Стабилизатор на L7915CV
7 часов назад, Dr. West сказал:
Так уже три раза написали про необходимость минимальной нагрузки на стаб. Непонятно - помогло это автору или нет.
Помогло, впаял 4,7кОм. Таким образом получил минимальный ток для стаба, который позволил на его выходе получить стабилизированные 15В.
В 22.08.2017 в 15:35, Eknous сказал:
"Вот это" приведет к выгоранию стабилитрона или базового ввода транзистора, а потом и нагрузки. Тут уже 3 детали, сориентироваться сложнее будет.;)
Какой транзистор, зачем проверь? Автор уже месяц назад разобрался с проблемой.:lol2:
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
