Модуль ЦАП на MCP4725
admin
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет!скажите пожалуйста,ни кто не замечал на выходе скачков от 5 до 20 мил вольт?пробовал из постоянкой на входе,переберал разные варианты исправления данной проблеммы,все равно идут эти фризы.может у меня цапы бракованные...Скажу честно,знанний в этой сфере,очень мал.И по этому,буду благодарен любой подсказки.Заранее благодарен)
  • 6 лет спустя...
да, на выходе присутствуют пульсации -+15мВ, но только при обращении к модулю. в даташите есть картинка на которой указана длительность 1мкс. но у меня все значительно хуже. в момент активности на шине I2C , причем даже если мы просто читаем еппромку 24с02 на той же шине но с другим адресом на выходе DAC вижу вот такую прелесть...  Шунтирование керамикой 10мкф по питанию прям на ноги mcp4725 картину не меняет. Я на этом DAC блок питания(линейник) собирал, и там все эта гадость на выход лезла (был бы импульсный бп - может быть и не заметил на фоне шумов))) при простом чтении установленного значения или записи в 24с02 на тойже шине....  Решить пришлось так -  минимизировать активность на шине (запись в еепром только по отключении БП,   установка DAC_VALUE только по необходимости....  а не в цикле с периодом 0,1sec,....))))  . Перепробовал 6 модулей с али - на всех картина та же самая.
Кстати на китайском красном модуле конденсатор слишком далеко стоит. По даташиту  не далее 4мм. я запаивал 10мкф прям на ноги - но помогло мало)
да, пожалуй)  вот еще раз собрал стенд, чтоб вспомнить где там у меня проблема была, условия замеров: Ардуина UNO запитана от трансформаторного БП 12в1а,  модуль MCP4725 от 18650 (4.1В) , Осциллограф через разделительный трансформатор, щуп 1:1 с пружинкой дабы избежать помех и наводок.
пробуем воспроизвести глитч из даташита: (вся посылка по I2C,  желтый луч SCL)
поближе
вот эта проблема - "шевеление" по I2C дает помехи  как по спаду так и по возрастанию CLOCK
Провел еще 1 эксперимент, ардуина отключена,  и непосредственно на модуле MCP4725 замыкаем SCL на землю
может чипы с али не совсем оригинальные, а может оно так и должно быть...  в даташите есть еще 1 картинка и на ней вроде как, если присмотрится нечто подобное этому шевелению тоже есть, а может и нет, вот пометил стрелочками похожие всплески
по итогу оставим данный модуль "ардуинщикам" )
