БП на 600Ватт
Подскажите, пожалуйста, делал пбп уже под вечер, решил протестировать после замены кондеров.  Случайно замкнул не ps_on на землю, а -12в. Теперь бп уходит в защиту при замыкании ps_on на землю, куда копать не знаю.
В обшем проблему нашел, но из-за своих кривых рук повредил смд конденсаторы.
Они находятся у диодов шоттки. Не могу найти схему и номинал их. Подскажите какой номинал может быть у этих кондеров.
БП: COUGAR 620AR
Изменено пользователем AlanMalone
Она только одна? обычно что-то такое на дежурку ставят.
Гляньте должно быть что-то по крупнее. И сколько транзисторов(силовых) в блоке?
4 часа назад, AlanMalone сказал:
10 нФ. https://www.rom.by/forum/BP_Cougar_620AR_ne_startuet
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
И встал ремонт... Так проверяйте. Перегрузка, завышены, или занижены напряжения на выходах бп. Бп же в ваших руках. Какие конденсаторы повреждены? Хоть бы показали "какой" на фото. У вас не правильный подход к задаванию вопроса.
Изменено пользователем Ahneus
6 минут назад, Ahneus сказал:
Извиняюсь, телефон не заатачил изображение.
Диоды Шоттки целые.
Поставьте кондеры на 2200пФ, это примерно, исходя из подобной схемы. Радиатор с диодами выпаивали походу. Проверить на кз, а так же изолирующие прокладки.
Сначала убери сопли с платы, потом включай, хотя может уже и поздно... но попробуй...
А почему вы решили что проблема в конденсаторе?
10 часов назад, AlanMalone сказал:
И что была за проблема? может не в ней дело?
Блок уходит в защиту после запуска только из-за превышения напряжения и кз. Ну или спалили супервизор. Посмотрите что на ногах супервизора при включении и попразванивайте выходы может у вас что-то на земле сидит теже -12В. Ну и разумеется приведите в порядок плату.
При проверка супервизора заметил что на 3-ей ноге(FPO) напряжение 4.35 при выключеном БП(PS-ON разомкнут). Из описания этот выход показывает что где-то кз или превышение напряжений.
Питание +4,4 В на 7-ую ногу супервизора приходит в дежурном режиме, как только замыкаю питание скачет до 7-ми В и сразу опускается до 4,4.
Бывает что я замкну PS-ON и секунд 15 он держит напряжения, а потом все равно уходит в защиту. Может быть проблема в ШИМке?
@AlanMalone Вы вначале проверьте диоды и конденсаторы на всех выходах. ПОТОМ!!! Включив БП через лампочку, - подайте напряжение на светодиод оптопары, отвечающей за включение и смотрите.
@jam_yps Диоды все проверил и конденсаторы тоже.
12 минуты назад, jam_yps сказал:
Вот это не понятно.
@AlanMalone Лампочка служит защитным резистором и индикатором аварии одновременно.
3845 включается с помощью оптопары со стороны монитора на низкой стороне. Схема то есть?
@AlanMalone тогда вопрос: у Вас точно 3845? Ибо они отличаются с 3843 по заполняемости ШИМ. По схеме PH2 - оптопара включения, основная стабилизация идет по +5В, дополнительная по +12В.
    • Именно с этим - вряд ли. С другим с таким же названием но от другого разработчика - запросто.  Странно что человек Не видит разницы. Там оболочка всего около 5 мбайт а всё остальное - просто драйвера.   Грустно и смешно. Чистый и бесплатный проект не один и не два. А при этом люди платят деньги за воздух и получают заразу. Цирк ! Раньше было раньше, почти у всех драйверпаков разрабы раскололись на тех кто хочет зарабатывать и кто хочет делать просто для людей как было раньше. Название одно - внутрянка разная. Печально что зёрна от плевел мало кто отличает.
    • извините, вопрос наверное больше про характеристики ID5S605 или MAX 4544, но в других разделах меня удаляют.  Мое предположение, что указанные микросхемы надежные и помехи на них влиять не могут. К сожалению оба варианта не лучшие, MAX 4544 до 12V,  а ID5S605 прибавляет сопротивление к первичной обмотке. Каков смысл-  есть заводской блок Bosch EZL со всеми нужными функциями, но к сожалениию радающий через трамблер. Он продолжает работать как есть, только катушка глушится.  У него имеется выход для тахометра TD, который  копирует момент подачи искры выхода на катушку( предположительно вероятно на 99%). Для детектирования нужной пары цилиндров используется самодельный январь типа мегасквирта, в моем случае это фазированый  secu3.  По неизвестной причине у него зажигание с накоплением  регулируется только в пределах -60+40 градусов, а впрыск доступен на все 360.  Соответвенно получается такая комбинация:   или     Что скжете про надежность и работоспособность таких деталек? MAX4541-MAX4544 switch.pdf ID5S605 high speed power MOSFET IGBT Driver.pdf
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
