Сделал из телекоммуникационного блока питания БП-2,0/24 сварочник для гаража. Помимо самого блока куплены разъёмы, провода и найден в загашнике переменный резистор на 100 Ком. Он потребовался для того, чтобы обмануть микропроцессор, который управляет выходным напряжением (в числе прочих параметров). Это всё.
Всех затрат где-то 15-20$. Сам блок около 12.
Его параметры:
Напряжение сети 85 - 300В с плавным снижением выходной мощности в диапазоне напряжений 175 - 85В до 50%;
Частота входного напряжения - 47,5…52,5Гц;
Номинальное выходное напряжение блока питания - 27
Стабильность выходного напряжения - ±0,5%;
Мощность блока питания - 2,0кВт;
Порог ограничения выходного тока - 76А;
Коэффициент мощности - 0,99;
Коэффициент полезного действия, не менее - 0,91;
Габаритные размеры (Ш-В-Г) - 72-281-366мм;
Масса блока - 5,8кг;
Охлаждение - воздушное принудительное
Всё хорошо, но тут вопрос, стоит ли ковырять систему ради поднятия напряжения холостого хода выше имеющихся 39-40 вольт?
Да, поджиг затруднён, но мне не работать на нём каждый день, а может и не каждый год. Лестницу для гаражного погреба сварил из профиля 60х30х2,5. Испытана весом около 95 КГ. :-)
Понятное дело, что можно прошивку дизассемблировать и внести свои изменения. Можно выходной трансформатор домотать, благо вторичка без отводов (схема удвоения тока), а плата двухслойная и поддаётся демонтажу. Можно при необходимости диоды Шоттки (STPS61150CW) заменить на EBU.
Или таки почитать сеть про электроды, которым не требуется высокий ХХ?
Ах да, сегодня быстренько сделал второй, чтобы иметь возможность включить параллельно и иметь 160А.
Изменено пользователем abovar
А напряжение больше никак не поднять без переделки трансформатора и перепахивания всей низкой стороны.
Более того,что в этом "аппарате" отвечает за крутопадающую характеристику выходного тока?
Вердикт: варить будет,но хреново. С треском,брызгами,непроваром,плохим поджигом и матюками в сторону небес.
Как вариант использовать этот источник для небольшого полуавтомата или аргона. И то дорабатывать надо.
2 часа назад, Hambaker сказал:
Там стабилизация по напряжению и току во вторичке. Ток поддерживается на уровне 80А. При отключении стабилизации по напряжению получем CC - current control, что и даёт падающую ВАХ.
Варит он нормально с точки зрения новичка. Проблема с поджигом. Точнее, с залипанием при касании, скорее всего из-за конденсатора во вторичке. Там нужно поработать с ёмкостью - совсем без неё уходит в защиту и нужно подобрать такую минимальную ёмкость, которая удержит его в состоянии готовности.
Поэкспериментирую завтра и отпишу результат. Просто сейчас нет под руками подходящих емкостей.
Включил параллельно и получил 160А.
На выходе имею: сварочный аппарат, который может работать в диапазоне 85 - 300 вольт. При минимальном напряжении буду иметь 80 ампер сварочного тока, чего хватит для работы с тройкой. При этом он изначально спроектирован для работы с полной нагрузкой 24/7/365. В крайнем случае там есть тепловая защита на двух из трёх радиаторов.
:lol:... за копейки!
В нём один только диод из карбида кремния SDT12S60 в рознице дороже, чем два аппарата.
Быстренько купил по объявлению балласт за 150 грн. (5,8$) и теперь имею возможность оперативной регулировки тока в диапазоне 60 - 160 ампер. Это, опять же, чтобы не лезть в программную и аппаратную часть. С конденсаторами вторички поработаю позднее.
23 часа назад, Hambaker сказал:
А в этих схемах за счёт чего правильная ВАХ достигается
53 минуты назад, aleksiej сказал:
а где Вы берете эти бп, и что бы не дорого
В Харькове. Поледняя информация - 300 грн. (11,5$) Я брал несколько по 275 (10,5$).
Если что, то учитывайте, что для сварочника без переделки подойдёт модификация на диодах STPS61150CW (у них один предохранитель на сети). Другая модификация на диодах 83CNQ100A (100 вольт макс.). На сети два предохранителя. Эти стоит переделывать в пусковое устройство 12В/150А. Но уже с вмешательством в схему, хоть и не грубым.
58 минут назад, ATAMAN2000 сказал:
За счёт стабилизации тока. В первой схеме по первичному току, во второй - по вторичному, где ОС снимается на шунте и подаётся на усилитель ошибки (15 вывод TL494).
Это на первый взгляд. Если я не прав, то спросите у авторов.
В БП-2,0/24 ОС по току исполнена в обоих вариантах: на шунте во вторичке и на трансформаторе тока в первичке. Хотя, последняя, скорее, пороговое ограничение. Тщательно не разбирался.
П.С. А эти вопросы - это что-то типа экзамена? :D Так я не претендую на какое-то звание. Считайте, что я транзистор от резистора с трудом отличаю.
Кстати, эти блоки производились (производятся?) компанией «Связь инжиниринг» ( http://sipower.ru/ ). Можно и к ним обратиться с вопросом, если что. Пусть повеселятся ребята, что их БП используют в качестве сварочника. Ещё и реклама дополнительная: "Наши БП могут не только питать станции GSM, но и металл плавят, как два пальца...
@abovar да это то понятно что для сварочного инвертора одно из условий удовлетворяет требования либо с шунта на вторичной стороне либо при помощи тт на первичной стороне следить за током и за счёт шим ограничивать ток дуги а напряжение с хх 70-80 В падает на пятне электрода до 25 В за счёт физических процессов не посредственно на конце электрода и дуги, как то так.
Но у вас напряжение хх всего 39 В варить будет но дугу придётся очень короткую стараться удерживать. Померьте напряжение во время сварки.
Изменено пользователем ATAMAN2000
17 часов назад, KRAB сказал:
где именно?! Можно в "личку"
Секрета никакого нет. Я сам их нашёл, когда искал питание для оборудования. Брал на пробу Eltek Flatpack 1500, SMPS1000 SI 24V, EMERSON HD4825-3 и этот БП-2,0/24.
Так вот он мне показался самым перспективным в плане модернизации. А если кому-то неинтересен простой путь, то он годится в качестве донора хороших комплектующих за смешную цену для изготовления качественного сварочника с ККМ. Можно вообще сделать модульный с наращиванием мощности по мере необходимости.
Ага, что-то я заболтася не по делу... :D
Вот ссылка на человека в Харькове, там же и его телефон:
https://www.olx.ua/list/user/TqEx/
Это какая-то киевстаровская рембаза или что-то в этом роде. Там у них горы демонтированного телекоммуникационного оборудования.
П.С. Всё там не разберите, пока я гаражом занят. :D
9 часов назад, Serg247 сказал:
Поджигалку добавить не проблема. Вариантов несколько есть.
Тогда придётся диоды силовый менять с Шоттки 150В на более высоковольтные. Тогда уж проще(?) домотать виток-другой во вторичку.
Кому-то Ваш вариант лучше, кому-то вариант с обмоткой.
11 час назад, ATAMAN2000 сказал:
На следующей неделе. Сейчас взял в аренду бетономешалку и занимаюсь гаражом.
Кстати, если кого-то и правда заинтересовал блок в качестве донора радиокомпонентов, то чуть позднее сделаю фото платы с описанием где и что интересного там.
Немного фотографий в тему "Что там внутри"
Общий вид. Размер платы 32х24
Очень много специфических для телекоммуникационного оборудования элементов. "Мощнейший" фильтр питания, который для сварочника будет избыточным. Вместе с внешним интерфейсом они занимают треть платы.
Выключение вторичной цепи на 4хIRF3808 не требуется, хотя, в составе модульной системы можно обозначить какую-то полезную функцию.
Управление ККМ на контроллере L4981AD
Микропроцессорная плата управления на ATmega8535. На ней же контроллер моста UCC2895DW.
Образцовое напряжение для усилителей устанавливается через внешний сдвоенный ЦАП DAC7612. Здесь же и интерфейс RS-485 на DS485TM.
Микроконтроллер не залочен. Всё читается и пишется через стандартный интерфейс, который в верхнем правом углу.
Интересная особенность трансформатора - он сделан, как я понимаю, по заказу с нестандартным зазором 0,06.
Место для подмотки вторички есть.
Все силовые транзисторы IRFP460, мост GSIB2580, диод ККМ SDT12S60 (карбид кремния), Ш-образные ферриты EPCOS E 55/28/21 (зазоры 0,06 и 1,2), кольца удвоителя тока Kool Mμ 77439A7 (47х24х18). Конденсаторы EPCOS 2х 3300,0х35V и 3х 470,0х450V. Модуль питания на TOP224. Силовые диоды 83CNQ100A или STPS61150CW (в зависимости от модификации)
Есть чуть свободного времени и могу выложить фото тех минимальных изменений, которые я внёс в БП. Это не оптимальный вариант, но кому-то будет достаточно и этого.
Конденсатор, который впаян на место оригинальных, уже удалил и заменил на 0,33мкф. С ним работает, но проверю на залипание только среди недели. Резистор 100 ком, но регулировка напряжения осуществляется примерно от крайнего положения и до половины. Дальше упирается в количество витков трансформатора. Фактически там нужен резистор меньшего номинала в паре с постоянным. Подбирать экспериментально. Или с калькулятором. :D
А в сторону уменьшения напряжения, есть смысл смотреть сюда:
Оптрон, TL431, три резистора и конденсатор на маленькой отдельной платке. Если БП с диодами 83CNQ100A, то поучаем пусковое устройство для автомобиля. Если впаять дополнительных 4 резистора по 0,005 ома (есть такие на АлиЭкспрессе), то диоды выдержат 160 ампер. С диодами STPS61150CW - 120 ампер и впаять два дополнительных резистора 0,005 ома. Поскольку пуск авто - мероприятие непродолжительное, то и вторичная обмотка выдержит.
Перед уходом в гараж быстренько собрал платку из того, что было.
Там ещё поставил резистор 1,5 Ком параллельно светодиоду оптрона.
Получилось:
Диапазон регулировки 27,2 - 6,1 вольт. Верхний предел соответствует нормальному рабочему напряжению, а нижний зависит от резистивного делителя. Можно и до 5 вольт переделать заменой резистора.
Нагружать нет времени. Ушёл работать в гараж. B)
можете дать фото платы с подпаянными проводами которые идут от платки , которую Вы соорудили на tl431?
и дайте пожалуйста фото самой платки на tl 431 с одной и другой стороны . И куда подпаяны два другие провода , те, что на Вашем фото ближе находятся к нам
на схеме то понятно , а вот хотелось бы сопоставить то, что на схеме и то , что на фото, что-бы не ошибиться . Неохота спалить блок питания
20 часов назад, krivik сказал:
Трудно Вам будет по макетной плате что-то понять, но просьбу выполняю:
P1070637.thumb.JPG.13ff0555c62f8710f6fff1952b08a9c2.JPGP1070641.thumb.JPG.e18330ed1c403e59a5b671a1aab14274.JPG
Когда сделаете плату, для начала подключите её к этим точкам, а к проводкам, которые выходят от 3-й и 4-й ножек оптрона подключите омметр или тестер в режиме прозвонки.
Если прозвонка реагирует на вращение подстроечного резистора изменением падения напряжения, значит плата исправна и работает. Можно подпаивать её к плате управления БП.
Подпаивать нужно сюда. (Там на картинке разные платы управления, как выяснилось. Так вот, совпадения есть только там, где обведено красным прямоугольником.)
Саму платку крепим на термоклей подстроечным резистором к задней стенке БП. (потом можно будет регулировать)
Блок питания до 27 вольт готов. Поздравляю! :D
Ах да, обещал ещё и проверку по току и напряжению. Вот:
спасибо за ответ ,  очень оперативно сработано, даже не ожидал такой скорости . Да, Вы правы , по макетной плате трудно понять . Но спасибо , что просьбу выполнили . Еще один штрих и будет полный комплект по бп-2,0/24 - дайте схему этой макетной платы  и какие номиналы деталей , что-бы я смог повторить . После ответа , дам свой секрет , как варить этим блоком , что-б не гасла дуга и хорошо поджигался электрод .Из моего личного опыта .
Добавил два резистора 0.005 Ома. Теперь стабилизация тока осуществляется на уровне 120 ампер. Третий ставить не стал - там радиатор у диодов заметно меньше пачки сигарет. При испытании только он и был тепленький. Конечно, при закрытом корпусе, да ещё зимой, можно и больше брать для пуска двигателя, но, как показывает опыт, этого уже более, чем достаточно.
Кстати, по поводу нагрева компонентов. Без нагрузки у всех мостовых схем с фазовым управлением греются транзисторы моста (точнее - паразитные диоды). Например, Eltek Smps-1000-Si-24V потребляет без нагрузки около 40Вт и корпус-радиатор нагревается градусов до 35-40. С небольшой нагрузкой - холодный.
5 минут назад, krivik сказал:
Хорошо, но теперь уже завтра. B)
ок, я видел общую схему, , но я хочу увидеть отдельно схему Вашей печатной платы , что-бы понять и сопоставить с общей схемой и понять, что , куда идет . Для Вас это семечки , а для меня новое дело , поэтому мне тяжело вначале .
Утро вечера мудренее. B)
Так вот. Поразмыслив над этим всем делом, пришёл к выводу, что не нужно делать отдельно пусковое, отдельно сварку, а сделать два или три многофункциональных блока с максимальным током 80 ампер на блок (160 или 240 ампер в сумме). Более того, в один (или во все для полной взаимозаменяемости) из блоков можно вмонтировать китайский понижающий преобразователь для зарядки аккумулятора (или ещё и питание светодиодного освещения погреба и гаража). На всех блоках вывести разъёмы под сварочный кабель, а на том, где понижайка, ещё и винтовые клеммы с неё. Каждый из блоков должен иметь переключение в режим сварки, пускового и стандартного напряжений.
Вот такое техзадание. Решаем:
Режим сварки включается легко - включаем в ОС по напряжению делитель. Выключили - напряжение стало стандартным. Регулировка вниз тоже легко отключается - отключили плюсик от входа дополнительной платы и фототранзистор не шунтирует неинвертирующий вход усилителя ошибки (пин 20).
По возможности на переднюю панель каждого блока вывести вольтметр, амперметр и регулятор напряжения. Для этого нам потребуется "+" и "-", "+шунта" и проводок на регулятор понижения напряжения. Значится, что плату управления следует делать иначе. Переменный резистор ставить в одно из плеч делителя.
В какое из плеч? Пошёл курить и думать... Хотя, курение не лучший стимулятор для мозга. :lol:
С учётом заданных параметров получилась такая схема. Теперь от переменного резистора будет идти один проводник, а в случае потери контакта с ползунком, напряжение снизится до 10,9 вольт. При отключении этой платки от плюсовой шины, напряжение установится на уровне 27,2 вольта (стандартное для БП).
Формулы:
R1 = R2(Vout/Vref-1)
R2 = R1/(Vout/Vref-1)
Vout = Vref(R1/R2+1)
для диапазона 11-27.5 вольт
V1 = 10.9V
R1 = 51Ком  R2 = 15.1Ком
V2 = 27.5V
R1 = 51Ком  R2 = 5.1Ком
R1 = 51 Ком
R2 = 5.1 Ком + 10 Ком(переменный)
для диапазона 11-15 вольт
V2 = 15V
R1 = 51Ком R2 = 10.2Ком
R2 = 5.1Ком + 5.0Ком(переменный)
Если использовать сдвоенный переменный резистор 2х5 Ком и переключатель, то можем получить два диапазона напряжений 10-15 и 10-27 вольт
Теперь осталось сделать картинку, на которой указаны точки подачи с делителя для поднятия сварочного напряжения.
И ещё... Встраивать в двухкиловатный БП плату для зарядки - глупость. И оставить это на ночь в гараже? В следующий раз. :blink:
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
