RFID RC522 протокол обмена
Vovka
Переделал модуль как в этой статье. Хочу подключить модуль к PIC через UART.
Пытался нагуглить, но везде только скетчи для Arduino с ее библиотеками...
Как вообще происходит обмен с этим модулем? Модуль сразу выдает номер карточки или его нужно постоянно опрашивать?
У кого получилось, пожалуйста, поделитесь алгоритмом!
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
и не один раз! там слишком мудрено все написано... ради интереса сами попробуйте...
Очень мудрено там. И опрашивать, и итентификацию делать, и доступ получать, и... читайте, учитесь. Возможно получится, но не нахрапом.
Что мудренного ? Я бегло посмотрел , нужно отправить адрес по юарту, в ответ чип отдаст данные .
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
Нее, сначала его нужно инициализировать, а уж потом он что-то будет отвечать.
У меня пока молчит... :angry:
А что Вам там нужно инициализировать?? Скорость юарта? Смотрю даташит , вроде все понятно:
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MFRC522.pdf
Там нужно (если нужно) скорость только настроить .
А я вот разбираюсь в библиотеке для Arduino - там в начале идет инициализация кучи регистров модуля. Понятно, что там обмен по SPI, но нужно разобраться, может какие-то есть общие регистры...
В общем ответ получаю от модуля, а вот что он отвечает пока не могу найти описание!
