ALCOR
Можно-ли заменить микросхему MAX756 на 063EB?
3 сообщения в этой теме
ALCOR    0
Доброе время суток! Сильно не пинайте если что не так и создал тему не там где надо, я тут впервые.
Скажите можно-ли заменить MAX756  на MC34063 (063 EB) в схеме (рисунок прикрепил)? Спасибо.
KomSoft    273
Однозначно нет! Они даже распиновкой и назначением выводов не совпадают
  • Похожие публикации
    • Автор: Radius
      Предлагаю различные отеч микросхемы, находятся в Новосибирске, вышлю почтой или ТК Энергия.  все детали новые, заказы от 500р + почта (включая другие мои темы)
      к118ун2в   64шт  по  10р
      м133тв15 (dip)  100шт по 8р
      кр140уд1а   100шт  по 3р
      кр142ен2а  80шт  по 4р
      кр140уд20а  60шт по 8р
      кр142ен8в  200шт по 8р
      кр142ен8е  100шт  по 6р
      км155аг3  100шт по  5р
      км155ид4  200шт  по 5р
      к155ие1   100шт  по 4р
      км155ие5  150шт по 4р
      км155ие6  80шт  по 4р
      км155ие7  100шт по 4р
      км155ие6  60шт  по 4р
      к155ие8   60шт  по 4р
      кр155кп1  20шт  по 15р
      к155ла3  160шт  по 3р
      км155лн1  54      3,00
      к155лн6  90    3,00
      км155лп8    16   5,00
      к155лп9    29    8,00
      к155лп10    30   4,00
      к155лп11   158   5,00
      км155пр6   35   3,00
      км155пр7    33   3,00
      к155ре3    80     10,00
      км155ру2    480   5,00
      км155тм7   230   3,00
      к157ун1а    38     3,00
      к157ун1б    50     3,00
      к157ус1а    19     10,00
      к157ха1     20      5,00
      к161пп1735,00
      к170аа1505,00
      к170ап3в254,00
      к170ап42710,00
      к170ул2104,00
      к170ул4105,00
      к170ул5105,00
      к170уп29510,00
      общий список по запросу на адрес radiuss1@mail.ru
    • Автор: Евгений61
      Здравствуйте. Куплю микросхемы стандартной логики СССР. Жду Ваших предложений.
    • Автор: Xorochii
      Добрый вечер) возникла мысль собрать достаточно простой радиоприемник на микросхеме или микросхемах для приема АМ на диапазон 1,6-3,2 мгц. Пока решаю думаю как правильно всё это сделать. Если будет в приемнике S метр и ЦШ то может даже и лучше (цифровую шкалу не планирую собирать, есть собранный китайский конструктор ЦШ). Посоветуйте пожалуйста какую схему лучше выбрать. Может есть какие то ссылки или есть схемы, если с печаткой то вообще отлично. В интернете конечно искал подобные схемы, но там столько всего разного и непонятного. Пока только обратил внимание на вот эти схемы:
      Но второй вариант на диапазон 27 Мгц, вот возник вопрос, а нельзя ли изменить входной контур и сделать его на нужный мне диапазон 1,6-3,2 мгц? Ну Вообщем может кто сможет подсказать или помочь со схемой в каком направлении думать?
    • Автор: DePavlo
      Доброго времени! Платы находятся в Саратовской области, отправлю почтой России, оплату производить можно на карту С/Б или ВТБ-24...
      По платам могу предоставить дополнительные фото...
      Будут вопросы, ответим... С уважением!!!
      1- 350р.
      2-350р.
      3-350р.
      4-400р.
      5-250р.
      6-700р.
      7-400р.
      8-470р.
      9-350р.
      10-350р.
    • Автор: alekselectron
      Доброго времени суток, форумчане.
      Вопрос возник, есть ли какие-то методики по разводке плат. К примеру когда разводишь любую. микросхему неизбежно возникают ситуации, когда выводы пересекаются между собой, или наоборот требуется связать 2-3 контакта между собой, и прочие подобные ситуации. Как решать подобные коллизии? Перемычки или как? Для примера можно взять ne555.
    • Выключение модуля осуществляется ровно также, как и его включение. Только обратной операцией.
      Как его включить (или выключить) - подробно описано в документации на камень.
    • Плату от трансформатора немного отодвинуть бы
    • В общем, я подумал и сейчас развожу плату под корпус SO-8 (3 шт), иначе плата большой получится, в каждом корпусе по 2 полевика, по габаритам получается как пара SOT23 в сумме, но зато SOT23 можно раскинуть проводками, если что. Эти полевики обычно стоят в мониторах LCD, у них сопротивление 20-50-100 мОм, но купить можно в магазе, даже по 7-12-25 мОм, по деньгам 15-25-40 руб каждый корпус.  2 полевика (1 корпус) точно надо на 20-50 мОм (1000-10 000мкф), остальные - некритично, ток мало играет роли, можно и по 1 Ом. По напряжению - наверное 30 В и ток 5-10 А, чтобы точно выдержал напругу на щупах. Ну и по затвору 1.5-2.5 В открытия, 3.7 В питания конечно все убивает, приходится буферы ставить. Биполярники по току на базе не смогут прокачать, так что полевики рулят.
    • проходили, мочили, фанерка того, расклеивается...потом клеил лепестки 3мм фанеры в пресе (так же изготавливать пресс форму и тут надо всё равно) изгибал по 5шт вроде или 4 (непомню), и ничего круто. А вот потом как состыковать то и идеальо нарезать торцы под углом точным чтоб сошлось скажем 6 или 8 граней? я пока не смог. Есть вариант на чпу лепескти вырезать из дерва, я рисовал и сдавал, оценили 8 лепестков - 1 рупор под 1.5 евро. Не кисло так. Но зато там только слекиваешь и всё. Есть где то видео где так делают рупор. Но очень дорого это за 2 рупора только за чпу отдать 3 евро.
    • Собрал фильтр по данной схеме. Подключаю только через высокоуровневый вход, т.е. источник с выхода китайского усилителя 4х10 вт. Проблема вот в чем: Когда подключаю оба канала - все работает нормально только на низкой громкости, а совсем чуть повысив - звук "обрывается" в китайском УМ, как буд то защита какая то срабатывает... Как только отключаю один из каналов и оставляю любой другой - все играет отлично даже на самой максимальной громкости. Кто что думает? В чем может быть проблема? Схему фильтра взял отсюда, но чуток обрезал.
    • Неужели фанерку тяжелее отмочить-изогнуть-склеить, нежели прессом гнуть 20кг железа и варить?
    • Сегодня послушали усилитель с разными источниками (с внешним цапом тоже игрались) и на разной акустике. Кендайлы положил в ящик на хранение. С самвой АМ звук приятней. На мои уши - звук приятней и ВЧ естественней, что ли, на ВЧ с кендайлами каша. Заметно с любой акустикой и любым источником. Вот такие вот дела. В архивчике "бардачок" из разных источников и колонок.   Photos.rar
