Сегодня вечером решил поэкспериментировать с регулировкой тока. Просто подпаял переменный шунтирующий резистор 200Ком на вход усилителя ошибки. ЦАП даёт туда через резистор 47К напряжение 4.09 вольта. Удобнее всего оказалось подпаять переменник параллельно конденсатору. Думаю, что нужно ещё и минимальный ток ограничить значением 2-5 ампер включением последовательно с переменником постоянного резистора. В зависимости от ревизии управляющей платы подпаивать нужно так:
На более современной плате конденсатор в красном треугольнике.
Изменено пользователем abovar
Сварочные БП ждут замены автоматов в гаражной проводке, а пока что сваялось пусковое устройство. Регулировка напряжения заведомо сужена до 11,9 - 14,9 вольт. Ток в крайнем положении регулятора не задаётся ниже 3,5 ампера. Если аккумулятор будет заряжен до 14,4 вольт, то ток снизится до уровня компенсации саморазряда.
Верхний предел около 100 ампер. В результате шунтирования входа резистором менее 200 Ком, максимальный ток снизился. Ну и ладно. Хватит моей Сузуке, если что. Переделывать не буду. B)
Конечно, можно его включать в батарею сварочную с другими такими же блоками, но решил, что пусть будет отдельный БП для автомобиля и прочих гаражных нужд.
В 08.08.2017 в 16:48, krivik сказал:
на схеме указаны цифры 1,2,3,4 - это  к этим точкам подпаивать провода и потом подпаивать их к блоку питания? А плюс и минус -это что , куда их подпаивать?
я повторил Вашу схему , в которой задействовал резисторы 1ком, 1,5 ком, 51 ком, 5,1 ком ,переменный резистор 10 ком , оптрон , tl431, конденсатор 33 нанофарад , подключил плюс и минус к 27 вольтам постоянного напряжения , а  к клеммам 3и4 оптрона подсоединил тестер в режиме прозвонки , как Вы и сказали , но на тестере не изменялись показания при прокручивании переменного резистора , а тестер показывал цифру 54 . Вы же сказали, что показания вольтметра должны изменяться . Что я сделал не так . Я десять раз перепроверял схему и распайку деталей , ставил новые оптроны и tl431 , но показания вольтметра одни и те-же . Что делать ?Помогите , у меня уже нет сил . К блоку питания я так и не решился подключить , что-бы не спалить блок
17 минут назад, krivik сказал:
А если не подключать платку к внешнему напряжению (выход БП 27 вольт), тогда что на прозвонке?
14 минуты назад, abovar сказал:
я подавал напряжение 27 вольт не от блока питания , а от латра с диодным мостом . если не подавать напряжение 27 вольт,то на прозвонке показывает бесконечно большое сопротивление , то-есть цифру 1 . Я предполагаю , что у Вас на схеме неправильно нарисован tl431 а именно анод  подключен к минусу , но ведь анод -же это плюс . Может нужно на схеме правильно поставить tl431 ?, то-есть перевернуть его .
вот так обозначается tl431 в интернете . Может Вы ошиблись , когда рисовали схему и поэтому у меня не получается ?Я сделал все точь в точь , как на Вашей схеме
2 минуты назад, krivik сказал:
Нет, это стабилитрон такой. Он подключается именно катодом к плюсу. То, что при отключении напряжения показывает бесконечность - это хорошо. Попробуйте подавать меньшее напряжение с ЛАТРа. Возможно, что с ЛАТРа приходит напряжение большое, особенно амплитудное значение, если после моста нет конденсатора.
Если и это не поможет, то сделайте фото платы.
14 минуты назад, krivik сказал:
а здесь анод на минусе , как их понять?Где правильно?
после диодного моста есть конденсатор электролитический на 200 мкф
Сделайте лучше фото. Так будет понятнее, что Вам нужно подсказать.
И сравните схемы. Там всё правильно и одинаково. Похоже, что у Вас перепутаны катод и анод и поэтому оптрон всегда открыт.
13 минуты назад, abovar сказал:
  Скрыть содержимое
у Вас на рисунке ножка оптрона по цифрой 1 обращена к плюсу , значит это анод - правильно ? А на оптроне анод обозначен точкой - правильно ? Где точка , там анод , значит он должен быть обращен к плюсу . Я так понимаю . проверьте пожалуйста
1 минуту назад, krivik сказал:
1 обращена к плюсу
Да, с подключением оптрона всё верно. У него анод подключается к плюсу. А вот у TL431 анод подключается к минусу, а катод к плюсу.
завтра попробую подать меньшее напряжение к плюсу и минусу . У меня есть блок питания , от 4 вольт до 21 вольт , так что больше , чем положено , не дам и конденсатор в нем 10000 мкф , так,что на пульсации уже грешить не нужно будет .
Хорошо, опишите результат завтра. А проверять можно как вращением резистора от платки, так и регулировкой напряжения на внешнем БП.
Вообще-то и 1 мкф было бы достаточно без существенной нагрузки.
если я попутал местами анод и катод в tl431 , то от этого он не сгорит?как Вы думаете?Я по моему катод подключил к минусу , завтра проверю
Только что, krivik сказал:
Не должен. Там выходной транзистор зашунтирован диодом, судя по внутренней схеме. Вот через этот диод и шёл ток, открывающий оптрон. Ток там небольшой - что-то в пределах 10 мА (смотря какое было внешнее напряжение). Это безопасная величина. Раз в десять меньше предела.
17 минут назад, abovar сказал:
спасибо . Еще один вопрос и я от Вас отстану . У меня нет конденсатора на 33 нанофарад , есть на 10 , 20 и 47 нанофарад . Я менял их все , ничего не изменялось . Какой мне поставить ? Или все-же искать 33 нанофарад?
8 минут назад, krivik сказал:
Годятся все. Поставьте тот, который удобнее паять.
Чисто эмпирически можете посмотреть сами, набрав в поисковике "обратная связь на TL431". Есть схемы вообще без этого конденсатора, есть от 100 pF до 100 nF.
8 часов назад, abovar сказал:
спасибо , понял . А при подсоединении tl431 меня сбила с толку фотография из интернета и я интуитивно подключил вывод под номером 3 -это на фото катод - к минусу , а нужно к плюсу - правильно?
А как Вы прятали фотографии , куда мне зайти , что-бы лучше воспринимать текст ?
3 часа назад, krivik сказал:
Да, к плюсу. Точнее к оптрону, а анод к минусу.
Для того, чтобы прятать фото, нажимаете иконку "глаз", загружаете картинку, нажав на "выберите файлы". Потом ставите курсор в окошко "Скрытый текст" и жмёте плюсик, который есть на превьюшке загруженной картинки. Если картинка где-то в сети, то просто в это окошко вводите адрес картинки. Вот так:
15 часов назад, abovar сказал:
  Показать содержимое
У меня все получилось ,я поменял местами анод и катод на стабилизаторе и плата стала изменять показания на оптроне ,  даже я пошел дальше , я поставил вместо резистора 51 ком - магазин сопротивлений , у меня есть такой прибор и стал подбирать сопротивление , что-бы регулировочный резистор мог использовать всю шкалу , весь диапазон и что-бы была плавная регулировка в широком диапазоне . Теперь осталось подключить к блоку питания модернизированную плату  и посмотреть, какой будет диапазон напряжений блока питания на выходе .
     Спасибо за  сотрудничество . Ура............................! Мы ее победили !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 часов назад, krivik сказал:
Рад, что помог.
Пишите, как получится на БП и как он в качестве сварочного аппарата.
В 17.08.2017 в 01:50, krivik сказал:
Я не могу найти иконку *глаз* где она находится?
1 час назад, krivik сказал:
Как успехи с блоком питания?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
