или несколькими, опять же косичка или линия.
Только что, hanymi сказал:
Правильно. В ИИП не рекомендуется мотать обмотки проводом толще 0,7-0,8мм. Если нужен более толстый провод - мотают в несколько жил.
Будет. Берется несколько проводов в лаке,  складываются вместе и мотаются на кольцо.
