Стабилизатор в квартире прощай
Vanes
Добрый день форумчане, есть проблема, а может и загадка которую не могу разгадать. Суть проблемы вот в чем, у меня сгорел компрессор на сплит системе, в следствии скачков напряжения в сети. Компрессор мне успешно поменяли и дабы не испытывать судьбу на прочность решил поставить стабилизатор напряжения. Сплит система мощностью 2.5 кВт максимальное потребление и 1.7 кВт номинальное в режиме поддержания температуры. Дали попробовать 5 кВт стабилизатор электромеханического типа. Подключил по схеме все правильно фаза ноль к стабу и выход на сплит, вроде с электричеством дружу. Включаю стабилизатор, запускаю сплит систему, Ура все работает. Где то час сплит через стаб. молотил. Выключил я сплит с пульта, выключил стабилизатор автоматом на его лицевой панели. Спустя 15 минут думаю дай гляну мультиметром напругу на выходе со стабилизатора, включаю автомат на стабилизаторе.....бах! выбило автомат вводной, думаю че за ерунда, пробую еще раз, бах! опять автомат вышебло, блин отключаю стабилизатор от сети ставлю мультиметр на прозвонку и писец......на входе стабилизатора короткое замыкание при включении автомата на стабилизаторе. Ну думаю брак пойду менять. Пошел поменял на 10кВт релейного типа, ну думаю с запасом по мощности что б наверняка, прихожу подключаю, запускаю сплит и опять случилась та же картина. Сплит работает стабилизатор исправно держит напряжение, ну думаю все ок, выключаю сплит с пульта, все хорошо свет не потух автоматы не выбило, выключаю стабилизатор автоматом на его панели, жду 15 минут включаю и б........ бах автомат на вводе выбило, проверяю стаб. но входе короткое замыкание. Помогите советом или идеями...в полтергея не верю.
Да я знаю про пусковые токи, но почему трансформатор сразу не горит, если ток скаканул запредельный, сгорает трансформатор, выбивает автомат и все хорошо, но у меня такое не происходит. Короткое появляется после выключения стабилизатора,  а не во время его работы.
Сам стабилизатор.
как стаб может сгореть от большого тока при этом работать и не замыкать питающую сеть, а когда выключишь и через время включаешь то висит короткое на входе стаба.
Только что, Vanes сказал:
Сам стабилизатор.
емкое понятие. вскрыть и конкретнее определить нельзя? в магазине вам вряд ли опять поменяют!
Этот поменяют, вскрывать и смотреть не могу он на пломбах весь.
Неужели у трансформатора сгорает первичная обмотка во время запуска сплита.
у меня друг в частном секторе живет. там постоянно прыгает напряжение, народные умельцы работают. стало жалко холодильник, купил российский стабилизатор на 2 кВт, уже лет 7 пашет без проблем.
Тогда как он работает все это время до выключения.
Только что, alekstar сказал:
Да вот думаю либо стабилизаторы такие мне попадаются, либо лыжи не едут
Если стаб открыть нельзя, то можно только фантазировать. Оба стаба одной фирмы? Может у них при разном способе преобразования входная часть одинаковая и в нее ставят голимый элемент. Нужно хотя бы знать, что коротит. Может залипает автомат, может кз в вольтметре на входе, может......
Я просто одного не пойму, как стаб работает ? а после выключения дает КЗ на входных клемах.
3 минуты назад, KomSoft сказал:
Стабилизаторы были разной фирмы и принципа работы, первый на 5 кВт электромеханический, второй релейный на 10 кВт.
И может ли за кратковременный импульс сгореть первичная обмотка транса........<_<
5 минут назад, Vanes сказал:
делать выводы, не зная, что там внутри, определенно нельзя. в магазе возможно знают причину, не только же у вас они горят. может у них есть человек, который вскрывал. думаю, есть смысл с ними пообщаться.
Что значит?-
30 минут назад, Vanes сказал:
Вы прибором по входу проверяли? И сколько Ом показывает?
Этого совсем неможет быть. Есть такое понятие- температурная инерция. Поэтому трансформатор может нагреться, перегреться, и сгореть, если он долго на или за пределом работает.
Изменено пользователем Slavka
Сама логика: включил---> все работает--->выключил нагрузку--->все работает--->выключил стаб--->все работате--->включаешь стаб--->выбивает автоматы. Где закономерность поломки. Если что то сгорает то оно сгорает и прибор ломает во время работы, а не после го выключения.
У меня "Ресанта" электромеханический на 5кВт. По воздушке влупила молния, у соседей выгорела куча электроники. У меня крякнул ИИП на светодиодную ленту. У стаба сработало защитное отключение. Да и автоматы на вводе сработали. Но стаб выдержал, несмотря на наличие внутри себя ИИП и контроллера управления сервоприводом...
2 минуты назад, Slavka сказал:
Что значит?-
Да, мультиметром, показывает 4,2 Ома.
Только что, Муравей 69 сказал:
Первый мой тоже был электромеханика на 5 кВт фирмы EKF и весил больше релейного на 10 кВт который.
1 минуту назад, Vanes сказал:
:)  А Вам известно, что сопротивление толстого провода силового транса  может быть такой величины?
 сгорает при переходных процессах = при включении.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Как вариант - в магазине раз 5-10 включить и выключить стаб, даже подключив к нему какой-нибудь тепловентилятор на 2-3кВт.
Правда, если стаб выдержит, а дома сгорит, могут не поменять.
1 минуту назад, Rede RED сказал:
Я бы понял это когда стаб. сразу включал сплит,пускался под нагрузкой,  но я его включаю второй раз без нагрузки, откуда взяться переходному процессу.
2 минуты назад, m593ak сказал:
А может для начала починить сплит систему?
Сплит только с ремонта, от простой розетки без стаба работает нормально........
Только что, KomSoft сказал:
А автомат стоит с  какой характеристикой, на сколько А?
Какой именно ??? Вводной на квартиру 25А, на розетку для сплита 16А, на самом стабилизаторе на 50А
Косяк явно в компрессоре. Кто заправлял мог масла не добавить или забабахать фреона больше чем нужно.
А стабилизатор расчитан на индуктивную нагрузку?
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
