С Днём Победы! ×
Продам блоки питания (выпрямители) :
Блоки б\у  - проверены в работе.
Мощные надежные аппараты.
Фото ниже
1) Vapel EPW30-48A - есть 6 шт. - 4500 руб./шт.
http://datasheetspdf.com/PDF/EPW50-48A-E/749455/3
Вход - AC 220 В _ 10 А (max);
Выход - DC 48 В _ 30 А (мах)
2) EATON APR48 - есть 2 шт. - 4000 руб./шт.
EPW30-48A
P1150478.thumb.JPG.087fdadb120bdd837459658975962a1b.JPGP1150480.thumb.JPG.c5a159d17cda53ad276c71228bed8833.JPGP1150481.thumb.JPG.6a83a1852e27a1f1dce883fbd2afb9c1.JPGP1150485.thumb.JPG.2375d0f99ce2cf08391666b01d901c9f.JPGP1150486.thumb.JPG.63aa7fa30357a37495ecaf7f678e816b.JPGP1150487.thumb.JPG.fbd8456b3b559d93e3f77496827b2072.JPG
 EATON APR48
P1150667.thumb.JPG.88a56097470da64faedbbd722dedc3c4.JPGP1150668.thumb.JPG.89a094a76d4e79c7075a9a1bc7ff505c.JPGP1150670.thumb.JPG.10a58187dd8e9c925b3d434acffef45c.JPGP1150671.thumb.JPG.e5d1b459a37d37278b28e1552d7c01f5.JPGP1150672.thumb.JPG.77eee658c4a4d0d696f09181ac03d2a6.JPGP1150673.thumb.JPG.35125299b15c66781c7beddadc5af16c.JPG
Пересылка ПочтойРоссии или ТК "Желдорэкспедиция" из Московской области (Сергиев-Пассад).
Лично не встречаюсь - Только пересылка.
  • 4 недели спустя...
  • 2 месяца спустя...
В 04.11.2017 в 00:41, KT117 сказал:
Например, можно сдлеть сварочный аппарат
Что то Вы путаете, у Вас 27-24 Вольта - это как раз рабочее напряжение полуавтомата, да ещё и ток 80 Ампер! А здесь 48 Вольт, практически не ругулируемых, и всего 30 Ампер! Какой сварочник?! Не применим этот блок в быту!
Скрытый текст
А вы по ссылке ходили? Читали что там пишет топикстартер? Или просто нужно тут пернуть и озон распространить?
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Вы о чём вообще?! Я вообще то очень близко к сварочной технике, и знаю о чём говорю! Пёрнуть может Вам не втерпёжь?! Конкретно по делу в чём я не прав?.. В чём Вы не правы я Вам указал.
Скрытый текст
В 14.01.2018 в 21:39, СЕРСАР сказал:
Во первых-это не у меня.  Автор топика http://forum.cxem.net/index.php?/profile/223149-abovar/
Во вторых-если бы вы прочитали топик, то там вполне себе работоспособный сварочный аппарат на 160А
Что то опять чепуху написали и мне минус поставили, Вы о чём вообще?! Конкретно! Вы 24 от 48 отличаете? И 80 от 30?!!
Что мне читать, Вы сами то что то понимаете, или букафки знакомые увидели, и давай ерунду писать и минусы наставлять?!
Я конткретику в 1 своём сообщении написал, а Вы что хотите доказать?! Второй раз спрашиваю, конкретно по делу что?!
Уж не позорились бы! Чушь ничем не подкреплёную писать!
А если уверен, за свои слова отвечаешь, так собери аппарат - покажи, а не кидай Понты и минуса из под тишка!
Скрытый текст
В 17.01.2018 в 17:38, СЕРСАР сказал:
"Я не читал Пастернака-но круто его не одобряю!"
А могли бы и почитать-может быть что то и пригодилось бы.
Скрытый текст
В 23.07.2017 в 20:35, abovar сказал:
Сделал из телекоммуникационного блока питания БП-2,0/24 сварочник для гаража. Помимо самого блока куплены разъёмы, провода и найден в загашнике переменный резистор на 100 Ком. Он потребовался для того, чтобы обмануть микропроцессор, который управляет выходным напряжением (в числе прочих параметров). Это всё.
Всех затрат где-то 15-20$. Сам блок около 12.
Его параметры:
Напряжение сети 85 - 300В с плавным снижением выходной мощности в диапазоне напряжений 175 - 85В до 50%;
Частота входного напряжения - 47,5…52,5Гц;
Номинальное выходное напряжение блока питания - 27
Стабильность выходного напряжения - ±0,5%;
Мощность блока питания - 2,0кВт;
Порог ограничения выходного тока - 76А;
Коэффициент мощности - 0,99;
Коэффициент полезного действия, не менее - 0,91;
Габаритные размеры (Ш-В-Г) - 72-281-366мм;
Масса блока - 5,8кг;
Охлаждение - воздушное принудительное
Всё хорошо, но тут вопрос, стоит ли ковырять систему ради поднятия напряжения холостого хода выше имеющихся 39-40 вольт?
Да, поджиг затруднён, но мне не работать на нём каждый день, а может и не каждый год. Лестницу для гаражного погреба сварил из профиля 60х30х2,5. Испытана весом около 95 КГ. :-)
Изменено пользователем KT117
Вы что ко мне прицепились?! Что мне нужно я всё прочитал!
Вы о чём опять?! Что не так Вам? Конкретно опять в 5-й раз спрашиваю, по делу что?!.. Мы не на литературном форуме чтобы Пастернака читать. Вы аппарат сварочный сделали из этого блока птания? Или Вы уже забыли о чём разговор?..
Скрытый текст
Максим, спасибо, все доехало! Большое спасибо за бонус!
Если Вам мощность нужна, то купите кипятильник, он звук не издаёт, за-то мощный... © А.К.
Да Вы не переживайте, даже без Пастернака - возьму ВАШИ БЛОКИ, ЦЕНА СКАЗКА, НО ТОЛЬКО С ГАРАНТИЕЙ МИНИМУМ 1 год! СОГЛАСНЫ?!.. В промышленных условиях!..  Причём для начала 1-2 штуки, для тестов, а потом посмотрим...
Скрытый текст
1 час назад, Anton Shilov сказал:
количество до 1000кВт
что то не понял, о чём Вы?.. Киловаттами торгует Чубайс и сейчас уже не поймёшь кто, раньше, пока Чубайс с Путиным не распилили РАО "ЕЭС", торговали только они, а здесь речь о источниках питания!
На 1000 кВт кроме трансформатора пока ничего не придумали! И о чём вы - вообще не понятно!... И как Вы колл-во Киловатт заберёте, то же вообще не понятно!...
Изменено пользователем СЕРСАР
добавка
Скрытый текст
@СЕРСАР Я автору писал, а не Вам. Но замечание принимаю, не однозначно. Перефразирую, количество блоков питания, суммарной выходной мощностью до 1000кВт. В данном случае все по 1,5 кВт, то есть до 600-650 штук.
Так по Русски нужно писать, раз Вы Антон ШилоВ! Забирайте!.. Я изготовлю нужные мне блоки примерно в ту же сумму, только я гарантию на них дам в 1год - 100 %, а 2 года процентов 90! Мне 2 кВта не нужно, мне 1 достаточно, главное 48 Вольт.
Но пока закажу Мен Велл, абсолютно новые с гарантией 2 года, на 40 вольт, и по цене 5350! Так что думайте, почём чермет продавать!..
Скрытый текст
@СЕРСАР Так мило, что Вы не предполагая, что мне в принципе интересно большое количество, посчитали совершенно верно написанную формулировку ошибочной и теперь смеете меня чему то учить))). Наглость второе счастье...
Это Вы на блоки, купленные за тысячу на али даете гарантию 1 год в промышленных условиях? Если Ваша гарантия не фейковая то я и у Вас куплю не меньшее количество за разумные деньги.
Антон, Вы про МенВелл почитайте и успокойтесь, это не Али, а серьёзная контора... И зарекомендовала среди моих друзей и знакомых она себя очень хорошо!...
Скрытый текст
@ Anton Shilov, Доброго дня!
Нужного Вам количества у меня нет. В наличии порядка 18-20 шт. отдельных блоков (EPW30-48A).
Также они есть в составе модуля питания (фото):
Если возьмёте все блоки (EPW30-48A) цена будет 3500 \шт.
Если интересны модули питания цена за шт. 16500руб. / от 3-х шт. по 15500 руб. / в наличии порядка 10 шт.
Что предлагает г-н @СЕРСАР мне не совсем понятно. Происходит какая-то дискуссия, в которой я не участвую. Предмет продажи обозначен, цена указана - ссылки на сторонние ресурсы не уместны.
Ой , ну прямо дураков нет... Ну всё же понятно. Вы хоть 5 Ников регистрируйте, хоть 10 друзей подтягивайте к продажам. А кроме меня 48 Вольтовые блоки в нашем регионе никому не нужны!!! Так что удачи в продажах!...
Скрытый текст
@СЕРСАР Вы ошибаетесь, не 5 ников и 10 друзей, а гораздо-гораздо больше... Весь мир видимо осознает, что чуть бэушный хуавей промышленного класса по цене 2300 за 1 кВт это существенно выгоднее чем какой-то крутой для бытового использования менвелл по цене 7000 за 1кВт. А как Вы лично мне доказывали что алиэкспрессный подпольный блок по цене 1000 за кВт гораздо выгоднее Вам чем мои Элтеки по цене 500 за кВт это та еще история. Вы просто грязными методами пытаетесь сбить цену для своего обогащения. Причем просто сбить это допустимо, а вот грязные методы на мой взгляд нет. Причем когда у Вас не получается Вы начинаете тупо портить людям жизнь - я прочел мноооого Ваших постов. И самое главное Вы делаете это необоснованно. Посему считаю себя просто обязанным лишить Вас этой возможности.
Чиркнул автору пару строк, так что вангую что Вы даже если очень захотите, не сможете купить его товар по текущей цене. Удачи)
  • 4 месяца спустя...
1 шт блочек не менее 30А при 48 вольтах интересен - но не более 2500 руб + доставка.
Должен уметь включаться автономно вне состава стойки.
