Помогите подобрать полевой транзистор
Помогите подбирать полевой транзистор. транзистор "буду использовать как реле" с изолированным затвором, с индуцированным n-каналом обогащенного типа. "нормально закрытый" чтобы когда подавать наприжение (+) на затвор цеп открывался. По умолчанию цеп закрыт.
Управляющий напряжение 10-18в.
напряжение затвор-исток 10-18В.
ток сток-исток  мин.1-2 А.
Сколько можно меньше сопротивление, и чтобы употреблял меньше тока.
1 hour ago, Vascom said:
IRFZ44N.
Но вообще мало данных. Надо ещё знать частоту его переключения.
А резистор какой брать ?
Да и риадатр для этого транзистор нужно или нет.
1 minute ago, Vascom said:
Резистор зависит от того что будет управлять транзистором.
Радиатор зависит от частоты переключения. Скорее всего не нужен.
Транзистором будет управлять + постоянно тока.
А часто переключения, каждый час или пол часа .
спасибо за быстрый ответ.
еще вопрос, после транзистора мне надо будет подключать реле 100-150mA.
на реле, так понимаю что надо обязательно  диод параллельно подключить чтобы транзистора  не сгорел.
а  диод какой посоветовать ?
6 minutes ago, Vascom said:
А зачем там реле? Будет управлять переменным током?
нет постоянным током, дело в том что если реле всегда будет работать то может сажать аккумулятор. но даже дела не в этом, дело в том что устраивать который дает ток оченно чувствительный и ее напрямую не могу приклеить к реле, реле 100-150mA, а устройства максимум 20мА.
О, ну тогда и резистор надо не 100Ом. Я же спрашивал.
По закону Ома резистор потребуется не меньше 1кОм, а лучше 10кОм.
И зачем тебе реле тогда вообще? Транзистор же его заменяет.
может и даже обойдусь без реле. если транзистор IRFZ44N "Ток стока 41А" то реле наверное нужен и не будет.
я правильно понимаю что в транзисторе IRFZ44N изначально открыть как подаем напряжение на затвор закрывается ?
Можно взять и IRF3205, ток 110А.
И охлаждение тогда надо всё-же рассчитывать в зависимости от тока.
Например, на IRFZ44N при сопротивлении 17.5мОм и токе 20А будет выделяться 7Вт. Это много. Нужен большой радиатор.
Без радиатора можно до 1Вт.
Изменено пользователем Vascom
вчера купил транзистор IRFZ44N собрал схема.
но работать не хочет. когда даю напряжения на исток на стоке появляется напряжения. что значит что транзистор полностью открыт.
чтобы закрыть подаю напряжение (+) на затвор  . но ничего не меняется. как был открытым так и остается.
не подскажите проблема в чем. ?
Надо не напряжение смотреть а ток или сопротивление между стоком и истоком.
Подавая + на затвор ты открываешь транзистор. Чтобы закрыть надо подать минус на затвор.
дело в том что у меня есть только +, из устройства выходить только +(12В), его либо есть либо нет.
надо чтобы когда есть, то был закрыт, если нет то открыт.
Изменено пользователем Boyboy61
Это оно и есть.
Минус и плюс не существуют по отдельности. Можешь минус назвать "общий", "земля". На плюсе должно быть либо положительное напряжение относительно "общего", либо нулевое напряжение относительно того же "общего" минуса.
вообщем то я это понимаю. :mellow:
дело в другом я правильно делаю и думаю или нет ? в моем схеме что не правильно ?
в схема нагрузка в правильном месте?
в качестве нагрузки у меня реле 100А.
вечером еще раз проверю, если не получится то приду с фотками.
44 минуты назад, Boyboy61 сказал:
Ставишь резистор 10 кОМ между затвором и истоком, при снятии плюса с затвора полевик закроется, без всякого минуса. При подаче плюса на затвор полевик откроется.
