Домашний фрезерный ЧПУ для электронщика
Задался целью облегчить самую муторную работу по изготовлению плат, то есть сверловку.
Сделал такой небольшой станочек. который сильно не шумит и можно быстро убрать достать.
Видео работы станочка
Сверловка платы
https://youtu.be/-n7qDtGQvRQ
Кроим фанеру 4 мм
https://youtu.be/narhZgAx-9M
7 минут назад, mvkarp сказал:
Молодец!
И что теперь? Ждете, пока форумчане будут просмотры набивать в ю-тубе?
Где схемы, чертежи, описание работы?
Жду реакции. В пустоту нет желания. А вы из отдела БРИЗ что ли будите?
Кстати внимательный, всё увидит.
И с чего вы решили. что это уже полностью законченная конструкция?
Это бетта версия была.
Изменено пользователем Ermak23
7 минут назад, Ermak23 сказал:
Пока пустота только от Вас исходит.
Здесь есть темы о любительских мастерских, о всяких премудростях и инструментах.  Вам бы туда.
Название данного раздела как-то не соотносится с Вашей конструкцией.
А вот с чертежами, схемами, прошивками - вполне можете статью написать на сайте Паяльник.
Так глянул вроде Ардуино и ЧПУ в подразделе присутствует.
Ну будем ждать когда в нужный раздел перенесут.
Я новичок, пока не знаю уровень ваших пользователей. Вот по коментам и узнаю.
Кстати за что минус то воткнули?
Минус, думаю, за то же, что я Вам и описал.
Уровень пользователей можете проверять не в комментариях к Вашим постам, а прочтя пару тем на форуме.
Вот подобная тема, расположена в ветке "Мастерская радиолюбителя".
Вот тема про разные ухищрения.
Если желаете перенести свою тему в одну из других или в другую ветку, нажмите в своем первом посте кнопку "Жалоба" и объясните модераторам причину.
Почитал похожее темы ваших местных умельцев... И мягко сказать офигел...:blink:
Благодарю. После сверловки, которую вы видели на видео.
Взял шаблон из под лазерного, торопился и сделал 2 прокола под 2 иголки, нужно было 3 точки, шаблон толком не расправил и получил такой результат. Чуть, небольшое смещение.
Если бы не торопился, получил идеал.
Сейчас хочу более интересный вариант попробывать. Прикупил фрезу на 0.8 мм. Так вот хочу ей ОДНОЙ все отверстия разного диаметра получить и еще фразу по контуру фигурно прокроить. Бывает ведь. что такие платы нужны. Пульт там какой то, с индикацией. Должно получится.
Все не могу подходящую плату подобрать. Чтобы мне потом нужна была.
На фото фрезеровка перепутана. Всё что надо было, сфрезеровано))))
Касательно конструкции из первого поста - на шпильке - ни о каких платах и речи быть не может (да, дорожки более 1-го мм толщиной получатся).
На шпильке не будет точности и повторяемости. Проходил это. ШВП нужен, хотя бы 1204. Вот тогда возможно что то будет получаться, имею ввиду качественное, которое не стыдно показать.
А так, если есть вопросы - могу рассказать и показать, опыт в фанеростроении есть))))
Ну вы за себя говорите. У меня и на шпильке всё отлично получается. Дорожки там 0.8 мм. И это даже вообще без смазки на винтах, если кто заметил.
Дело то хозяйское, ставьте ШВП. трапецию. Что мешает то, по моей конструкции?
Тем более ерунду написали. Думал что вы внимательный. тем более еще и описал.
Я только сверловку делал. Черные дорожки это тонер после ЛУТ, плата ещё пока не протравлена.
И хотелось бы ваш станочек в работе увидеть. Дайте ссылку на видео?
А то увидел слабые места в вашей конструкции.
Только что, risov сказал:
Чертежи выложите или просто хвалитесь конструкцией, которую непонятно кто сотворил?
Ну какие чертежи - тут кто что нашел - из того и собрал.
Боюсь фреза 0.8 мм будет слабовата для фрезеровки стеклотекстолита. Лучше всё таки сверление делать сверлами - бо они стоят копейки у китов.
1 час назад, Ermak23 сказал:
Так за себя и говорю, что шпилька - зло.
Может на вашем поле это не так ярко выражено, но на моем 465*270 - это было видно.
То что без смазки шпилька - этим бы я не гордился.
Вот сча с компа зашел - увидел.:D А так с телефона не понять что там сделано на плате:o
Гляньте тут кое что
https://youtu.be/bjvzOxVfRZ4
Слабые места конечно же есть. Одно слабое место - это фанера. Но если не требовать от станка чего то сверхъестественного и точного - прекрасное создание. Но меня потянуло на металлы, поэтому строю новый станок
1 час назад, Sancta сказал:
такой фрезой стальку грызут, например клише для тиснения кожи и т.д. есть живой пример с форума чпу-шников
12 минуты назад, sima8520 сказал:
Это общее или все же рабочее?
У вас он еще портального типа. Это лишние вибрации в конструкцию.
Да, дело не в фрезе. а точности шпинделя, без биений.
Кстати текстолит грызет намного легче, чем фанеру. В ней может и вообще песок и камешки попасться в слоях.
Фреза на 8мм ломалось из за них.
У вас все же станок. больше всё не для дома. Я именно ДОМАШНИЙ делал. больше электронщикам.
В мастерской у меня другие станки из металла.
Это рабочее поле.
Портальник с висячим столом он называется, как мне потом сказали:D
Ну на такую длину всё же рельсы цилиндрические нужно было ставить. Как понимаю, уже что то более габаритное собирались обрабатывать?
А то еще и тяжесть на них подвешали. Или разносить опоры с линейными больше нужно было. Поле конечно меньше бы стало.
43 минуты назад, sima8520 сказал:
у меня у самого 2 чпу в мастерской. И клише я тоже делаю. Фрезу в руках держал даже 0.5 концевую. Стеклотекстолит материал специфичный - стекло в основе фрезы поджирает прилично. Но для любительских целей вполне.
Мои самые любимые фрезы для текстолита - граверы 30 гр с кромкой 0.1-0.3 мм + концевая 1.27мм (1 мм была и тоже нормуль).
Если есть вариант использовать дешовые сверла - я буду сверлить ими, а не убивать фрезу. Но это имхо
и габаритное и более твердое.
Алюминий в основном (раскрой, фрезеровка), нержавейка (гравировка) ну и как обычно, дерево, пластик, текстолит
21 минуту назад, sima8520 сказал:
Как раз вы напомнили мой первый станок кажется 1.2 метра на 1.2 метра по такому же принципу как в первом.
Шпильки были на 12мм И подвешен ручной фрезер. Кроил дюраль 8 мм и кажется больше. 4мм за проход 6 мм фрезой.
Что я только на нем не делал. года 3. Потом даже продал.
По точности кстати, надписи делал на корпусах. стеклышко в мобилу поломанное и т.д.
Приезжали даже с завода одного, полдня смотрели как станок работает. Потому что, просто не верили, что такое вообще может быть.
Да. Еще и поворотку на него делал и балясины делал. Фото найду позже выложу.
Направляющие были из уголка 40мм. И подшипники от рулевого Волги.
Вот нашел.
  • 8 месяцев спустя...
@Ermak23 , молодец - уважаю, чувствуется рука Мастера! Сам хотел нечто подобное "замутить", но останавливало отсутствие доступного станочного хозяйства для изготовления конструкции, решил купить готовое изделие, может кто посоветует, на что можно обратить внимание , рассчитывая из бюджета в 1000 евро?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
