С Днём Победы! ×
Импульсный з/у 5в 5а
Добрый вечер всем. Купил из китая БП на 5 вольт и 5 ампер и сделал для себя самодельный USB и соединил к БП. Все соединено верно и работает нормально. Вольты и нагрузку напряжение и ток показывает измеритель как надо. Телефон заряжается (samsung note2), но зарядку не берет. Через 20 минут иногда идёт 1процень зарядки. Самое интересное. При включение второго телефона там зарядка вообще не пашет. В usb шнурах нет проблем. Вроде БП без нагрузки работает но, есть маленький шум(писк) стандартный для импульсных питаний. В чем может быть причина. ?я в ИИП мало понимаю. И начинающий . Жду ваших советов.
Едва слышно пищит - не страшно. Измерьте напряжение на разъемах без подключенных телефонов и с подключенными.
Шнуры я зарядки используете родные или первые попавшиеся?
Проблема может быть в этом, читаем http://rones.su/techno/zaryadka-mobilynika-po-usb.html. Мобилка берет очень маленький ток, думая, что она подключена к компу для обмена данными. Я с таким впервые столкнулся, когда моторола SLVR 7 вообще не заряжалась от усб, а только от родной зарядки. Если я прав, то придется допаять резисторы на средние выводы усбов.
Или вот тут - http://www.radiokot.ru/konkursCatDay2014/33/
13 часа назад, Тот самый лезгин сказал:
Юсб шнуры дают зарядку отлично на другом бп.
Раньше уже говорилось, чтобы телефон нормально зараяжался от БП, - на выходе этого самомго БП должно быть не ровно 5 Вольт.
Хотя-бы 5,1 . Лучше 5.2.
Можете для примера... сравнить напряжение на этом и
Цитата
другом бп
Изменено пользователем Крашер
Замкнуть DATA+ и DATA- накоротко, в самом порте USB зарядки. Никаких резисторов и напряжения выше 5 Вольт не нужно. При правильном подключении и от 4.5 Вольт зарядка будет идти. Проверено многократно.
Цитата
резисторы должны быть в шнурках
Никаких резисторов в шнурках быть не должно. А если такие есть, то это либо "яблочный эксклюзив", либо китайская отсебятина от дядюшки Ляо. И то, всё это сомнительно.
13 минуты назад, samogon сказал:
А при зарядке от порта компьютера тоже так делать предлагаете?
14 минуты назад, samogon сказал:
Извините, но это Вы бабушке в кедах уши трите. У многих моделей и производителей есть свои причуды. Не только у Яблока.
Не путайте зврядку от PC, где идёт обмен данными между PC и устройством, и от зарядного устройства. Именно замкнутые пины DATA дают аппарату понять что можно тянуть более 0.5 Ампера от зарядного. Естественно я не беру в расчёт быстрые зарядки, но это не тот случай. Возьмите любую оригинальную (не быструю) зарядку от  того же samsung и прозвоните пины DATA, вы сильно удивитесь.
Что касается резисторов в проводах, это бред. Единичные случаи. Разбирал сотни таких шнурков как доноров и ни в одном не было никаких резисторов. При этом шнурки прекрастно работали и заряжали.
Вот по логике для совместимости и универсальности в обычном шнурке ни резисторов, ни закороток D+D- быть не должно, лаже в фирменных. У меня из всех зарядок (Acer, Xiaomi, Samsung) шнурок вынимается. А ну как я его засуну в компьютер переписать информацию? И смею заметить, что в продажном комплекте идет только один шнурок, а не два - для зарядки и переписывания. Значит, там только 4 проводка и ничего больше. Остальное, если есть, - то в зарядке.
Ради интереса смогу проверить в понедельник на работе. Как раз вывел на морду бп усб разьем с резисторами 51/56 кОм на средние ножки. Аж самому интересно стало, правда придется повозиться, чтобы измерить ток. Есть устройство тестер усб (ток, напряжение, емкость), но похоже, что через него будет врать, т.к. скорее всего, у него средние ноги отключены. По крайней мере, товарищ через него тыкал, разницы не заметил. Придется врезаться в провод...
13 часа назад, samogon сказал:
Угу, пивом тоже можно упиться допьяна. Только обьём потребуется сильно больше, чем самогона... .
Автор же писал:
В 07.07.2017 в 18:40, Тот самый лезгин сказал:
как-то так...
Согласен с вами, но всё таки разница в 0.1-0.2 Вольта не критична для зарядки телефона в данном случае. Я говорю это, потому как на практике проверял всё это, когда встраивал зарядку себе в автомобиль и сталкнулся с той же проблемой что и у автора.
