Высокое напряжение бензогенератора при малой нагрузке и фильтрация помех
Дрейф_нуля
  • Ответов 53
14 минуты назад, Slavka сказал:
Это примерно тоже самое, что измерение тока в розетке.
Обидеть хочешь? Это как раз при штатной схеме, когда превышающий импульс "коротится" супрессором, за счет редкости и короткости (нештатных) импульсов последний не теряет своих свойств. В моем же случае все ровно наоборот - ключ включается последовательно с нагрузкой. Возможно нужна другая схема, для "гашения" верхушек синусоиды на нагрузку, типа параллельного стабилизатора, идея в этом.
Шаг первый, докладываю: нашел тестер с норм. частотомером (пределы от 10 Гц до 1 МГц) проверил по сети - показывает 50. Подключаю к генератору, запускаю - 150 :o сгоряча кручу регулировочный винт - опускаю до 90, чувствую что-то не то, а не гармоники ли, думаю я себе B) Преодолеваю себя, жару:heat: достаю осциллограф, подключаю - точно :spiteful: синусоида корявая, вся в гребенках и ступеньках, при нагрузке чуть красивше, но все равно, не комильфо. Скорее всего и вся морока из-за них, из-за гармоник, с бесперебойниками по крайней мере, ставлю перед частотомером ФНЧ, выставляю 51 Гц на ХХ, при 2 квт маленько падает - 49.8, думаю это нормально, не доводить же до абсолюта:new_russian: Вероятно следующий ход (шаг) - постройка (или покупка:D ) мощного сетевого ФНЧ.
2 минуты назад, Slavka сказал:
Лучше бы взяли  резонансный
Тогда, вероятно, не придал бы должного значения искажениям синусоиды (гармоникам). А так, да, приборчик стильный:yes:
Прекрасный прибор! У меня такой есть! Во время катастрофы на Чернобыльской АС, иногда частота сети падала на 0,5 - 1Гц.
В 7 августа 2017 г. в 23:33, руня сказал:
есть там щетки для возбуждения
Если бесщеточный, то нету. Там вращающийся трансформатор с обмоткой в роторе, замкнутой через диод
1 час назад, СКУПОЙ сказал:
так на любом роторе есть обмотка если он не на магнитах, и как соединить вращающийся ротор диодом без щеток ?
2 часа назад, руня сказал:
откуда берется напряжение для возбуждения ?
Индуцируется в обмотке ротора. Читайте про работу генераторов с компаундным возбуждением и компенсирующей ёмкостью :)
42 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
спасибо почитаем:rolleyes:
СКУПОЙ прав, есть такие генераторы, сам года два назад такой делал. Пробило два диода(IN5408), которые были установлены на самом роторе. После их замены генератор заработал. Напряжение на таком генераторе регулируется оборотами ДВС.
Думаю ставить на выходе гены LC-фильтр.
Расчетный максимальный выходной ток 5700вт/220в = 26 (А), вероятно это только короткие пики, в реале средняя мощность будет не более 1 - 2 кВт (9 А), с кратковременными периодами (не более 1 ч) до 4 кВт (18 А). Не посоветуете реализацию? Параметры LC-звена (их количество), конструктивное решение дросселя (сердечник, провод) :rolleyes:
СКУПОЙ, по ссылке реализовано резонансное решение (последовательный и параллельный контуры), для преобразования меандра инвертора в синусоиду. В моем случае другая задача - улучшить качество, хоть и корявой, но синусоиды, путем подавления гармоник, а их гораздо меньше чем в меандре. Да и мощности-токи несопоставимы (1.5 кВт, против 5). Не думаю, что резонанс мне подойдет, это ж 2 монстра надо сделать :wacko:
В 11.08.2017 в 22:08, Дрейф_нуля сказал:
- а вьі смотрели, что там на вьіходе? Может там вполне нормальная синусоида?
Сделал модельный вариант LC-фильтра. Индуктивность на торе (габаритная мощность  сердечника порядка 300 вт), состоит из 2-х половин по 20 мГн, согласованно, емкость на входе - 0.2,  выходе - 0.1 мкф. На фото слева вход (к генератору), розетка - выход. На входе еще звено, но ошибся в расчете, получилась слишком маленькая индуктивность (меньше 1 мГн, можно пренебречь), просто прилепил для верности. При испытаниях проблемы ушли, бесперебойники компов ведут себя штатно, напряжение на выходе на 10 в  меньше входного (падение на реактивном сопротивлении индуктивности), это в темное время суток, когда нет мощных потребителей (свет, ТВ, холодильник и т.п., не более 500 вт). Осциллограммы выхода не смотрел, руки пока не дошли:rolleyes:
6 часов назад, Дрейф_нуля сказал:
- величина индуктивности - норм, а емкости - нужно увеличить раз в 10, как минимум.
Цитата
Сделал согласно расчетам в каком-то онлайн калькуляторе
В этом, вот только не уверен, какие именно параметры туда вставлять. Граничную частоту пропускания еще можно предположить (например 60 гц), а вот граничная частота пропускания для меня тайна так же как неравномерность характеристики ослабления в полосе пропускания и неравномерность характеристики ослабления в полосе пропускания, внутреннее сопротивление источника так же не понятно из каких соображений предполагать (рассчитывать). Выше спрашивал, но ответов не было:(
Внутреннее сопротивление источника (и нагрузки), можно, грубо, взять 5÷10 Ом. Єто будет, думаю, некритично далеко от истиньі. Чем мощнее генератор, тем меньше внутр. сопротивление.
Но, если теперь все работает - то и фиг с ним.
Изменено пользователем Vovk Z
  • 7 месяцев спустя...
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
