павел михеенко
Подключение Колонок Usb и VIA HD Audio к ПК
9 сообщений в этой теме
Не разбираюсь в электрике , но возник такой вопрос у меня на ПК стоит одна звуковая  карта 5.1 к ней я подключил саб и и три колонки , и у меня еще есть акустика 2.1 SVEN PS-34 которая подключается через usb. Как ее подключить одновременно первой акустики? Может SVEN  usb можно перепоят на Джек стандартный и включить как еще две  колонки?  Подскажите вообще возможно ли.
  • Не одобряю 1
KomSoft    290
Перепаять однозначно нет. А зачем весь огород городить?
Перепаять запросто не просто но сделать можно. Если и сигнал по юсб, то там встроенная звуковая карта. Ее нужно нейтрализовать и через миниджек подать внутри сигнал туда, куда подавала эта карта.  Питание надеюсь не через юсб?
Посмотрел - от юсб. Если от юсб компьютера, то еще нужно сделать, чтобы комп не замечал звуковую карту колонок, а только давал питание.
Dr. West    2 959
А учитывая, что ТС
12 часа назад, павел михеенко сказал:
лучше ничего не трогать.
vas320    513
@Александр2 Я так понял что они со встроенной звуковой картой
Там в инструкции есть пункт -
• Возможность подключения к различным источникам звука
vas320    513
@павел михеенко Так есть там вход 3,5(кроме микрофонного) или нет ?
То есть ты например в свой телефон вставляешь кабель и слушаешь через колонки
