Проигрывание WAV-файлов при помощи Arduino
Здравствуйте. Собрал устройство по http://cxem.net/arduino/arduino107.php этой схеме.
За место транзистора использую усилитель. Почему динамик так сильно гудит?
Я услышал только посторонний свист. Если в усиливаемом сигнале нет постороннего шума в виде гула или свиста, надо обратить внимание на пульсации от БП и разводку земли
В самом начале видео, до звука сирены свист, этот свист издаёт динамик
В усиливаемом сигнале (9 пин ардуино), свист слабый
Голос0007.aac
Посмотрел схему оповещателя сигнализации, усилитель  собран на 6 транзисторах.
Усиливается сигнал который идёт от микросхемы HT2860 (DIP 16) с 11 и 12 пина (Инвертирующий выход и неинвертирующий выход)
Я правильно подключаю свой источник звука к усилителю?
И, как я понимаю, резисторы 100 Ом на 2 Вт?
Собрать такой усилитель, при заказе всего с Китая, не превышает 20 рублей.
Изменено пользователем Ser8191
В 30.07.2017 в 21:09, Ser8191 сказал:
Толку? Он точно так же будет свистеть. И работать в таком подключении не будет.
Изменено пользователем BARS_
От свиста я избавился подключением конденсатора на вход УНЧ.
Мощности используемого мною усилителя, указанного выше, недостаточно, слабый звук. Посмотрел схему стандартного усилителя "колокола", указал схему выше, там вот усилитель на 6 транзисторах.
Почему не будет работать?
Только что, Ser8191 сказал:
Во-первых под колокол идет специальный УНЧ, во-вторых ему нужен именно диф. сигнал, в-тертьих, при питании 5В его мощность будет не выше, чем у твоего. Нужна мощность - бери TDA с питанием 14В и используй ее.
Что за специальный УНЧ?
Рассчитанный под работу с колоколом. Возьми TDA1557 и будет счастье, или любую "автомагнитольную". Бибикалка все равно фиговая получится.
У меня в колоколе стоит этот самый из 6 транзисторов.
Почему фиговая?
Источником звука будет модуль MP3
Стоимость TDA1557 ~ 300 Рублей.
Это стоимость готового усилителя TDA7293
У меня в колоколе
Использоваться будет колокол или динамик?
Почему фиговая?
Потому что до громкости штатного сигнала ты не дотянешь, если это будет динамик
Вот меня и интересует мощность этого транзисторного усилителя в колоколе, чтобы знать сколько Ватт нужно чтоб громкость такая же была.
Колокол, он в первом посте на видео.
Сзади на колоколе указана мощность. А какой сигнал будет? Типа менты?
Цитата
Аааа, то будет не бибикалка.
Бибикалку и спец.сигналы проще купить)
Всего-то? Я думал больше.
А что на счёт TDA2003 (90р - 10 шт. )
Слабовато будет?
(если я правильно понимаю на сколько Ом динамик, меряю сопротивление колокола мультиметром, 6,6 Ом получаю)
TDA2003
Она больше 5-8Вт не даст. Попробуй 1557 или аналогичную с выходом 15-20Вт
Я думал больше.
Там громкость достигается не мощностью, а конструкцией и узкой полосой воспроизводимых частот.
Хотел сэкономить, собрав усилитель на транзисторах, но видимо придётся потратиться.
Усилитель на 1557 - это больше стоимости Ардуины и mp3 модуля )))
Есть, да и стоимость всех составляющих в пределах 20 рублей.
10 шт. 2SD882 D882 + 10 шт. 2SB772 B772 = 60 рублей
100 ШТ. 2SC945 = 80 рублей
Ну резисторы и диод не считаю.
Как доработать?
В 02.08.2017 в 11:20, BARS_ сказал:
Если УНЧ со схемы выше уже есть в колоколе, то можно его доработать
Добрый день. Как можно доработать усилитель?
