Миксер Bosch
vaskapro
Принесли миксер Bosch, не включается. Плата управления собрана на PIC16F716, имеет 3 магнитных датчика 1 индуктивный (вращение вала) и 1 вращение редуктора.
На плате присутствуют 3 напряжения 5, 15 и 33 вольта из силовых элементов симистор BTA и рэле на 12 вольт, все проверено, все элементы целы.
Поделитесь, кто имеет опыт с такими контроллерами, как диагностировать и как его поменять.
1 час назад, vaskapro сказал:
элементарно - искать предложения на интернетплощадках с уже ПРОШИТЫМ процом ... стоимость - порядка 10 у.е. или плату управления в сборе - по цене - 25-40 у.е. :)
В 07.09.2017 в 08:29, KRAB сказал:
пока не нашел
Изменено пользователем vaskapro
6 часов назад, vaskapro сказал:
не нашел
Переделайте на ручное управление. При СССР все миксеры такие были, и ничего, никто не убился . Контроллеры и процессоры - зло ! :yes:
Нет опыта, не учел, нет в голове инфы о разнице между изменением скважности и изменением угла.
Схема включения штатная и та что мною использована отличается способом регулирования.
Подозреваю что на двигатель нельзя подавать низкое (точно не знаю какое) напряжение.
Но миксер еще в мастерской, можно исправить, подскажи советом.
Посмотрите даташит на moc3083, там паралельно нагрузке стоит снаббер (подписаны номиналы). Эта схема не снижает напряжение на двигателе, она обрезает часть синусоиды, так что это нормально.
