Измерение напряжения до 600В на микроконтроллере
Здравствуйте!
Необходимо сделать измерение переменного напряжения до 600в с помощью микроконтроллера с гальванической развязкой. Большой точности не нужно. С моих соображений, это надо сделать с помощью обычных понижающих трансформаторов на 220в, соединив последовательно 3 шт.
Но может есть более правильный вариант?
2 минуты назад, Br.Misha сказал:
Зачем? можно использовать один.
Если нет желания мотать свой уникальный, то можно.
Трансформаторы крайне желательно однотипные. Вторички - параллельно.
Как-то мне достались две пары трансформаторов на 110 В от какой-то старой американской аппаратуры (когда еще не было широко распространены ИИП). Одну пару я так задействовал на 220 В, а вторая еще валяется.
17 часов назад, o_l_e_g сказал:
На сколько знаю, обычный трансформатор на 220В после 290В входит в насыщение и на вторичке перестает расти напряжение.
13 минуты назад, LazyEd сказал:
Как вариант взять резистор и с последовательно трансформатор тока. ТТ может быть достаточно миниатюрным.
У трансформатора тока одна катушка. Откуда тогда напругу снимать?)))
простите, просто обычно работал с ТТ, на которой одна обмотка.
Но тут вопрос в том, не будет ли он входить в насыщение? Ведь рассчитан то на 220 вольт обычно. Плюс, как показала практика, у мелких ТТ очень плохая линейность
Вторая обмотка - провод, просто пропущенный через сердечник.
Нелинейность - только из-за косяков в подключении.
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
