Помогите подобрать транзистор
Гость Дмитрий
Гость Дмитрий
Доброго времени суток!
Загорелся идеей спаять себе цветомузыку к телефону на питании 3.7 В, нашел схему с подобранным транзистором, но она на 12 В. Подскажите, пожалуйста, какой нужно взять
З.Ы. в гугле не забанили, просто не нашел
10 минут назад, солар сказал:
Не сгорят.
Конечно не сгорят. У него питание 3.7 вольта. На каждом светодиоде упадет 1.3 вольта. Да на транзисторе вольт. Вот от 12 вольт тогда да нужно думать. А остальная схема у вас уже есть. Нужны же фильтры, комресоры, усилители. Это ж вам не лампочки которые чуть ли не от нуля напряжения работают.
Изменено пользователем musa56
От 3,7 вольт даже не моргнут.
А никого не смущает что минус батареи идет на базу 817-того, туда куда выход с пр или лев канала подключен? Там прям видно что на ножке транзюка 2 скрутки)))
Зы. похоже какой-то умник надписи поменял местами, вот только зачем?
Изменено пользователем Zabar31
2 часа назад, солар сказал:
Не сгорят.
Конечно, 4 светодиода от 3,7 В не сгорят. Даже не засветятся. Сгорят от 12 В, как в исходной схеме.
@Гость Дмитрий Чтоб  цветомузыка работала от 3.7 В светодиоды надо ставить параллельно , желательно с дополнительными резисторами .
Не случайно пишут, что транзистор подобран .
Транзистор надо подбирать по усилению тока исходя из максимального тока телефонного усилителя и тока светодиодов .
Если вы обратитесь в раздел работа, может кто-нибудь за недорого это сделает . А навскидку :unknw:
@Гость Дмитрий Для начала возьми в своей схеме поставь один светодиод люс постедовательно с ним резистор 200 Ом
Транзистор в принципе можно взять любой структуры npn
Для повышения чувствительности можно взять древний германиевый транзистор например МП42
Правда светодиод без сигнала может чуть-чуть подсвечиватся  при этом - но это будет заодно служить как индикатор включения
Только если ты вставишь в разъём телефона джек 3,5 то динамики телефона при этом выключатся и ты не будешь слышать музыку при этом
